  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 2.25
چند سوال ایتبسی!!
Question
سلام دوستان چند تا سوال دارم.با تشکر
اول این که در قسمت frame releases ؛moment 22 &moment&torsion 33 Y؛یعنی چی و چه کاری میکنه و در سازه های بتنی و ولادی به چه صورته؟
من همیشه میبینم که همه در قسمت rigid zone factor 0.5 را وارد میکنند چرا و یعنی چه؟
برای چک کردن بارگذاری فایل ایتبس به کدوم قسمت بریم تا گزارش کاملی دریافت کنیم؟
در قسمت frame distributed loads قسمت trapezoidal loads یعنی چی؟
gravity در بالای همون قسمت چیه؟
خیلی ممنونم
(1392/12/9 ، 05:34 عصر)fardinf نوشته است: سلام دوستان چند تا سوال دارم.با تشکر
برای آزاد سازی لنگر و پیچش در المانهای مورد نظر استفاده میشه
برای تعریف نواحی صلب استفاده میشه
display-show load البته راههای دیگه ای هم هست
این گزینه زمانی استفاده میشه که بخواهید در قسمتهای مشخصی از یک المان بارگداری کنید
یعنی حالت ثقلی
خیلی ممنونم
ببخشید فقط نواحی صلب یعنی چی و چرا 0.5 هستش؟
هنگامی که دو المان مثل تیر وستون در یک گره به هم متصل می شوند مقداری هم پوشانی در اتصال آنها به وجود می آید که در واقعیت معمولا نصف این ناحیه مشترک در تغییر شکل ها شرکت کرده ونصف مابقی صلب می باشد.که طبق آیین نامه این ضریب به تیر دو سر گیردار اعمال می شود
tabriz-project.com
سلام مهندسین دو تا سوال داشتم:
سوال اول: علت تغییر نتایج آنالیز در اثر کپی کردن فایل سیف از درایو یا پوشه ای به درایو یا پوشه ای دیگر چیست؟ مثلا وقتی آنالیز میکنم برش پانچینگ اکثرا زیر 1 هستند اما اگر فایل سیف را جایی دیگر کپی کنم و بازش کنم و آنالیز کنم همه ی اعداد برش پانچینگ بالای 2 می شوند...
سوال 2: با توجه به اینکه من با etabs 9.7.4 کار میکنم آیا میتوانم با ورژن 2013 نیز کار کنم یعنی تفوتهای چندانی ندارند؟
(1392/12/10 ، 12:31 عصر)drift نوشته است: هنگامی که دو المان مثل تیر وستون در یک گره به هم متصل می شوند مقداری هم پوشانی در اتصال آنها به وجود می آید که در واقعیت معمولا نصف این ناحیه مشترک در تغییر شکل ها شرکت کرده ونصف مابقی صلب می باشد.که طبق آیین نامه این ضریب به تیر دو سر گیردار اعمال می شود
طبق منوال ایتبس این عدد 0.5 در نظر گرفته میشه
ولی طبق مباحث ما با صفر و یک سنجیده میشه
چند سوال ایتبسی سلام خدمت عزیز زحمت کش اقا کیوان اقا شرمنده ما همیشه مزاحمیم چند سوال داشتم1اول اینکه با توحه به ویرایش
مباحث مقررات ملی برای طراحی سازه های فولادی و بتنی از کدام ایین نامه ها
وکدام روش طراحی مناسبه چون سرچ کردم نبود یا لینکی جهت توضیح ایین نامه ها معرفی کنید2در طراحی سازه بتنی ایین نامه امریکا
2003 ناحه لرزه خیزی را جه باید انتخاب کرد4توضیحی در مورد منحنیهای اندر
کنش وتاثیر انها در طراحی خواستم بدونم5 اگه میشه ضرایب کاهش مقاومت خمشی
برشی پیچشی فشاری با خامود بسته یا دور پیچ رو توضیح بدید 6 ببخشید اینو شک دارم ستون هایی هم که متصل به دو سسیستم جانبی یکسان اند مثلا دو قاب خمشی یکسان 100-30 میخوان ممنون
لطفا از ایجاد چندین ارسال موازی در یک تاپیک خودداری نمایید و برای دریافت جواب آن شکیبا باشید .
1- lمبحث نهم چندان تغییری نداشته است و ایین نامه های مناسب همان ایین نامه امریکا و یا آیین نامه کانادا می باشد . آیین نامه کانادا همانند آیین نامه ایران می باشد و برای طراحی مناسبتر است .
مبحث دهم تغییر زیادی داشته است قبلا طراحی براساس تنش مجاز انجام می شد که در مبحث ویرایش 92 تنش مجاز اعتبار خود را از دست داده و طراحی روش حدی جایگزین آنن شده است . فعلا هر دو آیین نامه چه به روش تنش مجاز چه به روش حالت حدی قابل قبول می باشند تا حالت lrdf جامعتر در طراحی شود .
2- طراحی لرزه ای درسازه بتنی با توجه به شکل پذیری سازه متفاوت است . می دانیم که طراحی لرزه ای آیین نامه های دیگر با توجه به ضوابط لرزه ای آیین نامه بتن ایران تغییر زیادی دارد . در مورد آیین نامه IBC 2003 اطلاعاتم کامل نیست به همین دلیل نمی توانم به یقین اطلاعات بدهم .
4- براساس منحنی های اندرکنشی آرماتورهای مقطع براساس حالت دیزاین و یا چک توسط برنامه بررسی و آرماتور براساس منحنی و نیروها برای مقطع آرماتور استخراج می شود .
5- برای هر مقطع، مقاومت طراحی آن از حاصلضرب مقاومت اسمی در ضریبی کوچکتر از واحد به نام ضریب کاهش مقاومت به دست می‌آید. مقاومت اسمی، حداکثر مقاومتی است که مقطع قبل از گسیختگی از خود نشان می‌دهد. مقاومت اسمی یک مقطع مشتمل است از: مقاومت خمشی اسمی، مقاومت برشی اسمی، مقاومت پیچشی اسمی و مقاومت بار محوری اسمی.
پیش فرضهای ایین نامه قابل قبول می باشند . همانند آیین نامه ACI 318-99
* ضرایب کاهش مقاومت برحسب نیروهای داخلی عبارتند از :
برای ستون با آرماتور مارپیچ ( نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی ) : 0.75
برای ستون با تنگ ( نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی ) : 0.7
6- جواب خود را از لینک تاپیک زیر ( ارسال شماره 15 ) پیگیری نمایید .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...8%A7%D8%B1
دوستان ممان مثبت تیرهای من تو قسمت detail summary صفر هستند چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (positive moment)
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی
سلام مهندسای عزیز
من خیلی گیج شدم.
مباحث جدید مقررات ملی و حذف روش تنش مجاز از یکطرف و ایتبز 2013 و آیین نامه جدید aisc از طرف دیگه باعث سردرگمی بنده شده ! الان برای طراحی یک سازه فولادی باید چکار کنم ؟
ایتبز جدید به نظر هنوز مشکلاتی داره به نظر.مقررات ملی هم همچنان مبهم هستند طبق بررسی تاپیک های جنابعالی.
به نظرتون بهترین راه طراحی lrfd طبق مبحث دهم قبلی با ایتبز 9 بهترین روشه فعلیه ؟
ممنون میشم کمک کنید
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 7 2,757 1402/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: Moola
  سوال درمورد خطا f2,f5 are too close از چک مدل m_dey 3 7,359 1400/10/18 ، 04:31 عصر
آخرین ارسال: nikooomanesh
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 2,805 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,173 1399/1/8 ، 07:37 عصر
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 1,116 1398/11/7 ، 01:22 صبح
آخرین ارسال: حسینی11
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 31,158 1398/8/6 ، 11:03 عصر
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 1,054 1397/9/4 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  سوال درباره اجزا محدود etabs shantash 1 1,533 1396/2/8 ، 01:29 صبح
آخرین ارسال: shantash
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 1,639 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
Question سوال: تفاوت گزینه های displacements hirad.gr 0 1,276 1395/11/13 ، 03:51 صبح
آخرین ارسال: hirad.gr
