  • 19 رأی - میانگین امتیازات: 3.21
در خواست توضیح بند 6-7-2-5-10 ( توزیع نیروی برشی زلزله درپلان )
Exclamation
سلام .
می خواستم ببینم در طراحی با نرم افزار ایتبس این بند منظور میشه؟
اگه میشه تنظیمات اون کجای نرم افزار وارد میشه و به چه صورتی هستش؟
منظورم بند های 6-7-2-5-10-1(توزیع نیروی برشی) الی6-7-2-5-10-4 (محاسبه ساختمان در برابر لنگر پیچشی)
توزیع نیروی برشی طبقه بستگی به دیافراگم سقف در حالت صلب و انعطاف پذیر ( نیم صلب ) دارد . حال اگر سقف انعطاف پذیر باشد نیروی برشی بر حسب جرم هر قاب توزیع خواهد شد و در صورتی که سقف کاملا صلب باشد . در اینصورت نیروی برشی به نسبت سختی اعضای باربر جانبی توزیع می شود .
حال ما در ایتبس به دو صورت نیروی جانبی زلزله را به برنامه تعریف می کنیم .
1- روش ضریب ( User Coenfficient ) : در این روش ضریب زلزله به برنامه وارد شده و به صورت خودکار برنامه براساس وزن طبقات نیروی برشی را محاسبه و در طبقات توزیع می کند .
2- روش بار ( User Loads ) : در این روش ابتدا نیروی زلزله را به صورت دستی محاسبه و برای هر طبقه آن را به برنامه تعریف می نماییم .
برای پیچش هم که همانطور از توظیح آیین نامه می دانید در صورت عدم انطباق مرکز جرم و مرکز سختی ( خروج از مرکزیت ) برهم یک لنگر پیچشی ایجاد می شود . که درصورت وجود آن باید در محاسبات سازه لحاظ شود .
Direction and Eccentricity : در اینجا می توانیم مقدار خروج از مرکزیت را برای اعمال و محاسبه ( پیچش ) توسط برنامه وارد کنیم . مقدار خروج از مرکزیت در صورتی که کمتر از 5 درصد بعد ساختمان در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد نیازی به محاسبه ساختمان در برابر پیچش نیست .
بندهای مذکور به غیر از بند ( تشدید برون مرکزی و محاسبه سازه در برابر لنگر پیچشی ) کاربرد چندانی ندارند و در محاسبات دستی بیشتر کاربرد دارند .
عرض ادب واحترام خدمت مهندسین ارجمند
درادامه سوال بالا مبنی بر فاصله مرکز جرم ومرکز سختی....میشه یه توضیح در مورد چگونگی اندازه گیری این فاصله ومیزان خروج از مرکزیت بدید؟؟؟
قبلا از توضیح شما سپاسگذارم
از ایتبس مقادیر را می توانیم محاسبه نماییم .
ابتدا نیاز داریم مختصات مرکز جرم در دوجهت سازه ( Xcm , Ycm ) و مختصات مرکز سختی ( Xcr , Ycr ) را بدست آوریم سپس (Xcm - Xcr ) می شود همان فاصله بین مرکز جرم ومرکز سختی ، مقدار درصد خروج از مرکزیت هم از تقسیم فاصله بین مرکز جرم ومرکز سختی به صورت مجزا در هر چهت تقسیم بر بعد هر طرف ساختمان بدست خواهد آمد .
(1392/12/11 ، 07:14 عصر)کیوان بابایی نوشته است: برای پیچش هم که همانطور از توظیح آیین نامه می دانید در صورت عدم انطباق مرکز جرم و مرکز سختی ( خروج از مرکزیت ) برهم یک لنگر پیچشی ایجاد می شود . که درصورت وجود آن باید در محاسبات سازه لحاظ شود .
ببخشید Direction and Eccentricity کجاست؟
بعد از این که این مقدار رو وارد کردیم دیگه نیاز نیست کار دیگه ای انجام بدیم؟
یعنی نرم افزار ایتبس بقیه کار ها رو انجام میده؟
با تاشکر
ابتدا در جهت اطمینان برون مرکزیت اتفاقی را در نظر گرفته و با ایجاد بار و مقدار حداقل خروج از مرکزیت طبق آیین نامه این برگه را تکمیل نمود برای دسترسی این توظیحات باید از منوی Define زیرمنوی Static Load Cases را انتخاب نمایید با ایجاد بار زلزله درجهت موردنظر و با خروج از مرکزیت این برگه تکمیل می شود برای تکمیل آن باید برای هر بار ، مقدار ضریب زلزله را وارد نمایید که با انتخاب بار و کلیک کردن قسمت Modify Lateral Load در همان برگه این قسمت را هم تکمیل نمایید .
بعد از تحلیل و طراحی کنترل می کنیم که ایا فرض در نظر گرفته شده طبق بند آیین نامه نیاز بوده است یا خیر در غیر شرایط آیین نامه باید قفل نرم افزار باز شود و عدد مربوطه به صفر اصلاح شود .
(1392/12/12 ، 06:57 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام
ببخشید یعنی اگر برون مرکزی را وارد کنیم یعنی ساختمان در برابر لنگر ژیچشی هم محاسبه میشود؟
در ساختمان های با پلان نامنظم چطور؟
سوال اول شما در پست های بالا جواب داده شد .
برای ساختمان نامنطم ( فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی بیشتر از 20 درصد بعد ساختمان در آن امتداد است ) باید اثر پیچش را در نظر گرفت و بند مذکور آیین نامه مرتبط با تشدید برون از مرکزیت را کنترل نمود . و همچنین 30 درصد جهت متعامد را در نطر گرفت . در صورتی که ارتفاع ساختمان فراتر از 18 متر و یا تعدا طبقات بیشتر از 5 باشد باید از تحلیل دینامیکی استفاده شود .
  عدم ترسیم دمبلی های اطراف دیوار برشی amiri.kwpa 0 268 1401/6/19 ، 12:26 عصر
آخرین ارسال: amiri.kwpa
  مثالی از محاسبه نیروی بار باد در قاب rasool ghazali 8 15,655 1399/2/6 ، 06:18 عصر
آخرین ارسال: emran karimi
  اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربند کششی وفشاری ناشی از زلزله جهت طراحی تیر miranpour 1 1,206 1398/4/31 ، 05:03 عصر
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 2,693 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 1,182 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315
  اصلاح ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی crywolf222 0 989 1397/1/24 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  جا نمایی دیوار برشی mhd_efard 5 2,250 1396/10/9 ، 09:55 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
Wink طراحی دیوار برشی omran.tarbiyat 0 1,368 1396/8/25 ، 10:18 صبح
آخرین ارسال: omran.tarbiyat
  نیروی جانبی طبقات برای هر مود sma519 0 1,175 1396/6/26 ، 07:23 عصر
آخرین ارسال: sma519
  برداشت وزن در ایتبس برای محاسبات جدید زلزله matin2h 5 9,846 1396/2/6 ، 05:01 عصر
آخرین ارسال: میترام
