(1392/12/6 ، 05:48 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
طول طره چقدره؟
در بارگذاری دقت کنید معمولا طره ها مقاطع خیلی بزرگی نمیخوان
مگر اینکه طول طره زیاد باشه
طول طره تقریبا 1.2 وی یک تیر به صورت یکسره بهش متصله که روش بار داره
خدایا چنان کن سرانجام کار تا وقتی که هنوز زنده ایم آیین نامه ایران جای بگیره توی CSI و تو خشنود بشی و ماهم رستگار.
اتصال تیرهای پیرامونی را چی در نظر گرفته اید ؟؟ احتمالا اتصال تیرهای پیرامونی را گیردار در نظر گرفته اید که در این حالت برش قابل توجهی به تیر طره اعمال خواهد شد و باعث جوابگو نبودن مقطع می شود
برای من این مشکل 3سال پیش به وجود آمده بود .شما باید به بارگذاری توجه کنید معمولا روی تیر کنسول اگر دیوار داشته باشیم این مشکل را داریم راه حل استفاده از میلگرد تقویتی و همچنین مفصلی کردن انتهای تیر می باشد وکنترل دوباره بارها و افزایش fcبتون می باشد.
دو تا سازه بتنی یک طبقه با سقف تیرچه بلوک بر اساس آیین نامه کانادا طراحی شده بود و با توجه به اینکه دارای کنسول هم بود میخواستم آرماتورهای پیچشی طولی و عرضی اون رو کنترل کنم. به همین منظور سازه رو بر اساس آیین نامه آمریکا (ACI318-99) و ترکیب بارهای اون طراحی کردم.
در سازه اول با توجه به تصویر شماره 1 همون طور که انتظار داشتم تیرهای مرتبط به کنسول (کادر زرد رنگ) نیازمند آرماتور پیچشی بود . البته یکی دیگه از تیرها (که در شکل با رنگ قرمز مشخص شده) هم نیازمند آرماتور پیچشی بود و نمیدونم معمولا چنین حالتی اتفاق میفته یا جایی اشتباه شده.
در سازه دوم (تصویر شماره 2) در کمال تعجب دیدم که اکثر تیرها نیازمند آرماتور پیچشی بود و همینطور تیرهای کنسول به علت اینکه اثر همزمان برش و پیچش از مقدار ماکزیمم بیشتر بود قرمز شدن. در صورتی که این سازه یک سازه یک طبقه (دارای یک نیم طبقه) معمولیه و هیچ بار خاصی هم نداره. اکنون دو سوال برام پیش اومده:
1- آیا اعدای که نرم افزار نشون داده (مخصوصا برای سازه دوم) درسته و باید مطابق با اون آرماتور پیچشی در تیرها قرار داده بشه؟ احساس میکنم اعداد دست بالا هستند
2- آیا همواره باید لزوم نیاز به آرماتور پیچشی در سازه های بتنی چک بشه؟ (نمیدونم کتاب طراحی بتنی خانه عمران مشهد چقدر معتبره اما توی این کتاب، این کنترل فقط برای سازه هایی که سقف شون دال دو طرفه هست انجام شده بود)
(تمامی اتصالات گیردار هستش. واحد اعداد درج شده در تصاویر هم میلیمتره)
