  • 58 رأی - میانگین امتیازات: 3.41
فلسفه قاعده (30-100) در ایین نامه ایران
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیزم.
مدتی بود موضوعی ذهن من را در گیر خود کرده بود.در مبحث ششم بند 6-7-2-1-3 و بند 6-7-1-9-4 به طور کلی طراحی را برای 100 و 30 در صد نیروها الزامی نموده است.البته میدانیم که باید ابتدا سازه را بررسی کرده و در پایان ببینیم شامل این بند میشود یا نه.این موضوع را در ایین نامه AISC دنبال کردم وتا جایی که من مطالعه نمودم چنین بندی را مشاهده نکردم البته شاید من کامل مطالعه نکردم.پس از مدتی کتاب طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد تالیف جناب اقای رامین تقی نژاد را مطالعه میکردم که به نکته جالبی رسیدم که در زیر به ان اشاره خواهم کرد.ترجمه ای از FEMA 356 را مشاهده نمودم که توجه من را به خود جلب کرد.
ترجمه :
بر اساس FEMA 356 وقتی از تحلیل استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی استفاده می شود المان ها و اجزای ساختمان باید برای (a) نیروها و تغییر شکل های حاصل از 100% جا به جایی های طراحی در جهت X به علاوه نیروهای )و نه تغییر شکل های) حاصل از 30% جا به جایی های طراحی در جهت Y طراحی شوند و برای (b) نیروها و تغییر شکل های حاصل از 100% جا به جایی های طراحی در جهت Y به علاوه نیروهای (و نه تغییر شکا های) حاصل از 30% جا به جایی های طراحی در جهت X طراحی شوند.استفاده از دیگر قوانین ترکیبی در صورتی که با استفاده از ازمایش و تحلیل درستی ان ها تایید شده باشد مجاز است.
Where the NSP or NDP are used as the basis for
design, elements and components of the building
shall be designed for (a) forces and deformations
associated with 100% of the design displacement in
the X direction plus the forces (not deformations)
associated with 30% of the design displacements in
the perpendicular horizontal Y direction, and for (b)
forces and deformations associated with 100% of the
design displacements in the Y direction plus the
forces (not deformations) associated with 30% of the
design displacements in the X direction. Other
combination rules shall be permitted where verified
by experiment or analysis.
من تقریبا به این نتیجه رسیدم که شاید این بند از ایین نامه ما از FEMA 356 برگرفته شده است .از دوستان خواهش میکنم در این بحث شرکت نمایند.ایین نامه FEMA 356 را برای دانلود قرار میدهم.موفق باشید.
دانلود آیین نامه fema_356
این مطلبی رو که شما نقل کردین مربوط به تحلیل های غیر خطی میشه به لحاظ اینکه در محدوده غیر خطی الزاماً جابجایی و نیرو متناسب نیستن
سلام.در ابتدای این بند از FEMA هم به این نکته ای که شما فرمودید اشاره شده.(بر اساس FEMA 356 وقتی از تحلیل استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی استفاده می شود) و تقریبا دلیل این کار را با فرض ازمایشات و سابقه تحقیقی FEMA درست میدانیم.دوست عزیز نکته من معنی این بند از FEMA نبود.ایا ایین نامه ایران این بند FEMA را در ایین نامه خود قرار داده است؟
صفحه 102 فایل pdf
[تصویر:  yvgwtub2656bnu9lki2p.jpg]
بند 6-7-2-1-3 و بند 6-7-1-9-4 کاملا متفاوت هستند
درمورد فلسفه اعمال ترکیب بار 100-30 هم به وضوح اشاره شده است که برای در نظر گیری بیشترین اثر زلزله هستش
سلام .جناب مهندس فلاح منش عزیز مبحث ششم منبعی را برای این بند مشخص نکرده است.لذا تصور میکنم این بند از FEMA 356 در مبحث ششم اورده شده است.نظر شما چیست؟
برای خیلی قسمت ها در آیین نامه منبعی مشخص نشده و فقط منطق پشتش هستش و الزاما نباید معادل بندی در آیین نامه ی خارجی باشه
شما یک سازه 6 ضلعی در نظر بگیرید
منطقی هستش که فقط در جهت 0 و 90 درجه تحت نیروی جانبی قرار بگیره؟
در مبحث نهم منابع را میتوانید مشاهده نمایید.این منطق خیلی شبیه FEMA 356 نیست؟در مورد سازه شش ضلعی امتحان نکردم.شما پاسخ دهید در زمینه سازه شش ضلعی ممنون از شما.جناب مهندس فلاح منش عزیز سوال در مورد فلسفه علمی بحث نیست مقاله مهندس مقدس پور به طور کامل به این بحث پرداخته است.سوال در باره فلسفه وجود این بند در ایین نامه مبحث ششم است که شباهت زیادی با FEMA 356 دارد.
  فیلم بررسی رفتار دیوار حائل و ضوابط آیین نامه ای (دانشگاه آزاد یزد)( دکتر هادی دهقان) فرشاد امن خانی 0 879 1398/9/27 ، 07:16 عصر
  طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس آیین نامه 2800 ( دکتر موسی محمودی صاحبی ) کیوان بابایی 0 4,028 1393/2/23 ، 10:01 صبح
