  • 59 رأی - میانگین امتیازات: 2.17
نحوه مدل کردن زیر زمین در ETABS و چگونگی اعمال نیروی زلزله در آن
با سلام وعرض تشكر از شما در مورد طراحي زير زمين با نرم افزار etabsاو اعمال شدن نيروي زلزله درمورد آن چگونه بايد عمل كرد؟و ضمنا در صورتی که زیرزمین در کل زیربنا نباشد و فقط فنداسیون تعدادی از ستونها در تراز کف زیرزمین و بقیه در تراز 0.00 اجرا شوند نحوه انجام محاسبات و همچنین اجرا صحیح آن چگونه است؟
tabriz-project.com
اگه همه ی ستون ها داخلی زیر زمین باشن کافیه که دورتادور زیرزمینو یه دیوار20 بزاری و برای اجرایی شدنش ازQ10@30 استفاده کنی و با توجه به آیین نامه 2800 دیگه نیروی زلزله به زیر زمین وارد نمیشه و تو نرم افزار باید از طبقه اول در نظر بگیری.
مدل سازی زیر زمین تفاوتی با بقیه سازه نداره
فقط با توجه به ارتفاع گود وپایداری گود بررسی بشه که نیاز به دیوار حائل بتنی هست
یا خیر...
در صورتی که دورتا دور سازه دبوار بتنی بذارید و خاک کوبیده شده هم دورتادور سازه باشه میتونید
تراز اعمال زلزله و ارتفاع سازه برای محاسبه زمان تناوبو از تراز بالایی دیوار درنظر بگیرید
با تشکر از جناب مهندس فلاح منش و توضیحات کامل ایشان.در هر صورت شما دیوار حایل را در ایتبس مدلسازی کنید به این دلیل که زیر زمین از اسمش پیداست یعنی در زیر زمین قرار دارد پس بنابراین فشار خاک همیشه وجود خواهد داشت.
شرط بالا آمدن تراز پایه از روی فونداسیون و انتقال آن به تراز بالای دیوار حائل آن است که
تغییر مکان سر دیوار حائل در برابر بار جانبی در هر دو راستا حدکثر یک صدم تا دوصدم
تغییر مکان نسبی جانبی (دریفت ) طبقه اول بر روی آن تراز باشد.
tabriz-project.com
در مدلسازی سازه در ایتبس زیر زمین یک طبقه محسوب می شود با ارتفاع کمتر.بطور مثال اگر زیرزمین به اضافه 4 طبقه داشتیم در مدلمان 5 طبقه رسم می کنیم لیکن همانطوریکه مهندس فلاح منش فرمودنددر صورتیکه دیوار حایل نیاز باشد در پایین ترین طبقه مدل ایتبسی که نماینده زیر زمین هست هم دیوار حایل را مدل می کنیم وهم
تراز زلزله را از روی آن می گیریم.
واثر زیر زمین ونیروهای ثقلی آن در پی منعکس می شود
ولی درمثال ما در حالتیکه دیوار حایل نداریم انگار یک مدل 5 طبقه عادی داریم که تراز زلزله به فونداسیون وارد می شودیعنی به کف زیرزمین.
سلام.هنوز هم برای همه این مساله حل نشده.هیچ جای آیین نامه هم این مساله رو کاملا توضیح نداده.به نکات زیر توجه کنید:
1)بستگی داره دیوار حائل نیاز دارید یا نه یا این که دیوار حائلتون دور تا دور ساختمون رو در بر میگیره یا نه یا اصلا به صورت طره طراحی و اجرلا میشه یا اینکه پیوسته با ساختمون طراحی شده.
2)تنها زمانی میتونید ارتفاع رو از بالای دیوار حائل در نظر بگیرید که هم دور تا دور ساختمون رو احاطح کرده باشه و خاک اطراف ساختمان هم کوبیده شده باشه و به هیچ وجه خاکبرداری در اطراف ساختمون انجام نشه.
به همین دلیل هم که اصلا نمیشه از امکان خاکبرداری شدن اطراف ساختان صرف نظر کرد معمولا ارتفاع تراز رو از کف زیرزمین در نظر میگیرند.
ولی هنوز هم این مورد به صورت واضح حل نشده.
میتونید به کتابهای مختلف و سایتهای مرتبط با عمران مراجعه کنید.
3)وقتی طراحی دیوار حائل به صورت دستی و طره ای باشه نیازی نیست در مدل در نظر گرفته بشه.چون اصلا دیوار حائل طره ای به ساختمون متصل نیست.(البته بعضی ها در مدل در نظر میگیرند)
برای یادگیری دقیق و مطمئن طراحی و محاسبه دیوار حائل به نشریه 308 ، کتاب مهندسی ژئوتکنیک دکتر طاهونی و بتن دکتر مستوفی نژاد مراجعه کنید.
همانطور که دوستان فرمودند نحوه مدل سازی مشابه دیگر طبقات هست فقط در قسمت اعمال ضریب زلزله (C ) یعنی پنجره user defined seismic loading در بخش story range تراز پایه رو باید در نظر بگیرید که از کف طبقه همکف تا سرپله هست البته سرپله به شرط اینکه بند 6-7-2-5-9 رو داشته باشد.
نظر دوستان هم مهم هست
با سلام برای مدل کردن زیرزمین باید تراز منفی در تراز بیس اعمال کنیم؟
EMINEM ,
خیر نیازی به در نظر گیری تراز منفی نیست .
به فرض ساختمان من 5 طبقه می باشد که دوطبقه آن زیر زمین می باشد .
ROOF
STORY2
STORY1
PARKING
STORY-1
BASE
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 32,109 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 15,860 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,221 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 714 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 6,388 1400/2/8 ، 07:35 عصر
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 964 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مثالی از محاسبه نیروی بار باد در قاب rasool ghazali 8 15,664 1399/2/6 ، 06:18 عصر
آخرین ارسال: emran karimi
  مشکل در عدم اعمال تنظیمات علی خیرالهی 11 7,155 1398/10/19 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: saeed aflaki
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 1 1,045 1398/10/10 ، 03:54 عصر
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 19,585 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
