  • 19 رأی - میانگین امتیازات: 2.53
مشکل در عدم اعمال تنظیمات
سلام به همه دوستان
در شکل زیر زمانیکه موارد رو تیک زده و مقدار رو وارد میکنم بعد از ok کردن پنجره و بازگشت دوباره به همین پنجره مشاهده میشود که گزینه ها غیر فعال هستند.
حال تنظیمات ذخیره شده اند یا خیر؟
اگر خیر باید چه کار کرد؟
ممنون و سپاسگذارم.
تصویری مشاهده نمی شود ارسال خود را ویرایش نمایید .
[تصویر:  cdavzo2ibtckfk5n1pfh.jpg]
اگه هر ضریبی را به هر المان اختصاص بدهید ، آن ضریب برای المانهای مورد نظر اختصاص یافته است . این مورد را می توانید برای نمونه روی یکی از المانها بعد از مشاهده نتایج آنالیز مشاهده نمایید
(1393/1/21 ، 12:35 صبح)admin نوشته است: اگه هر ضریبی را به هر المان اختصاص بدهید ، آن ضریب برای المانهای مورد نظر اختصاص یافته است . این مورد را می توانید برای نمونه روی یکی از المانها بعد از مشاهده نتایج آنالیز مشاهده نمایید
بله این سوال من هم بود فقط چیزی که میمونه این که اگر ضریبی دو بار اختصاص داده بشه ضرب در هم میشن ضرایب؟ یا آخرین ضریب استفاده میشه؟
چطوری باید روی المان ها این رو مشاهده کرد؟
تنظیمات که انجام می دهید با هر بار تنظیم شدن برنامه براساس همان تنظیمات اختصاصی طراحی را انجام می دهد .
با کلیک راست روی عضو و فشردن دکمه Overwrites قابل مشاهده می باشد.
با توجه به تعریف کردن response -spectrum و تعریف بار دینامیکی و تعداد مدها در etabs 9 بعد از آنالیز باز wraning mide
دلیلش چی میتونه باشه؟؟
اینم از wraning های نرم افزار
P - D E L T A I T E R A T I O N F A I L E D ! ! 11:49:22
E I G E N A N A L Y S I S 11:49:22
NUMBER OF STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM = 6444
NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM = 513
NUMBER OF EIGEN MODES SOUGHT = 18
NUMBER OF RESIDUAL-MASS MODES SOUGHT = 0
NUMBER OF SUBSPACE VECTORS USED = 20
RELATIVE CONVERGENCE TOLERANCE = 1.00E-07
FREQUENCY SHIFT (CENTER) (CYC/TIME) = .000000
FREQUENCY CUTOFF (RADIUS) (CYC/TIME) = .000000
* * * W A R N I N G * * *
SUBSPACE VECTORS ARE NOT INDEPENDENT,
MODEL OF STRUCTURE MAY BE NUMERICALLY SENSITIVE,
RE-RUN ANALYSIS WITH A DIFFERENT FREQUENCY SHIFT
NUMBER OF EIGEN MODES FOUND = 0
NUMBER OF ITERATIONS PERFORMED = 1
NO EIGEN OR RITZ MODES WERE FOUND,
NO RESPONSE-SPECTRUM OR TIME-HISTORY ANALYSES CAN BE PERFORMED
(1393/5/14 ، 12:32 عصر)hoseingha نوشته است: لطفا اگ کسی بلده کمک کنه نمیدونم چرا این ارورو میده !!!
مجددا" بخش تنطیمات حالات دینامیکی رو کنترل کن
hoseingha ,
فایل ایتبس را بدون انالیز شدن و در فرمت rar در ارسال اول خود جهت بررسی پیوست نمائید.
(1393/5/14 ، 12:17 عصر)hoseingha نوشته است: با سلام
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 161 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 32,943 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,499 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,357 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 1,031 1400/8/8 ، 08:15 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 798 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,332 1399/7/28 ، 09:54 عصر
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 1,019 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 1,033 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مشکل مش بندی در ایتبس 2016 amir175 0 1,321 1399/4/22 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: amir175
