1392/9/24 ، 12:58 عصر
میخوام از مقطع دایره استفاده کنم
چه اندازه های باید وارد کنم
سوالات در مورد طراحی sap2000
میخوام از مقطع دایره استفاده کنم چه اندازه های باید وارد کنم
1392/9/24 ، 01:15 عصر
هر اندازه ایکه جواب بده و از لحاظ معماری مشکل نداشته باشه البته منطقی هم باشه بیشتر توضیح بدید
1392/9/24 ، 02:29 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/9/24 ، 02:30 عصر، توسط mortezafox.)
(1392/9/24 ، 01:15 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلاممقطع را دو تا نبشی گرفتم الان میخوام بار باد هم به سازه وارد کنم چطوری ترکیب بار داخل واردش کنم که باد هم اثر گذار باشه فکر کنم این ترکیب بار برای باد باشه شیب هم 90 درجه است %75[D+L+W]
1392/9/24 ، 02:35 عصر
الان روی
DEFINE LOAD COMBINATIONS یعنی ایکون D+L+E کلید کنم بعد میتونم چطوری نیروی باد اعمال کنم الان میشه ضریب %75 را در هر کدام اعمال بشه یعنی به جای %75[D+L+W] این را بزنم 75%D+75%L+75%W
1392/9/24 ، 02:53 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/9/24 ، 02:54 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
ترکیب بار مثل ترکیب بار زلزله هستش
یعنی همون 0.75(DL+LL+WL) البته دقت شود که برای ایین نامه UBC به اینصورته
1392/9/24 ، 03:51 عصر
(1392/9/24 ، 02:35 عصر)mortezafox نوشته است: الان روی در تایید و تکمیل حرف آقای فلاح منش باید بگم اگه از آیین نامه ASD89 استفاده می کنی نباید ضریب ۷۵ درصد را در ترکیب بارها اعمال کنی. در ورژن های جدید سپ بر خلاف ایتبس و ورژن های قبلی سپ باید load pattern ها را هم اعمال کنی.
اینستاگرام:
babaei.civil
1392/9/24 ، 04:45 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/9/24 ، 05:15 عصر، توسط mortezafox.)
(1392/9/24 ، 02:53 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: ترکیب بار مثل ترکیب بار زلزله هستشالان چطوری این بار وارد نرم افزار کنم به از کدام منو و گزینه (1392/9/24 ، 03:51 عصر)Taha_212 نوشته است:(1392/9/24 ، 02:35 عصر)mortezafox نوشته است: الان روی از نشریه 519 http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...9%86%DB%8C برای نیروی باد استفاده میکنم ولی نفهمیدم چه نوع ترکیب باری هست فرمولش این load pattern را بعدش باید تغییری بدم داخلش یا نه
1392/9/24 ، 04:59 عصر
یه سوال دیگه بار باد در هر گره اعمال شود یا کل گره ها
و اینکه کدام منو بار باد انتخاب میکنه (1392/9/24 ، 04:59 عصر)mortezafox نوشته است: یه سوال دیگه بار باد در هر گره اعمال شود یا کل گره ها چندتا شکل گذاشتم که شاید بتونه کمکتون کنه. بار باد را میتوانید هم بصورت خطی روی تیرها یا ستونها(یا هر المان خطی دیگری) و هم بصورت سطحی روی سطوح و یا بصورت نقطه ای(متمرکز) روی گره ها اعمال کنید. اول به load patern بروید و نوع بار ها را مشخص کنید. سپس به load case بروید و حالت ها را مشخص کنید.(در این قسمت بنظر من بهتره تمام scale factor ها را 1 بگذارید و تمام ضرایب مورد نیاز را در مرحله ی load combination به بارها اعمال کنید) در نهایت به load combination بروید و ترکیب بارها را بسازید(و یا از ترکیب بارهای پیشفرض آیین نامه ی مورد استفادتون استفاده کنید)(در این مرحله اگر می خواهید مثلا ترکیب بار 0.75(D+L+EY) را بسازید در شکل شماره 3 جلوی حالات DEAD و LIVE و QY ضریب scale factor را برای همشون برابر 0.75 قرار دهید.
اینستاگرام:
babaei.civil
1392/9/25 ، 12:58 صبح
سلام ضریب ها رو تقریبا فهمیدم
یه جای دیگه لنگ میزنم الان چطوری تو حالت 3d خط بکشم چطوری فعال کنمش و یا اینکه تو صفحه دو بعدی فقط یک طرف میشه تغییر داد یعنی همون نقطه اول نقطه ای که همراستای ان است نمیشود تغییر داد چطوری اون طرف هم بکنم |
