ارسالها: 144
موضوعها: 3
تاریخ عضویت: بهم 1392
1
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با سلام و خسته نباشید..
دوستان ساخت پروفیل های IPE , UNP توی برنامه SD ایتبس مشکلی ندارم.
میخواستم دوستان یه راهنمایی واسه ساخت CPE رو بگین به چه نحوی هست؟؟؟
با تشکر.
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
توی انجمن ها سرچ کنید قبلا کاملا توضیح داده شده. این کلمروسرچ کنید
"لانه زنبوری"
ارسالها: 144
موضوعها: 3
1
خوب با سلامی دوباره.
با کمک مهندسین عزیز مای سیویل ساخت مقطع توی sd ایتبس رو آموزش دیدیم.
حالا از مهندسین عزیز کسی میتونه کامل با جزییات ساخت مقطع CPE توی قسمت Nonprismatic آموزش بده به چه نحوی هست..؟؟
ممنون.
ارسالها: 101
موضوعها: 13
تاریخ عضویت: بهم 1391
0
سلام مهندس.تو یه کتابی خوندم که همون مقطع IPE رو با Ratio برابر با 0.9 محاسبه کنی جواب میده ولی بازم خودم این راه رو توصیه نمی کنم.بهتره در Proper مشخصاتشو درست کنید و بعد در ایتبس فراخوانی کنید.برای بدست آوردن مشخصاتش هم میتونید از برنامه هایی که وجود دارند استفاده کنید البته در بعضی از جداول اشتال هم وجود داره.
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
82
سپاس شده 7 بار در 0 ارسال
1392/12/1 ، 12:55 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/12/1 ، 01:30 عصر، توسط کیوان بابایی.)
ابتدا باید در برنامه sd دو مقطع به صورت جان باز و دیگری به صورت کاملا توپر ترسیم نمایید . این دو را ذخیره نمایید با نام متفاوت . حال در برنامه ایتبس مقطع Nonprismatic معرفی کنید که از این دو مقطع ساخته شده در sd با فاصله معین شده تکمیل گردد .
برای تعریف عضو نامنشوری از برنامه ایتبس Define frame sections از زبانه برگه موجود Add Nonprisatic دو عضو از پیش ذخیره شده را با فاصله معین شده در قسمت End Section ( مقطع در انتهای قطعه ) و Start Section ( مقطع در ابتدای قطعه ) نوع طول را طول قطعی شده ( Absolute ) انتخاب نمایید در قسمت Length هم طول قطعه ( تقسیم بندی مقاطع شاخته شده از پیش ) معرفی نمایید .
ارسالها: 144
موضوعها: 3
1
1392/12/1 ، 01:44 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/12/1 ، 01:45 عصر، توسط sani62.)
با تشکر.
مثلا تیر cpe 14 رو میخوایم Nonprismatic تعریف کنیم. دو مقطع به صورت جان باز و دیگری به صورت کاملا توپر در sd مدل میکنیم.
طول تیر cpe14 رو مثلا 5 متری باشه.. حالا این cpe14 در فواصلی که از تیر جان پر و خالی هست توی این 5متر چه جوری تقسم بندی کنم؟؟
میشه مهندس با این مثالی که گفتم توضیح بدین؟؟
ارسالها: 144
موضوعها: 3
1
ولی مهندس به نظر شما روش دقیقی هست؟؟؟
چون اگه سوراخ به صورت دایره ای باشه قطرش میشه فاصله بین c1 , c2 توی Nonprismatic خوهاد بود..ولی واسه سوراخ های 6ضلعی اینکار خیلی سخت خواهد بود که فاصله c1,c2 رو وارد کنیم!!!!!!
