  • 52 رأی - میانگین امتیازات: 2.94
علت نصب نشدن نرم افزار Civil بر روی ویندوز 8 ؟
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز
بنده به یه مشکل برخوردم
تازه یه لب تاب ایسر خریدم که فقط درایور8 رو ساپورت میکنه
قبلا در ویندوز 7 با نرم افزار civil کار میکردم و مشکلی نبود
اما حالا که 8 نصب کردم و سیویل 13 و 12 رو نصب کردم بعد از چند مین کار کردن اررور میدن و ازم میخاد برنامه رو ببندم و ارور رو به سایت اوتودسک بفرستم موندم چکار کنم لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه
اررور :
AutoCAD application has stopped working
a problem caused the program to stop working correctly windows will close the program and notify you if a solution is available .
ابته اینم بگم تو لب تاب قبلیم که 32 بیتی بود ویندوز 8 رو نصب کردم وسیویل 12 رو هم نصب وکار میکردم - یعنی از نرم افزار سیویلم تقریبا مطمئنم
سلام.لپ تاپتون احتمال خیلی زیاد 64 بیت باید باشه .الان این نرم افزار که نصب کردین 64 بیتی هستش دیگه؟
بله مهندس
هر دو هم 2013 و هم 2013 رو 64 بیتی نصب کردم و کرکش رو اجرا کردم
نرم افزارم اکتیو هست
(1392/11/28 ، 11:45 صبح)hamid.barati نوشته است: با عرض سلام خدمت دوستان عزیز
اررور :
ورژنهای 2013 به قبل با ویندوز 8 یا 8.1 سازگار نیستند.
اگه ویندوز 8 یا 8.1 نصب کردید باید سیوبل ورژن 2014 نصب کنید که فعلا فقط 64 بیتی توی بازار موجوده
موفق و موید باشید
  اجرا نشدن دستور stretch در اتوکد bahar_g 1 1,545 1399/6/20 ، 02:38 صبح
Lightbulb پاک نشدن خط در اتوکد حسینی11 3 2,411 1398/10/10 ، 01:06 عصر
  امکان استفاده از Civil 3D یا Architecture بجای اتوکد samisoft 3 2,203 1398/3/30 ، 11:19 صبح
آخرین ارسال: esfvisit2
  باز نشدن فایل اتوکد .. کمک فوری setareh26 6 20,367 1397/9/7 ، 10:07 صبح
آخرین ارسال: sogol_daei
  نرم افزار کتیا sobhan.a.1375 1 1,713 1394/5/26 ، 11:32 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
  مشکل با ذخیره نشدن نقشه k.hajivand 0 2,556 1394/3/31 ، 11:30 عصر
آخرین ارسال: k.hajivand
  در خواست کمک (مشکل حذف نشدن autocad 2015) kozay 6 9,617 1394/3/22 ، 01:01 عصر
آخرین ارسال: آریانی
  باز نشدن اتوکد محمد1370 2 3,961 1394/2/22 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  بهترین نرم افزار برای طراحی داخلی ونما sajadsabouri 0 1,812 1393/12/2 ، 07:40 عصر
آخرین ارسال: sajadsabouri
  نرم افزار Civil 3D samisoft 6 3,174 1393/11/22 ، 09:40 عصر
آخرین ارسال: Reza-MSR
