  • 35 رأی - میانگین امتیازات: 3.09
جزئيات اتصال ميلگرد محاسباتي درتيرهاي بتني
درسازه هاي بتن مسلح رعايت جزئيات خوب و مناسب براي مقاومت كافي لرزه اي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است . در جمله عوامل موثر در شكست سازه هاي بتن مسلح مي توان به شكست برشي در منطقه اتصال تير به ستون و عدم وحود چسبندگي بين بتن و فولاد در آن منطقه اشاره كرد كه موجب سرخوردگي فولاد و در نتيجه كاهش مقاومت و شكل پذيري سازه ميشود . در برنامه محاسباتي نرم افزار ETABS سطح مقطع لازم ميلگرد هاي تير بتني در سه مقطع مشخص ميشود كه در تيرهاي متعارف ساختمانهاي مسكوني يا تجاري ( مجموع بارگذاري مرده و زنده تا يك هزار كيلوگرم در مترمربع ) بطول تا چهار متر نسبت آرماتورها و ابعاد تير بتني برابر مشخصات فني و مبحث نهم مقررات ملي ساختمان حالت ايده ال دارد و تيرهاي با طول بيش از چهار متر علاوه بر بررسي انجام شده با نرم افزار ETABS ، الزاما" همه ضوابط ويژه براي طراحي در برابر زلزله از نظر آرايش آرماتورها و موقعيت قرارگيري آنها دقيقا" كنترل شود .
دانلود کامل مقاله
http://www.hamkelasy.com/files/memberart...y.com).pdf
[تصویر:  c1wsj1zvsvy6luchyavx.gif]
[تصویر:  m466d9r8mml2awtqbwkl.gif]
[تصویر:  n1yelmktey8ko1xxaxdo.gif]
[تصویر:  4c4gnuyglke7e5p8oudh.gif]
سلام دوست عزیز
متاسفانه لینک مشکل داره
لطف کنید بررسی کنید
حق با شما بود
لینک رو درست کردم
 سپاس شده توسط aminzahedi
سلام؛
مهندس ببخشبد اگه میشه در مورد محاسبه میلگرد های تیر بتنی یکم بیشتر توضیح بدین .
مثلا بعد خروجی روی تیر 6 عدد هست 3 تا بالا و 3 تا پایین طبق رابطه مندرج در آئین نامه بتن ایران سطح مقطع آرماتور خمشی حداقل برای تیربا ابعادی مشخص برابر :Asmin=1.4*b*d/fyهست که این یه عدد میده که این عدد رو اگه از جدول آرماتو ها محاسبه کنیم میشه آرماتو سراسری که باید در تیر انداخته بشه؟درسته؟ حالا 2 تا عدد قبل و بعد رو چطور؟اونارم باید از این عدد کم کنیم و دوباره هر چی اومد اونو تقویتی ابتدا و انتهای تیر انتخاب کنیم؟ این عدد ها هم که محاسبه شدن باید طوری انتخاب کنیم که نمره میلگر دها در بالا و پایین یکی باشه یا نه اضلا فرقی نداره(هم سراسری هم تقویتی)
سوال دوم هم در مورد safe هست اگه میشه در مورد نتظیم آرماتور های پی هم توضیح بدین ممنون میشم.(یه توضیح مختصر و مفید اگه امکانش هست)
برای آرماتورگذاری تیرها قبلا به صورت مفصل توضیح دادم و میتونید به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B1%DB%8C
در مورد safe چه مشکلی دارید تا توضیح بدم
زمان استفاده از اسپیسر های میلگرد آیا جزئیات آرماتور گذاری تقییر میکه آیا استانداری برای استفاده از اسپیسر ها در آرماتوربندی و میلگرد وجود داره؟
نت بتن netbeton.com
  برش زیاد در محل اتصال سقف به ستون و در نتیجه سوراخ شدن سقف (عکس) فرشاد امن خانی 0 1,519 1394/8/24 ، 08:52 عصر
  بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي بتني با ديوارهاي برشي غير پيوسته در ارتفاع miladezati 0 1,491 1392/6/10 ، 02:02 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  محاسبه اقتصادي ترين مقطع تير بتني تحت اثر لنگر خمشي توسط هوش مصنوعي فرشاد امن خانی 1 2,627 1391/7/10 ، 11:35 عصر
آخرین ارسال: ager2011
  روش هاي نوين كاهش شدت لرزه اي(ضریب زلزله c) در ساختمان هاي بتني فرشاد امن خانی 0 2,634 1391/6/24 ، 09:13 عصر
