1393/1/19 ، 07:49 عصر
در مورد ترک خوردگی دیوار برشی تحت بار دینامیکی تایپیکی مربوط به اقای سلطان ابادی بود مطالعه کردم ولی چیز زیادی نفهمیدم اگر میشه تفاوت های اعمالی رو جهت اعمال ذکر کنید وتوضیح بفرمایید ممنون
مشکل در طراحی دیوار برشی زیر
1393/1/30 ، 07:28 عصر
طیف تنش در این شکل چرا اینطور هست؟مشکلش چی هست؟ هم مش بندی رو انجام دادم و هم چک مدل که هیچ اروری در این رابطه نمیدهد. اگر هم نیاز هست تا فایل رو آپلود کنم... ممنون و سپاسگذارم ![]() از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) instagram:Irancivilengineers
1393/1/30 ، 09:23 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/1/30 ، 09:28 عصر، توسط miladezati.)
(1393/1/30 ، 07:28 عصر)علی خیرالهی نوشته است: سلامبا سلام باتوجه به اینکه در بررسی شما واحد frبصورت kg/cm^2محاسبه شده که مقادیر حداکثر وحداقل آن 30بدست آمده وقتی تنش دیوار برشی با مقدار frمقایسه می شود واحد استفاده شده در ایتبس بایستی به kgf-cmتبدیل شود اگر با تغییر واحد مشکل حل نشد فایل را جهت بررسی آپلود بفرمایید.
1393/1/31 ، 01:14 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/1/31 ، 01:22 صبح، توسط علی خیرالهی.)
مهندس عزتی ممنونم.
نکته خوبی بود!!! اما این قسمت های بنفش رنگ یعنی بحرانی دیگه؟ خب اینکه اینقدر زیاد هستند مشکلی ایجاد نمیکند؟و یا اینکه چطور میتونیم اونهارو کم کنیم؟ و چرا نزدیک به ستونها ایجاد شده اند؟ ![]() از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) instagram:Irancivilengineers
1393/1/31 ، 08:32 صبح
(1393/1/31 ، 01:14 صبح)علی خیرالهی نوشته است: مهندس عزتی ممنونم.با سلام مشهاییکه ترک خورده حتما باید ضریب ترک خوردگی اعمال شود با تغییر عرض دیوار یاتغییر قطر میلگردها می توان مقدار ترک را کنترل کرد.
1393/1/31 ، 10:52 صبح
ضرایب ترک خوردگی برای دیواری که نوع آن Shell هست رو باید مثل دیواری که نوع آن Membrane هست وارد کرد؟یا تفاوت دارد؟
ممنون و سپاسگذارم از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) instagram:Irancivilengineers
1393/1/31 ، 12:02 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/2/1 ، 10:14 صبح، توسط کیوان بابایی.)
اگر دیوار برشی از نوع Membrane تعریف شود: دیوار برشی Membrane تنها بارهای درون صفحه خود را تحمل نموده و لنگر خارج از صفحه را تحمل نمی نماید. به عبارت دیگر دیوار در راستای طول خود عملکرد دارد و در راستای ضخامت عملکردی ندارد. با فرض این رفتار،هیچ لنگری در دیوار خارج از صفحه ای در امتداد دیوار ایجادنمی شود . ترک خوردگی دیوار باید به ستون های اطراف و المان های پوسته ای اعمال شود زیرا لنگر لختی دیوار حاصل جمع لنگر لختی ستون های انتهایی و المان های پوسته ای است.از آنجا که سختی دیوار در راستای طولی f22 میباشد و این سختی در راستای دیوار تامین کننده سختی خمشی آن(مساحت و لنگر لختی دیوار) است :. اعمال ضرایب ترک خوردگی پوسته Assign--Shell Area--Shell Stiffness Modifiers… در دیوار ها ضریب ترک خوردگی باید به سختی غشایی f22 (بسته به ترک خوردگی با نخوردگی ستون) اما چنانچه دیوار برشی از نوع Shell تعریف گردد : چنانچه در دیوارهای برشی خمش در دو صفحه وجود داشته باشد، میبایست سختی خمشی خارج از صفحه را نیزعلاوه برسختی برشی برای آن منظورنمود به این منظور برای معرفی دیوار برشی میبایست از المان Shell استفاده کرد. ضرایب ترک خوردگی در دیوار برشی میبایست در پارامتر های f11 f22 , (در داخل صفحه) و M22, M11 (خارج از صفحه) در منوی Assign--Shell Area---Shell Stiffness Modifiers اثر داده شود. پس از انتخاب پوسته دیوار برشی در سازه ، دستور Assign--Shell Area---Shell Stiffness Modifiers را اجرا کرده و در جعبه ظاهر شده برای اصلاح سختي داخل صفحه ديوار،در مقابل عبارت , f11, f22 Modifiers (بسته به ترک خوردگی با نخوردگی ستون) در خصوص سختي خارج از صفحه ديوار به علت ضخامت کم ديوار نسبت به عرض آن، همواره بصورت يک عضو خمشي عمل کرده و ميبايست از ضريب اصلاح 0.35 براي سختي خارج از صفحه ديوار استفاده شود. پس از انتخاب کلیه دیوار برشی در سازه ، دستور Assign--Shell Area---Shell Stiffness Modifiers را اجرا کرده و در جعبه ظاهر شده در مقابل عبارت , M11, M22 Modifiers عدد 0.35 را وارد میکنیم پاینده باشید
1393/2/1 ، 02:02 صبح
نقل قول: ضرایب ترک خوردگی در دیوار برشی میبایست در پارامتر های f11 f22 , (در داخل صفحه) و M22, M11 (خارج از صفحه) در منوی Assign--Frame Line--Property Modifier اثر داده شود. ممنون جناب مهندس در نقل قولی که فرمودین مشکلی وجود ندارد؟ چون زمانیکه دیوار رو انتخاب میکنیم آنرا بعنوان المان سطحی شناسایی میکند. و از طرفی انتظاری که ما از دیوار حائل داریم این است که در مقابل فشار ناشی از خاک در خارج از صفحه خودش(ضخامتش) ایستادگی کند.و چون نیروی زلزله هم به آن اثر نمیکند(یعنی خمش در راستای طولی نداریم) پس ضریب ترک خوردگی رو فقط باید در راستای خارج از صفحه وارد کرد. توضیحات صحیح است؟ از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) instagram:Irancivilengineers
1393/2/1 ، 10:36 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/2/1 ، 10:37 صبح، توسط کیوان بابایی.)
برای اعمال ضرایب ترک خوردگی المان پوسته ای ( دیوار ) از گزینه Assign--Shell Area استفاده می نماییم . توضیحات آن در بخشهای پایینی آمده است . دیوار حائل عموماً در زیر زمین کاربرد دارد و چون ارتفاع آن نسبت به دیوار برشی در طبقات کمتر است دارای ضریب اصلاح سختی 0.7 در داخل صفحه خواهد بود یعنی وقتی که ارتفاع دیوار کوتاه باشد عملکرد آن برشی است و ترک خوردگی در آن بحرانی نیست و قابل صرفنظر است ولی در ارتفاع زیاد دیوار برشی عملکرد آن خمشی می باشد و همانند یک تیر عمل می کند که ترک خوردگی آن حتمی می باشد . رفتار shell یعنی رفتار ترکیبی ، فشار جانبی خاک یک نیروی جانبی از طرف خاک به دیوار می باشد همانند یک نیروی زلزله به دیوار ؛ حالا با توجه به توضیحات پست بالاتر و توضیحات این پست نتیجه گیری با خود شما باشد بهتر است . موفق باشید
1393/2/1 ، 11:16 صبح
سلام من یک فایل اماده ایتبس دارم اما متاسفانه در بخش معرفی مصالح چند نوع جدید اضافه شده که احتیاج ندارم ولی پاک نمیشوند
