  • 66 رأی - میانگین امتیازات: 3.29
آموزش کنترل قابها تحت % 25 بار زلزله در ساختمان بتنی در نرم افزار ETABS
#21
سقف صلبو یا دیافراگم صلب به المان سطحی گفته می شود که در مقابل مقادیر بار و همچنین به موازات آن مقدار تنش تغییر شکلی نداشته باشد با تعریف کردن صلبت سقف در واقع نیروی زلزله به مرکز جرم وارد می گردد و به نسبت سختی بین عناصر جانبی که در سازه وجود دارند توزیع خواهد شد . ودر غیر این یعنی سقف انعطاف پذیر یا غیر صلب نیروی زلزله برحسب سطح بارگیری بر گره عضو توزیع می شود و امکان تعیین تغییر مکان از برنامه نخواهیم بود .
(1392/12/25 ، 08:17 عصر)کیوان بابایی نوشته است: باسلام
حالت نیمه صلبی (semi rigid)
که در ایتبس برای دیافراگمها پیش بینی شده چه مورد کاربردی دارد؟
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
سلام خدمت همه دوستان با بررسی نظرات به این نتایج رسیدم اگه میشه سایر دوستان مخصوصا کیوان وحمید عزیز نظر بدن با توجه به مقاله ای که کیوان جان گذاشته بود (با تشکر) و نظرات حمید جان1ابتدا از فایلمون سیواز میگیریم2ستون های طبقاتو به جز دیوار برشی انتخاب کرده ودر اساین و گروپ نیم گروهی ایجاد کرده3 از منوی دیفاین سکشن کاتی ایجاد نموده 3 دیوارهای برشی موجود را انتخاب کرده وسختی برشی f12رامساوی عددی کوچک چون .04 وارد کرده4ضریب زلزله در جهتی که قاب داریم (با توجه به اینکه سقف سلبه در .25 ضرب کرده)5 بعداز تحلیلبه سکشن کات در شوتیبل رفته فرق این تایپیک با توجه به مقاله اینه که اول 25 درصد برش هر طبقه را محاسبه کرده وطبقاتی که از 25 درصد همان طبقه کمتر بود تشدید میکنیم یعنی عدد مربوط به سختی را دستکاری کرده تا به میزان 25درصد جذب برسد ممنون میشم دوستان نظر بدن
جناب مهندس صفر کیلومتر لازم می دانم برای اطلاعات بیشتر از شرایط سقف به آیین نامه 2800 و تعاریف آن و همچنین کنترل صلبیت سقف و برای تعمیم بیشتر مطالب به نشریه 360 مراجعه نمایید .
سقف نیم صلب در واقع دارای همان ضوابط سقف انعطاف پذیر است که از جنس خارج از بتن مسلح و بدون بتن رویه می باشند که سختی دیافراگم در هنگام تعریف شدن سقف انعطاف پذیر از سختی عضوهای موجود در دیافراگم سقف محاسبه می گردد .
لینک زیر را هم مشاهده نمایید :
http://www.nahavandcivilica.blogfa.com/post/4
(1392/12/25 ، 09:41 عصر)رضا برنوسی نوشته است: سلام خدمت همه دوستان با بررسی نظرات به این نتایج رسیدم اگه میشه سایر دوستان مخصوصا کیوان وحمید عزیز نظر بدن با توجه به مقاله ای که کیوان جان گذاشته بود (با تشکر) و نظرات حمید جان1ابتدا از فایلمون سیواز میگیریم2ستون های طبقاتو به جز دیوار برشی انتخاب کرده ودر اساین و گروپ نیم گروهی ایجاد کرده3 از منوی دیفاین سکشن کاتی ایجاد نموده 3 دیوارهای برشی موجود را انتخاب کرده وسختی برشی f12رامساوی عددی کوچک چون .04 وارد کرده4ضریب زلزله در جهتی که قاب داریم (با توجه به اینکه سقف سلبه در .25 ضرب کرده)5 بعداز تحلیلبه سکشن کات در شوتیبل رفته فرق این تایپیک با توجه به مقاله اینه که اول 25 درصد برش هر طبقه را محاسبه کرده وطبقاتی که از 25 درصد همان طبقه کمتر بود تشدید میکنیم یعنی عدد مربوط به سختی را دستکاری کرده تا به میزان 25درصد جذب برسد ممنون میشم دوستان نظر بدن
همانطور که در ارسالهای قبل توضیحات داده شده است برای طراحی قاب خمشی در سیستم دوگانه باید قاب خمشی بتواند مستقلاً حداقل 25 درصد نیروی زلزله را تحمل نماید . برای این منظور از فایل یک save az ایجاد می کنیم و ضریب زلزله را در 0.25 ضرب می کنیم وبه برنامه تعریف می کینم و در صورتی که ستونها برای دیوار جزء المان مرزی نباشند و یا همان پایر نباشد . دیوار برشی را حذف نموده و مقدار وزن دیوار را به تیر دهانه وارد می کنیم تا در محاسبه مقدار برش پایه در محاسبات خطایی نداشته باشد.
مورد دیگر وجود دیوار برشی و حذف نکردن آن در مدل می باشد در اینصورت توضیحات جزوه کفایت دارد . کاهش سختی دیوار برشی همانطور که شما فرمودید مثلاً نزدیک به عدد صفر برای حذف سختی دیوار در محاسبات و موجود بودن وزن آن می باشد . برای طراحی دیوار نیازی نیست ستونها کات ( تقسیم بندی ) و یا مش بندی شوند فقط با دیوار همنام می گردند .
سلام ببخشید تو اموزشی که خودتون گذاشته بودید روش کات کردنو گفته بود
(1392/12/26 ، 11:15 صبح)رضا برنوسی نوشته است: سلام ببخشید تو اموزشی که خودتون گذاشته بودید روش کات کردنو گفته بود
خط برش مجازی و یا برش مقطع برای مشاهد میزان جذب نیروی برشی جذب شده توسط قاب است . چیزی که من بیان می کنم مشبندی و یا تکه تکه کردن ستونها و یا همان مش بندی شدن ستونها می باشد .
(1392/11/30 ، 08:38 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
این روش که قبلا هم در موردش تبابدل نظر شده در تاپیک های دیگه روش مناسبیه فقط برای حالت تحلیل استاتیکی
البته نتایجش برای همه طبقات باید کنترل بشه و نمیشه فقط برای برش پایه کننترل بشه و برای هر طبقه باید جدا حساب بشه
یعنی هر طبقه ضریب کاهش جدا وارد بشه
میشه روش کنترل برای هر طبقه رو بگین؟
و اینکه آیا از این روش هم روش بهتری وجود داره ؟
کنترل فایل 25% برای پروژه هایی که در تحلیل آنها از حالت دینامیکی استفاده میشود چطور است؟
آیا باید برشی که همپایه شده است رو تغییر داد؟
نقل قول: باید برش هر طبقه رو به یک چهارم رساند
در مورد این نقل قول چه نظری دارید؟
اگر درست است بفرمائید چگونه.
ممنون و سپاسگذارم/
(1394/1/21 ، 02:18 صبح)علی خیرالهی نوشته است: سلام
کنترل فایل 25% برای پروژه هایی که در تحلیل آنها از حالت دینامیکی(طیفی) استفاده میشود چطور است؟
ممنون و سپاسگذارم/
  آموزش حرفه ای نرم افزارهای Etabs (ساختمان بتنی با دیوار برشی)به صورت تحلیل دینامیکی فرشاد امن خانی 18 17,461 1402/1/27 ، 11:31 عصر
آخرین ارسال: 8479ahmad.sh
  فیلم آموزشی خرپاهای متناوب Staggered Trusses در etabs حمید فلاح منش 3 3,833 1399/11/25 ، 10:53 عصر
آخرین ارسال: ملیکا قلیپور
  فیلم آموزش بررسی و اعمال ضرایب ترک خوردگی دیواربرشی در ایتبس LCIVIL.COM 1 1,906 1399/10/15 ، 01:56 عصر
آخرین ارسال: souleiran
Wink آموزش طراحی سازه فولادی به روش lrfd براساس ویرایش 92 مبحث 10 با ایتبس 9 m.m1313 5 6,971 1398/11/27 ، 02:34 صبح
آخرین ارسال: keihan
  قبل از دیدن هر آموزش ایتبس این مطلب را بخوانید peha 0 1,910 1398/2/27 ، 03:26 عصر
آخرین ارسال: peha
  آموزش گام به گام و تصویری انجام پروژه بتن بر اساس مباحث جدید 6 و 9 و 2800 admin 172 96,684 1398/2/11 ، 07:49 عصر
آخرین ارسال: رامین ارشدی
  دانلود جزوه آموزش ایتبس Etabs 2015 ( مهندس مهدی جوهری) فرشاد امن خانی 0 1,904 1397/10/25 ، 04:27 عصر
  دانلود آموزش نرم افزار ایتبس به صورت پروژه ای ( مهندس حسن بهادری عظیم آبادی) فرشاد امن خانی 0 1,339 1397/10/25 ، 04:22 عصر
  راهنمای طراحی سازه 10 طبقه با ETABS به زبان انگلیسی فرشاد امن خانی 2 5,049 1397/4/18 ، 12:18 صبح
  دانلود جزوه 329 صفحه ای آموزش طراحی سازه با نرمافزار ایتبس 2015 (مهندس علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 1,741 1397/4/14 ، 03:20 صبح
