  • 88 رأی - میانگین امتیازات: 3.09
سوال در مورد دیوار برشی
یه سوال در مورد دیوار برشی داشتم.آیا دیوار برشی همیشه باید بین ستون ها قرار بگیره؟
از توجهتون ممنون.
معمولا دیوار بین دو ستون یا همان دیوار برشی را در یک قاب پایر با ستون انجام می دهند یعنی ستونها اظراف دیوار برشی به عنوان یک المان لبه ای دیوار عنوان می شوند . این ستونها رفتاری مشابه دیوار داشته و جزیی از دیوار طرح خواهند شد ستونها معمولا عضو لبه ای دیوارها خواهند بود .ديوار اگر بين دو ستون بتني قرار گيرد و با ستونهاي کناري خود بطور کامل درگير شود و بصورت يکپارچه بتن ريزي شود، در اين حالت عملکرد ستونهاي کناري ديوار به عنوان المان لبه ديوار خواهد بود.
در طراحي ديوارهاي برشي به روش General يا T/C در نرم‌افزار Etabs عموماً نياز به المان لبه خواهد بود، حال ممکن است اين المان لبه هم ضخامت ديوار باشد (با آرماتور متراکم) و يا بزرگتر از ضخامت ديوار باشد.
در طراحي ديوارهاي برشي بصورت Uniform داستان اندکي متفاوت است، در چنين حالتي المان لبه در نظر گرفته نمي‌شود و تنها در Boundary Zone (محدوده مرزي) بايد در صورت نياز از خاموت ويژه استفاده گردد. (البته اين فلسفه طراحي بروش Uniform است چراکه اثر تمامي ميلگردهاي قائم ديوار را در برش و خمش در نظر مي‌گيرد)
براي طراحي و اجراي ديوار هيچ اجباري به استقرار ديوار بين ستونهاي قاب نيست، ولي عملکرد ديافراگم در انتقال نيروهاي برشي به ديوار و عناصر متصل شونده به ديوار بايد کنترل شوند تا جوابگوي تنشهاي وارده باشند.
راستش منظور دقیقم اینه که آیا یاید حتما دو عضو به عنوان ستون اطراف دیوار برشی باشه؟یا اینکه به دلیل یکپارچه بودنش اصلا دو عضو جدا حساب نمی شه...؟
اگر درست متوجه شده باشم
منظورتون این هستش که حتما الزامی هست که ستون در کنار دیوار برشی باشد یاخیر
توضیحات را در بالا برای شما دوباره ویرایش کردم فرمودم که درصورتی که دو ستون با دیوار پایر شوند و یکپارچه ظرح شوند جزیی از دیوار هستند حتما هم لزومی ندارد که ستون با دیوار پایر شود اما معمولا این مورد اجرایی راحتر و ظرفیت و سختی مناسبتری را در بر دارد .
خیر
شما میتونید 1 دیوار برشی با مقطع ثابت بدون ستون در اطرافش داشته باشید.
ستونها المان مرزی دیوار هستن و میتونن هم عرض دیوار باشن به شرطی که المان مرزی محاسبه و به مانند ستونها
خاموت گذاری ویژه داشته باشن
به لطف شما پاسخمو گرفتم.ممنون.
(1392/9/1 ، 01:03 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام
آقای مهندس ،درحالتیکه دیوار برشی در سازه فولادی اجرا می شود . بین ستونهای فولادی قرار می گیرددر این حالت از کدامیک از سه روش Uniform،General ،T/C باید استفاده شود وچرا؟آیا در این حالت المان مرزی معنی دارد .
(1392/9/1 ، 03:48 عصر)chili نوشته است:
ابتدا یک تعریف از هر کدام از طراحیهای دیوار داشته باشم تا بتوانید تفکیک بهتری داشته باشید :
simplified T & c : این روش به امان مرزی مرسوم است و به صورت دستی قابل انجام است ( تبدیل لنگر و نیروی محوری دیوار به دو ستون روی المان لبه ای کناری )
Uniform reinforcing : در این روش دور تا دور دیوار از یک سایز میلگرد استفاده می شود . این روش برای دیوار های مستطیلی که در انتهای خود در دو لبه ستون نیستند مناسب است ( میلگرد گذاری یکنواخت )
GENERAL Reinforcing : مقطع در sd طرح شده سپس مقاطع ساخته شده به دیوار نسبت داده می شود . این روش روس بسیار دقیقی است. ( روش عمومی )
این راهم در نظر داشته باشید که ما در هر روش از طراحی برای دیوار برشی داشته باشیم باید تامین اجزای لبه ای مطابق آیین نامه ( اگر تنش فشاری دیوار تحت اثر بارهای نهایی از 0.2 fc بیشتر باشد ) المان لبه ای باید تامین گردد . در این المان لبه ای باید ضوابط خاموت ویژه در المان مرزی تعیین شود.
ستونهای انتهای دیوار برشی هم در سازه های فولادی و هم در سازه های بتنی جزئی از دیوار هستند که در اصطلاح به آنها المان مرزی دیوار گفته میشود اما در نرم افزار ایتبس بصورت ستون مدل شده ولیکن بصورت المان مرزی تحلیل و طراحی میشود و به همین دلیل که ماهیت دیوار را دارا هستند .
دریک نتیجه گیری کلی :
برای طراحی دیوار بتنی با ستون فلزی میشه یکی از این دو روش را بکار برد:
مدل کردن ستون با مشخصات واقعی در SD برنامه ایتبس ( روش جنرال یا عمومی )
استفاده از آرماتور معادل که در این حالت باید مساحت آرماتور برابر مساحت ستون در نسبت تنش تسلیم ورق به تنش تسلیم آرماتور باشه.
استفاده از ديوار برشي بين دو ستون و استفاده از برشگير جهت جبران كمبود برش در طول ستون مدلي منطقي و سازگار با اهداف طراحي است . البته به شرطی که ستون به دیوار متصل نباشد یا ستون درون دیوار عملکرد لرزه ای نداشته باشد و فقط برای اتصال تیرهای طبقه مورد استفاده قرار گیرد.
(1392/9/1 ، 08:51 عصر)کیوان بابایی نوشته است: ستونهای انتهای دیوار برشی هم در سازه های فولادی و هم در سازه های بتنی جزئی از دیوار هستند که در اصطلاح به آنها المان مرزی دیوار گفته میشود اما در نرم افزار ایتبس بصورت ستون مدل شده ولیکن بصورت المان مرزی تحلیل و طراحی میشود و به همین دلیل که ماهیت دیوار را دارا هستند .
-برای طراحی دیوار بتنی با ستون فلزی میشه یکی از این دو روش را بکار برد:
-استفاده از ديوار برشي بين دو ستون و استفاده از برشگير جهت جبران كمبود برش در طول ستون مدلي منطقي و سازگار با اهداف طراحي است . البته به شرطی که ستون به دیوار متصل نباشد یا ستون درون دیوار عملکرد لرزه ای نداشته باشد و فقط برای اتصال تیرهای طبقه مورد استفاده قرار گیرد.
آقای مهندس ضمن تشکر
مشکل من هم در همین دوموردی هست که بدرستی اشاره کردید.
اولا در Sd بصورت دیفالت یک شکل دمبلی داریم که المانهای مرزی دوسر آن هم بتن آرمه هست چطوری این مرزیها را با Ipeعوضش کنیم.
در روش دوم هم که نمونه اجرائیش را دیده ام برشگیر به ستون وصل می شود وآرماتورهای افقی دیوار بصورت سر کج پشت برشگیر می افتند.آیا در این حالت دیوار بدون المان مرزی طراحی می شود وبرشگیرها دستی محاسبه می شوند؟مرجعی برای این نوع محاسبات دستی سراغ دارید؟
یک توظیح کلی برای شما و دیگر دوستان در این مورد عرض می کنم ان شالله که بتوانید از این توضیحات جواب خود را بگیرید .
در مدل و اجرای دیوار برشی چندین مورد طرح قابل انجام است که در بالا توظیح داده شد حال روشهایی اجرایی و مدل کردن هم به اینصورت می باشد که ستونهای فولادی درون دیوار برشی مدل و اجرا شوند حال می تواند ضخامت دیوار به صورت یکنواخت و یا غیر یکنواخت باشد که مدل یکنواختی ضخامتی اجرایی تر و مرسومتر است .
یک مورد دیگر از فرض مدل سازی و یا اجرای دیوار برشی ستونها درگیر با دیوار هستند که توسط برشگیرهایی از هر مورد اجرایی به یکدیگر متصل می شوند این مورد خیلی اجرایی نیست به این علت که محدودیتهایی در سازه های بلند مرتبه ای ایجاد میکند و همچنین باعث افزایش سایز ستون و در مواقعی باعث غیر اقتصادی شدن زیاد طرح می گردد.
رو ش دیگری از اجرا دیوار برشی از ستون جداسازی می شود این جداسازی می تواند با صفحات ترکم پذیر ( ارتجاعی ) همانند صفحات یونولیتی انجام گیرد.
در مدلسازی در برنامه ایتبس ستونهای دیوار برشی می توان دقیقا ستون را مدل نمود و مقطع ستون را از بامک اطلاعاتی مقاطع ساخته شده و یا euro فراخوانی نمود و یا می توان به تعریف مشخصات مقطع ترسیم گردد.
یا می توان به صورت ارماتورهایی معادل شده بجای ستون استفاده نمود.
و یا می توان اصلا ستون فلزی مدل نشده و یا حذف شوند و مدل دیوار را داشته باشیم و طرح کنیم اما مشکل این مورد این است که طرح این مورد با زیاد و قطور شدن ارماتورهای دیوار خواهد شود که خود باعث غیراقتصادی شدن کلی طرح می گردد.
تعریف المان لبه ای و یا مرزی : وقتی که نیروی محوری و لنگر خمشی در مقطع دیوار برشی و همچنین تنشهای عمودی در کناره های های دیوار زیاد می شود که دراین ناحیه با در نظر گیری آرماتورهای ویژه تنظیم می شود .
در آیین نامه هم اشاره شده است که اگر در نواحی تنش فشاری از 0.2fc بیشتر شود باید آرماتور گذاری ویژه انجام گیرد .
و همچنین اگر در نواحیی که میزان تنش فشاری از 0.15fc کمتر باشد می توان ارماتور گذاری ویژه را قطع نمود . بااین تعریف و اوضاف بیان شده ضرورت و یا غیر ضروری بودن المان مرزی مشخص می شود .
در هر صورت حتي اگر اجباري هم نباشد اجزاي لبه در تحمل لنگرهاي خمشي وارد بر ديوار کمک شاياني به ديوار مي کند و اگر نخواهيم از اين اجزا استفاده کنيم عملاً به علت بالا رفتن سايز آرماتور سراسري ديوار و کم شدن فواصل آنها طرح غيراقتصادی مي شود.
عرض جزء لبه ای هم نباید از 30 سانتیمتر کمتر باشد .
طول المان مرزی هم از طریف برنامه ایتبس قابل برداشت است یا اصلا ممکن است نیازی به در نظر گیری این عضو لبه ای نباشد .
اتصالی که از طریق برشگیرها روی ستون انجام می شود که برای یکپارچه سازی و یا انتقال برش بین دیوار و ستون فولادی می باشد این برشگیرها می تواند برای ظرفیت کامل ستون طرح شوند ودر صورتی که شکل پذیری های نرمال و یا زیاد طرح باشیم ظرفیت برشی برشگیر به میزان 25 درصد کاهش می یابد .
این مورد یکپارچه سازی با آرماتورهای کمر کش شده به ستون وی ا ناودانی و یا ترکیبی اجرا شدنی است .
منبع فعلی برای طرح دیوار برشی : مقالات طراحی دیوار برشی - مبحث نهم - جلد دوم کتاب طراحی سازه های بتنی با etabs دکتر علی سیفی -
مقاطع دیوار برشی و اجرای مختلف آن :
مقطع دیوار برشی به صورت دمبلی با مدل شدن ستونهای فلزی به صورت واقعی در طرح که می تواند با برشگیر باشد و همچنین می توان به صورت یکنواخت در صورت نداشتن محدوددیت اجرای عرض المان لبه ای باشد:
[تصویر:  sh.jpg]
مقطع دیوار برشی به صورت جداسازی شده با صفحات پلی استایرن و یا ماده ارتجاعی دیگر :
[تصویر:  sh2.jpg]
مقطع دیوار برشی با یکپارچه سازی نیمی از ستون در دیوار و اتصال آن با برشگیرهای تعبیه شده :
[تصویر:  Untitled.jpg]
  نحوه تشخیص دیوار برشی معمولی،متوسط و ویژه علی خیرالهی 4 7,498 1399/6/10 ، 03:11 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi
Question Etabs 2016 سوال طراحی میراگر جرمی در ایتبس combecom 0 894 1398/9/11 ، 11:00 صبح
آخرین ارسال: combecom
  سوال در مورد صدور پروانه ساخت و ... عرفان 71 0 1,107 1397/11/29 ، 01:03 عصر
آخرین ارسال: عرفان 71
  سوال در مورد مقاومت کششی بتن الیافی r_mortazavi 0 1,028 1397/6/10 ، 10:21 عصر
آخرین ارسال: r_mortazavi
  سئوال در مورد طراحی تیرچه بتنی علی بهنیا 1 1,540 1396/6/1 ، 10:03 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
Wink سوال در مورد آنالیز سازه مهندسین جوان 0 1,237 1396/1/8 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: مهندسین جوان
  راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه sasan.ce 6 2,292 1395/11/4 ، 04:32 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  سوالی فنی از با تجربه های سایت در مورد ساخت وساز جدید nikoo013 7 2,454 1395/10/18 ، 07:43 عصر
آخرین ارسال: nikoo013
  مشکل در حل سوال لطفا کمک کنید maryam68 1 1,288 1395/9/26 ، 02:06 عصر
آخرین ارسال: maryam68
  سوال در مورد نحوه مدل سازی در ایتبس behnm 7 2,871 1395/3/1 ، 05:54 عصر
