  • 81 رأی - میانگین امتیازات: 2.63
تنظیمات منوی Design سازه های فولادی به روش LRFD و بر اساس مبحث دهم ویرایش سال 1392
جزوه زیر شامل تنضیمات سازه های فولادی به روش حدی و بر اساس مبحث دهم ویرایش 92 میباشد. نکات مورد توجه:
1-فرض در طراحی سازه از روش طراحی مستقیم(DIRECT ANALYSIS) استفاده شده است-
2-اثرات مربوط به خطای ساخت را هم با بارهای notional تنها برای ترکیب بارهای ثقلی در نظر گرفته شده است.
.pdf   design s.pdf (اندازه: 801.65 KB / تعداد دفعات دریافت: 10,485)
با تشکر از شما دوست عزیز
امیدوارم شما که مشخص هست کار محاسبات رو جدی دنبال می کنید
اطلاعاتی رو که در این باره بدست اورده اید رو اینجا با سایر دوستان به اشتراک بگذارید
سپاس از شما
با سلام و عرض ادب ،،،، برای سازه فولادی یک طرف خمشی با یک طرف هم محور ضربدری ،،، LRFD،،، آیین نامه رو چطوری در ایتبس اصلاح کنم ،،، رشته من آب است و اطلاعات درستی در این باره ندارم ،،،، ممنون می شم اگه راهنمایی کنید
(1394/5/22 ، 08:55 صبح)terpem نوشته است: با سلام و عرض ادب ،،،، برای سازه فولادی یک طرف خمشی با یک طرف هم محور ضربدری ،،، LRFD،،، آیین نامه رو چطوری در ایتبس اصلاح کنم ،،، رشته من آب است و اطلاعات درستی در این باره ندارم ،،،، ممنون می شم اگه راهنمایی کنید
مراحل زیر را در برنامه ایتبس انجام دهید.
1-منوی Options
2-گزینه Preferences
3-انتخاب نوع سازه مورد نظر-برای سازه فولادی Steel Frame Design
4-با تغییر Design Code میتوانید به آیین نامه های موجود دسترسی داشته باشید.
موفق و موید باشید.../
ببخشید یک سوال داشتم
برای تعریف حالت حدی آیین نامه فولادی در ایتبس 9 7 4 چه گزینه ای بزنیم؟
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,281 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,483 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,460 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 937 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,172 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,356 1399/1/8 ، 07:37 عصر
  مشکل در عدم اعمال تنظیمات علی خیرالهی 11 7,695 1398/10/19 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: saeed aflaki
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 20,355 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
  جزییات سقف عرشه فولادی؟ elham goli 6 9,276 1397/10/24 ، 01:39 صبح
آخرین ارسال: asmankharash
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 1,417 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
