با سلام و عرض ادب خدمت دوستان..
با یه زحمت دیگه به سراغ شما اومدم :D
اطلاعات پروژه و کارهایی که انجام دادم به شرح زیر هستش:
(راستش بنده تازه کار ایتبس هستم و از روی آموزش هایی که خوندم شروع کردم اما مشکلی که داشتم این بود که سازه هفت سقف با پلان نامنظم توی آموزش ها ندیدم و چند جا مشکل برام پیش اومد.و مشکل دیگه این که بعضی تنظیمات از آموزشی به آموزش دیگر تفاوت داشت)
ساختمان در اردبیل -- کاربری مسکونی -- سیستم قاب خمشی متوسط +دیوار برشی متوسط-- با توجه به مکان قرار گرفتن دیوار های برشی به انتخاب استاد سازه احتمالا مشمول نامنظمی می باشد -- خاک نوع III
دارای پله سه طرفه با آسانسور در وسط -- ظرفیت آسانسور دلخواه -- سقف دلخواه بود که تیرچه بلوک در نظر گرفتم
کارهایی که انجام دادم:
-ترسیمات و تعیین مشخصات مصالح تیر و ستون و دیوار و سقف
-مش بندی دیوار ها و اختصاص نام
-- اعمال ضریب کاهش ممان اینرسی تیر 0.5 و دیوار 0.7 (این ها کی باید اعمال بشه؟ قبل از تحلیل یا بعد از اون)
--استفاده از ترکیبت آیین نامه یکی از فایل های موجود توی MyCivil که احتمالا برای CSA باشه
--اختصاص مشخصات ساختمان و گیردار کردن اعضا
-- آزاد سازی پیچش و لنگر حول محور 2 و 3 برای تیرهای درون راه پله
-- ایجاد دیافراگم صلب
-- از کاهش سربار زنده صرفنظر کردم
--نمودار ضریب بازتاب خاک با توجه به 2800 فکر کنم در فایل وجود داشت و دستکاری نکردم(در این مورد هم بنده را راهنمایی بفرمایید)
-- معرفی حالات بار طیفی(لطفا چک بکنید و راهنمایی بفرمایید)
-- از اصلاح وزن هم پوشانی تیر ها استفاده نکردم
-- اختصاص نواحی صلب انتهایی با توجه به جزوات که نمیدونم چی هست؟
-- بار گذاری(خصوصا در این قسمت مشکلی که داشتم در مورد بارگذاری راه پله و آسانسور بود .هم چنین یک باری که نصف وزن دیوار طبقه زیر سقف بود که نمیدونم برای چی بود.آیا برروی تیری که زیرش دیوار برشی داریم باید نصف وزن دیوار برشی اعمال بشه و برای بقیه نصف وزن دیوار معمولی؟ بار گذاری راه پله هم یه کارایی کردم اما نمیدونم دقیقا چکار کردم)
در قسمت p delta parameters نمیدونم باید چه کرد؟
خب حالا دیگه چه کارهایی مونده؟ در مورد پیچش بنده هیچی نمیدونم اگر میشه در مورد اون هم توضیح بفرمایید.
قبلا از راهنمایی دوستان و وقتی که میگذارند نهایت تشکر رو دارم.
