  • 53 رأی - میانگین امتیازات: 3.09
آموزش بدست آوردن نیروی شلاقی زلزله برای ایتبس
(دانلود آموزش به صورت پی دی افpdf در انتهای پست)
آموزش بدست آوردن نیرو ی شلاقی در ایتبس
[تصویر:  arm%20www.mycivil.ir.jpg]
اگر زمان تناوب سازه از ۰.۷ ثانیه بیشتر شود،در اینصورت باید اثر نیروی شلاقی در نظر گرفته شود.
برنامه ETABS قادر است نیروی برش پایه را به طور خودکار بین طبقات توزیع کند.بار زلزله را می توان بر اساس آئین نامه های مختلف بین طبقات توزیع کرد.همچنین امکان معرفی ضریب زلزله به برنامه وجود دارد. اما در صورت معرفی ضریب زلزله (بدون استفاده از آئین نامه های موجود) اثر نیروی شلاقی لحاظ نمی شود.(توضیح: البته از این راه هم با اعمال تغییراتی می توان استفاده کرد. به روش دوم مراجعه کنید.( گزینه توزیع نیروی زلزله USER COEFFICIENT نام دارد.
برای در نظر گیری اثر نیروی شلاقی، سه روش وجود دارد. در ادامه مطلب این سه روش تشریح می شوند.
روش اول: استفاده از آئین نامه UBC94
با روش زیر می توان آئین نامه UBC94 را با آئین نامه 2800 ایران معادل کرد:
1. در آئین نامه UBC94 ضریب زلزله بصورت زیر محاسبه می شود:
K=(ZIC)/R >> C=1.25(S/(T^(2/3)) < 2.75
2. در آئین نامه 2800 ایران ،نیروی زلزله بصورت زیر محاسبه می شود:
C=(ABI)/R >> B=2.5(T0/T)^(2/3) < 2.5
پارامتر A همان Z آئین نامه UBC می باشد. کافی است ضریب های C و B با هم معادل شوند:
B=2.5 ( (T0^(2/3) / T^(2/3) ) = 1.25 ( S / ( T^(2/3) ) >> S=2 * T0^(2/3)
توجه: این معادل سازی بر اساس ویرایش دوم استاندارد 2800 می باشد.برای معادل سازی با ویرایش سوم،با توجه به فرمول B که از استاندارد 2800 برداشت می کنید به راحتی می توانید عملیات معادل سازی را انجام دهید.
روش دوم: اعمال تغییرات در ضریب زلزله و استفاده از گزینه USER COEFFICIENT
باید بصورت زیر عمل کنیم:
Fs0=(Vb0 – Ft0 ) * ( Ws0 * Hs0 ) / ( Σ Ws0 * Hs0 )
Vb0 = C0 * Ws
Ft0 = 0.07 * T * Vb
>>> ( Vb0 – Ft0 ) = Vb >> ( Vb0 – 0.07 * T * Vb0 ) = Vb
>> C0 * Ws – 0.07 * T * C0 * Ws = C * Ws >> C0 – 0.07 * T * C0 = C
>>>> C = C0 ( 1- 0.07 * T )
بطور مثال اگر ضریب زلزله سازه ما 0.138 و T=1.2 باشد ، ضریب زلزله ای که در ادامه بدست می آید به برنامه معرفی می شود :
C= 0.138 ( 1- 0.07 * 1.2 ) = 0.126
البته در اینحالت نیروی شلاقی بصورت دستی محاسبه و در محل مورد نظر اعمال می شود.
برای اعمال نیروی شلاقی به توضیحاتی که در ادامه آورده شده توجه کنید:
برای اینکه بشه از این روش استفاده کرد می تونید بصورت زیر عمل کنید.
مراحل اصلاح ضریب زلزله و ساخت نیروهای زلزله در جهات x و y و استفاده از قابلیت ساخت و توزیع خودکار نیروی زلزله توسط برنامه ( گزینه USER COEFFICIENT ) (بارهای EX و EY)
در مرحله بعد باید نیروی شلاقی را به مرکز جرم پشت بام اثر بدیم.برای اینکار، 2 بار زلزله دیگه مثلا با عنوان FTX و FTY می سازیم و نوع آنها را USER LOADS انتخاب می کنیم و میزان نیروی شلاقی را فقط برای پشت بام در نظر می گیریم.
در ادامه در ترکیب بارهائی که نیروی های زلزله EX و EY دخالت دارند این دو نیروی جدید را هم اضافه می کنیم.البته نیروهای هم راستا را با هم در نظر می گیریم مثلا:
D+L+EX+FTX
و
D+L-EX-FTX
و
D+L+EY+FTY
و
D+L-EY-FTY
روش سوم:
ابتدا یک آنالیز با استفاده از USER COEFFICIENT می زنیم.بعد از آنالیز برنامه برش پایه و نیروهای تقسیم شده بین طبقات را محاسبه می کند.با استفاده از آنها می توان نیروی زلزله هر طبقه را با در نظر گرفتن اثر نیروی شلاقی بدست آورد . در ادامه این نیروها در قسمت USER LOADS وارد می شوند.
البته هر عملی که باعث تغییر جرم و در نتیجه نیروی زلزله بشه ، ما را ملزم به اصلاح نیروهای وارد شده می کنه.
بنابراین تنها تفاوت موجود با معادل سازی S و T0 برطرف می شود.در صورتیکه ضریب B از 2.5 کوچکتر شود،بدون هیچ مشکلی می توان از آئین نامه UBC استفاده کرد.در صورت بزرگتر شدن B از 2.75 باید ضریب زلزله به نحوی در (2.5/2.75) ضرب شود. و در حالت بینابین ضریب زلزله باید در نسبت 2.5 به C محاسبه شده از آئین نامه UBC ضرب شود. ) یا می توان به سراغ روش های بعدی رفت. )
روش چهارم:
این روش را از سایت IranCivilCenter نقل می کنم.
شاید بدونید که در برنامه ETABS در فرمولF در صورت و مخرج روی h توان k داره و مقدار اون هم در زمان استفاده از User Coefficient وارد میشه.
k=0.5T+0.75
و با محاسبه k و معرفی اون به برنامه ضریب c اصلاح میشه.
بر گرفته از سایت علم و فن
دانلود آموزش به صورت پی دی اف pdf
 سپاس شده توسط golkouchik ، sedighe_ghaderi ، fahimi
با عرض سلام
ممنون از مطالب مفیدتون
 سپاس شده توسط فرشاد امن خانی
  آموزش تصویری رسم گرید لاین مورب و یا متفرقه بین دو نقطه در ایتبس فرشاد امن خانی 13 21,275 1403/2/31 ، 03:08 صبح
آخرین ارسال: 1728529875
  دانلود آموزش طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشو دار در ایتبس فرشاد امن خانی 1 1,168 1403/2/30 ، 11:24 صبح
آخرین ارسال: shahab409
  راهنمایی برای تعیین ارتفاع طبقه با کرسی چینی smq2458 2 1,661 1403/2/30 ، 10:09 صبح
آخرین ارسال: meysam_mj
  خروجی گرفتن از مرکز جرم و مرکز سختی ایتبس فرشاد امن خانی 25 30,400 1403/2/30 ، 07:58 صبح
آخرین ارسال: mehdi7000
  طراحی آرماتور برشی (خاموت) تیرهای بتنی با توجه به خروجی های برنامه ی ایتبس فرشاد امن خانی 20 37,865 1403/2/16 ، 03:59 عصر
آخرین ارسال: RealSoftPC
  دانلود فیلم " آموزش ترسیم گنبد در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 1,181 1398/9/25 ، 07:02 عصر
  دانلود فیلم" آموزش ترسیم سقف شیب دار در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 1,189 1398/9/25 ، 06:57 عصر
  دانلود جزوه " آموزش نکات محاسباتی در ETABS و SAFE ( مهندس علیرضا فاروقی ) فرشاد امن خانی 0 1,579 1398/9/22 ، 08:06 عصر
  دانلود آموزش پوش آور در ایتبس 9.7 (مهندس علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 1,423 1397/10/25 ، 04:37 عصر
  دانلودآموزش طراحی جداگر لرزه ی (Base-Isolation) در ایتبس 2015 (علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 1,438 1397/10/25 ، 04:32 عصر
