1392/12/2 ، 06:42 عصر
![[تصویر: jg253h52g8yubs9ay5o.jpg]](http://mycivil.ir/up/images/jg253h52g8yubs9ay5o.jpg)
معرفی اجمالی برنامه Etabs
این برنامه برای سیستم های ساختمانی تهیه شده است.ایده برنامه های ساختمانی ۳۵ سال پیش مطرح شده است(۱۹۶۳ کلاوف R.W) . در هر حال نیاز به برنامه های مخصوص مانند ETABS هنگامی آشکارتر شد که مهندسان سازه تحلیل های غیر خطی استاتیکی و دینامیکی را به صورت عملی مورد استفاده قرار دادند و با پیدایش وترهای امروزی با قدرت و توان بالا این کامپیوترها برای ایجاد مدل های بزرگتر و پیچیده تر به وسیله مهندسان سازه مورد استفاده قرار گرفتند.
مهمترین قابلیت های تحلیلی برنامه عبارتند از:
شناخت المان های ساختمان و طبقات
محاسبه خودکار جرم و مرکز جرم
انتقال بار های ثقلی از کف ها به تیرها
تولید و توزیع بارهای جانبی بین تراز طبقات
مدل سازی المان های پوسته ای و رامپ ها
قابلیت های طراحی برنامه نیز شامل موارد زیر می باشند:
طراحی قاب های فولادی
طراحی قاب های بتنی
طراحی دیوارهای برشی
طراحی تیرهای مرکب.
برنامه ETABS در طراحی قاب های فولادی و بتنی تمام ضوابط لرزه ای طراحی ساختمان ها را در نظر می گیرد.
در این برنامه می توان قاب های بتنی را بر اساس ضوابط شکل پذیری عادی و متوسط و ویژه طراحی کرد.
همچنین در سختمان های فولادی می توان ضوابط ویژه قاب های خمشی عادی و ویژه وسیستم های مهاربندی همگرا و واگرا رادر طراحی لحاظ کرد.
علاوه بر قابلیت های تحلیل و طراحی فوق برنامه ETABS ارتباط دو طرفه کاملی با نرم افزارهای دیگر دارا می باشد. برنامه ETABS به طور خودکار فایل ورودی SAFE را ایجاد میکند.همچنین برنامه ETABS قابلیت ایجاد فایل ورودی SAP2000 را دارد.
در ویرایش جدید ETABS امکان فراخوانی هندسه و خطوط شبکه از نرم افزار اتوکد وجود دارد. امکان فرستادن هندسه و مشخصات دیگر به نرم افزار اتوکد نیز وجود دارد.
محیط گرافیکی برنامه ETABS 2000 :
برنامه ETABS در دو نسخه ETABS Plus و ETABS Nonlinear به بازار عرضه شده است. هر دونسخه این برنامه شامل بخش های زیر است که همگی از طریق یک مولد گرافیکی ساده تحت ویندوز اداره می شوند.
بخش ترسیم برای تولید هندسه مدل • بخش تولید بارهای زلزله و باد • بخش توزیع بارثقلی برای توزیع بار های ثقلی بین ستون ها و تیر ها ( هنگامی که المان های خمشی کف به عنوان بخشی از سیستم کف مورد استفاده قرار نگیرند.) • بخش تحلیل خطی اجزا محدود استاتیکی و دینامیکی
بخش نمایش خروجی وتولید اطلاعات خروجی • بخش طراحی قاب های فولادی ( ستون و تیر و بادبند )
• بخش طراحی قاب های بتنی ( ستون و تیر ) • بخش طراحی تیر های مرکب • بخش طراحی دیوار برشی
تمام بخش های ETABS در یک محیط گرافیکی ساده قابل دستیابی هستند. نسخه هشتم نرم افزار ETABS در دو ویرایش زیر تهیه شده است:
• ETABS Plus _تمام قابلیت های ETABS به جز قسمت تحلیل غیر خطی استاتیکی و دینامیکی را دارا میباشد. بخش های طراحی قاب های فولادی و طراحی قاب های بتنی و طراحی تیرهای مرکب و دیوارهای برشی بطور کامل در این نسخه موجود هستند.
• ETABS Nonlinear _ تمام قابلیت های ETABS از جمله بخش های تحلیل غیر خطی استاتیکی و دینامیکی و طراحی قاب های فولادی و طراحی قاب های بتنی و طراحی تیرهای مرکب و طراحی دیوارهای برشی را دارا می باشد.
برجستگی های برنامه ETABS :
برنامه ETABS خصوصیات منحصر به فرد مدل ریاضی ساختمان را در نظر می گیرد به طوری که مدل ساخته شده در این برنامه همانند ساختمان واقعی خواهد بود : مانند شباهت کف و طبقه در مدل و ساختمان.
در این برنامه به جای گره و المان در مدل اجزای محدود از ستون, تیر,بادبند و دیوار برشی استفاده می شود.
در برنامه ETABS گزینه هائی وجود داردکه عملیات ساخت مدل, تحلیل و طراحی ساختمان را راحت تر و سریع تر می کند.
در این برنامه ابزارهایی برای تولید کف ها , ستون ها وقاب ها در سازه های فولادی و بتنی وجود دارد. همچنین تولید سریع بارهای ثقلی و جانبی در این برنامه گنجانده شده است.
بارهای زلزله و باد را میتوان بر اساس آیین نامه دلخواه توزیع کرد.
با وجود سادگی استفاده از این برنامه ETABS, قابلیت های تحلیل و طراحی وسیعی را دارا می باشد. در این برنامه امکان انجام تحلیل دینامیکی کامل که شامل تاریخجه زمانی غیر خطی برای در نظر گرفتن اثر جداکننده های پی از سازه (Base isolato ) و میراگرهای ویسکوز (Viscose Damper) می باشد وجود دارد. قابلیت های انجام تحلیل غیرخطی استاتیکی(Pushover Analysis) نیز در این برنامه وجود دارد.
می توانید از قابلیت های قدرتمند برنامه در انتخاب و بهینه کردن اعضای قاب های قائم با در نظر گیری کنترل جابه جایی (Drift) نسبی سازه در طی سیکل عملیات طراحی استفاده کنید.
به علاوه با توجه به اینکه ETABS هر دو قابلیت تحلیل و طراحی را به طور کامل دارا می باشد نیازی به تبادل اطلاعات بین نتایج تحلیل و طراحی وجود ندارد.
مجموعه طراحی برنامه با ترکیب با قابلیت ساخت خروجی برای Cad آماده کردن خروجی ترسیم را سریع تر و دقیق تر می کند.
• بخش ترسیم برای تولید هندسه مدل
• بخش نمایش خروجی وتولید اطلاعات خروجی
طراحی قاب های بتنی
طراحی دیوارهای برشی
طراحی تیرهای مرکب.
