  • 11 رأی - میانگین امتیازات: 2.73
مشکل در طراحی سازه بتنی در ETABS ؟
SALAM
بچه ها كسي ميدونه مشكل ايتبس من چيه
من تا تير 55در 40 هم به مقاطعم اختصاص ميدم بازم تيرام قرمز ميشه وسبز درنمياد
ايا ميتونم ازقسمت تعريف مقاطع ميلگردامو بزرگتر بگيرم شايد جواب بده؟وتا چه قطري ميتونم انتخاب كنم من 20 دي انتخاب كردم.
واينكه تو كنترل دريفتم هم يه نقطه هست كه هركاري ميكنم دريفتش بيشتر از 0.0055مياد.اون نقطه پايين بالكن سمت چپ وگوشه ي چپش هستش.تشكر
اينم فايل ايتبسم
.zip   ENG.zip (اندازه: 415.35 KB / تعداد دفعات دریافت: 44)
فايل پيوست
.zip   ENGIN.zip (اندازه: 11.39 KB / تعداد دفعات دریافت: 11)
دوستان اگه بلديد دريغ نكنيد وقتي ندارم
همه ستونها رو روی گزینه DESIGN گذاشتید
چند مورد زیر را در مدلسازی خود کنترل کنید .
ضریب زلزله ، اعمال بار گذاری مطابق با واحد پایه ایتبس ، کنترل بار ثقلی از محاسبات دستی
- با بزرگتر گرفتن تیر این موضوع مرتفع می شود . سعی نمائید در طبقات دیگر تیرها در سایز متعارف و در رنج دیگر تیرها باشد و تفاوت زیادی نداشته باشند ، تغییر جهت تیرریزی در اینمورد تاثیر گذار است ، مورد دیگر ممکن است تیر شما در دهانه کوتاهتر باشد و اینمورد در جوابگو نبودن برش تاثیر گذار است مقداری از عمق تیر کاهش دهید و دوباره انالیز و طراحی نمائید .
* درسازه بتنی برای المانهای سازه بهتر است ابتدا طراحی در حالت Design باشد و فقط آرایش آرماتورها را معین کنید و برنامه مقدار درصد آرماتور را برای مقطع مشخص می نماید در اینصورت از نو مقدار سایز و آرایش مناسب را با توجه به محاسبات صورت گرفته به مقطع تعریف نمائید و اینبار در حالت Check سازه را طراحی نمائید .
* درصد ارماتور از جمله تعداد و سایز روی ظرفیت مقطع تاثیر گذار است و ابعاد مقطع تیر و یا ستون بر سختی سازه موثر است .
در مورد کنترل دریفت در تاپیکها پاسخ داده شده است ، از قسمت جستجو استفاده نمائید .
(1393/2/24 ، 10:41 صبح)galaxy7 نوشته است:
SALAM
سلام.
ایرادات این مدل رو خلاصه وار بیان می کنم.
1- اول اینکه Combo هایی که تعریف کرده بودید رو تو حالت Design نیاورده بودید. یعنی مدل با همون ترکیب بارهای پیش فرض برنامه تحلیل شده بوده.
2- ضرایب کاهش سختی و لنگرهای ترک خوردگی رو درست اعمال نکرده بودید . 0.35 برای تیرها و 0.7 برای ستونها. ضمن اینکه یه ضریب اصلاح 0.15 دیگه هم برای پیچش در تیرها باید اعمال کنید. همچنین ضریب کاهش جرم و وزن
3- اصلاح نقاط صلب انتهایی ( end offset ) ها چک بشن. اگه zone factor روی 0.5 تنظیم شده باشه درسته.
4- یه تیر اضافه در کنسول جنوبی سمت چپ ( راستای y ) تعریف کرده بودید که باید حذف بشه.
5- تیرهای کنسول جنوبی و غربی سازه همگی None تعریف بشن نه تیر.
6- یه ستون دایره ای روی محور 6 داشتید که حذفش کردم چون تیرش کوتاه میشد و برشش زیاد میشد.
7- دالهایی که توی کنسولها تعریف کردید قطعا عملکردشون یکطرفه است که دو طرفه مدل شده بودند.
8- ضریب پی دلتا رو به 1.4D + 1.7L تغییر بدید. البته آئین نامه جدید ( 92 ) میگه بذارید 1D+1L
9- تحلیل دینامیکی رو هم خاموش کنید.
10 - در بارها باید با توجه به نامنظمی سازه EXP . EXN . EYP . EYN هم تعریف بشن و ترکیبات بار هم برای سازه نامنظم اصلاح بشه. یعنی اون 30% اضافه رو هم باید در نظر بگیرید.
من این کارها رو کردم سازه جواب داد.
یی
ضمن اینکه طراحی بر اساس ضوابط ویژه لرزه ای ( Special siesmic... ) هم باید خاموش باشه.
Smile مشخصات ورودی فولاد و بتن در etabs nima_sh007 1 13,309 1402/7/20 ، 10:27 صبح
آخرین ارسال: Saeid92
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 227 1402/5/8 ، 03:15 صبح
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 339 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,281 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 16 27,592 1402/3/26 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: hotfever
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 34,101 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,483 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,844 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 788 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,535 1400/12/7 ، 01:31 عصر
