  • 68 رأی - میانگین امتیازات: 2.29
عدم نصب autocad 2014 و ارور 2738
امروز خواستم اتوکد 2014 نصب کنم اما ارور زیر را میده و اوکی میزنم نصب متوقف میشه
دوستان میدونید دلیل این پیغام چیه؟
[تصویر:  314c9b108b8c.jpg]
این جور خطا ها هنگام نصب نرم افزار مربوط به کمبود یا عدم رجیستر .dll های سیستم(ویندوز) می باشند.
فرمان زیر رو اجرا کنید.
Click Start > Run
هرکدام را جداگانه تایپ و OK کنید.
regsvr32 /s jscript.dll
regsvr32 /s vbscript.dll
regsvr32 /s wshom.ocx
regsvr32 /s msxml3.dll
regsvr32 /i /s shell32.dll
اگر مشکل حل نشد برنامه معروف Fix DLL رو دانلود و dll های سیستم رو تکمیل کنید.
موفق و موید باشید.
این فرمان رو هم حتماً اجرا کن:
When trying to install an application, you may get the following error:
Internal Error 2738
To fix this problem, try the following steps:
1. Click Start > Run
2. Type regsvr32 vbscript.dll
سلام مهندس خیر الهی
اون فرامین را اجرا کردم فایده نداشته
اما نرم افزار فیکس dll را انجام ندادم الان دانلود میکنم و ببینم چی میشه
ممنون از راهنمایی شما مهندس
نه مهندس با این نرم افزارم درست نشد فکر کنم فقط مونده تعویض ویندوز
چند تا ارور نرم افزار پیدا کرد و همه را فیکس کرد ریستم دادم و کد را دوباره نصب کردم که همون پیغام اومد
32bit & 64bit ویندوز و نرم افزار رو رعایت کردی؟
بهر حال نتیجه رو تو همین پست بگو تا بفهمیم مشکل چی بوده.
بله مهندس ویندوزم 64 بیته و نرم افزار اتوکد مربوط به 64 بیت را نصب میکنم
دیگه نمیدونم چکار باید بکنم زورمم میاد ویندوز عوض کنم و دوباره بیام برنامه نصب کنم
فقط اتوکد 2007 بدون مشکل نصب میشه
تو نت سرچ کردم میگن بخاطر اپدیت اینترنت اکسپرور 9 است این مشکل پیش میاد
منم ویندوز سیستمم را مرتب اپدیت میکنم
http://pcrepairpro13.com/internal-error-...dows-7.php
ا سلام به لینک مراجعه کنید آموزش رفع مشکلش هست.
دارم نرم افزار رو میگیرم ببینم چی میشه
امیدوارم جواب بده
امیدوارم جواب بده لطفا نتیجه رو هم اعلام کنید.
  در خواست کمک (مشکل حذف نشدن autocad 2015) kozay 6 9,618 1394/3/22 ، 01:01 عصر
آخرین ارسال: آریانی
  rotate autocad problam nana_ahvazi 4 2,890 1393/12/2 ، 07:33 عصر
آخرین ارسال: nana_ahvazi
  معنی این ارور در اتوکد File Loading - Security Concern faromi 3 3,061 1393/7/18 ، 02:05 صبح
آخرین ارسال: faromi
  چند سوال مقدماتی از autocad najafi_vahid 1 2,303 1393/5/20 ، 11:15 صبح
آخرین ارسال: //علی//
  AutoCAD 3d-Material //علی// 0 1,607 1393/5/19 ، 01:54 عصر
  سوال در مورد پرینت در اتوکد 2014 ؟ ؟ ؟ hamid.barati 1 3,733 1393/3/6 ، 06:00 عصر
  درخواست منبع آموزشی برای AutoCAD Structural Detailing Ali Bayati 12 6,412 1392/11/30 ، 02:07 صبح
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  درخواست اموزش AutoCAD Architecture mohsen_1363 1 2,369 1392/9/29 ، 12:28 صبح
آخرین ارسال: araz136817
  منوها در AutoCAD 2014 ?? setareh26 10 6,532 1392/9/17 ، 10:53 عصر
آخرین ارسال: setareh26
  autocad structure detailing mortezaomidi 1 2,130 1392/3/8 ، 08:04 عصر
آخرین ارسال: mohsen_1363
