  • 46 رأی - میانگین امتیازات: 2.89
چک کردن فایل نهایی پروژه اسکلت فولادی 6 طبقه با دیوار برشی
با سلام دوستان.یک پروژه دارم که پله سه طرفه با آسانسور داره طبق عکس.
میشه راهنمایی کنید چجوری مدلسازی کنم تو ایتبز و با یک مثال بگین بارگذاریشون چطوریه و به کدوم تیرها بار وارد میشه.
البته یک سوال دیگه هم اینه که ستون های D3 و D4 تو طرح معمار نبودن و من خودم احساس کردم که باید باشن.چون به نظرم 4 طرف اتاق پله و آسانسور باید ستون باشه.باشن به نظرتون یا نه ؟
منتظر جواب شما دوستان هستم.مرسی
[تصویر:  70921869151440161350.jpg]
بار گذاری پله را دقیقا همین الان در تاپیک پاسخ گذاشتم لطفا رجوع نمایید به همان پاسخ .
در مورد بارگذاری آسانسور مقدار بار کل آسانسور محاسبه نمایید و در صورت مدل سازی اتاقک آسانسور مقدار بار را به صورت نقطه ای به وسط تیر باکس آسانسور اعمال نمایید در غیر این مقدار بار را به صورت نقطه ای به ستونهای اطراف آسانسور و یا مترمرکز در محل اصلی خود اعمال نمایید . ( بارگذاری آسانسوردرصورت مدلسازی نشدن اتاقک فقط در تراز بام انجام می گیرد )
- اتاقک آسانسور اتاقکی می باشد همانند خرپشته که مقدار دقیق محاسبات آن در مبحث 15 آمده است . گفتنی است در صورتی که اتاقک مدلسازی نشوذ باید مقدار باکس اسانسور را به صورت بازشو در نطر بگیرید و مقدار بار وارده طبق توظیح بالا اعمال نمایید . عموما آسانسورها ازطریق نبشی هایی که به تیرها تکیه دارند نصب و اجرا می شوند .
- در مورد قرارگیری آسانسور لزومی بر ایجاد ستون نمی باشد ولی اکثر مجریهای آسانسور و مهندسان نظرشان این است به دلیل ارتعاش و ضربه بهتر است ستون تعبیه شود .
(1392/10/25 ، 04:44 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام
- اتاقک آسانسور اتاقکی می باشد همانند خرپشته که مقدار دقیق محاسبات آن در مبحث 15 آمده است . گفتنی است در صورتی که اتاقک مدلسازی نشوذ باید مقدار باکس اسانسور را به صورت بازشو در نطر بگیرید . عموما آسانسورها ازطریق نبشی هایی که به تیرها تکیه دارند نصب و اجرا می شوند .
مهندس مرسی
جواب کلی رو گرفتم.
مهندس در صورتی که اگه آسانسور نبود بازم ستون نمیگذاشتیم برای پله مشکل خاصی نداشت.درسته ؟ یعنی نذارم فرق زیادی نداره ؟ شما بودید چکار میکردین ؟
دور باکس پله باید ستون باشد . ( چهار ستون در اطراف باکس پله تعبیه گردد )
موفق باشید و سربلند
یک سوال دیگه داشتم دوستان.
این پروژه یک زیرزمین داره به ارتفاع 2.4 متر و نیاز به دیوار بتنی در اطرافش نداره و میخواهم دور تا دورش دیوار 35 سانت آجری ببندم.
سوال اینه که باید مدل بشه در ایتبز به صورت wall یا فقط بارشو حساب و بارگذاریش کنم ؟
(1392/10/26 ، 08:54 عصر)myetabs نوشته است: یک سوال دیگه داشتم دوستان.
مقدار بار دیوار مربوطه را محاسبه و به مدل خود اعمال نمایید .
* نیازی به مدل شدن دیوار نخواهید داشت مگر دیوار مربوطه دیوار برشی باشد .
بازم سوال و بازم تشکر از آقای بابایی
من این ستون ها رو با آکس های با فواصل بسیار کم تو ایتبس مدل کردم.حالا باید اینجا بادبند بزنم.
ولی هر کاری میکنم نمیشه.تو یکی از نماها رسم میشه بادبند و فقط به یکی از ستون ها متصل میشه بادبند
چه کنم ؟
[تصویر:  48857171155735527081.jpg]
دقیقا متوجه سوال شما نشدم دوباره لطفا توضیح دهید .
می خواهید در کل طبقات این بادبند گذاشته شود ؟
جناب بابایی میخواهم در این نمای ساختمان در دو دهانه بادبند بزارم.از زیرزمین تا بام.
اما چون ستون ها در یک راستا نیستن نمیتونم مدل کنم تو ایتبس.
- برای ترسیم بادبند باید به نمای مربوطه از مدلسازی ایتبس بروید . حال در نمای موجود در دهانه ای که بادبند تعبیه شده است با کلیک کردن بادبند ترسیم می گردد .
* ترسیم بادبند باید بین دوستون انجام گیرد و اتصال آن به یک ستون امکان پذیر نیست .
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 15,850 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  عدم ترسیم دمبلی های اطراف دیوار برشی amiri.kwpa 0 267 1401/6/19 ، 12:26 عصر
آخرین ارسال: amiri.kwpa
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 540 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,132 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 709 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,024 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 936 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 959 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 31,067 1398/8/6 ، 11:03 عصر
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 5 5,464 1398/5/18 ، 07:29 عصر
آخرین ارسال: mah.rah91
