  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 3.22
مشکل در show table
show tableسلام دوستان تو قسمت وقتی میخوام مثلا دریفتو کنترل کنم فقط اطلاعات
خرپشته رو بهم میده مشکل کجای کار؟
فایل خود را پیوست کنید .
فایل Etabs
.rar   Assign--2.rar (اندازه: 176.03 KB / تعداد دفعات دریافت: 45)
شما فقط برای خرپشته دیافراگم صلب تعریف کردین و بهمین خاطر قسمت Diaphragm Drift فقط دریفت خرپشته رو نشون میده.
نه مشکل این نیست برای همه طبقات دیافراگم تعریف کردم
توی فایلی که پیوست کردین فقط به کف های خرپشته دیافراگم اختصاص داده شده. تصویر زیر مربوط به یکی از کف های طبقه 7 فایل شماست. همونطور که مشاهده میکنید برای این کف دیافراگمی تعریف نشده. من برای تمام کف های سازه شما دیافراگم در نظر گرفتم و همونطور که می بنید دریفت برای تمام طبقات نشون داده شده
من وقتی دیافراگم تعریف میکنم برای همه طبقات فقط دیافراگمو تو خر÷شته نشون میده میدونید مشکل کجاست؟
شما باید تمامی کف ها رو انتخاب کنید و بعد از منوی Assign بهشون دیافراگمی که تعریف کردین رو اختصاص بدین
همین کارو میکنم ولی بازه فقط دیافراگم خرپشته رو نشون میده
نمایش دادن یا نشدن مهم نیست، مهم اینه که دیافراگم به کف ها اختصاص داده بشه. مطمئنین که دقیقا مراحل زیر رو انجام میدین؟
1. ابتدا قفل برنامه رو باز کنید
2. از منوی Select، قسمت By Area Object Type رو انتخاب کنید. از لیست گزینه Floor رو انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید تا تمامی کف های ساختمون انتخاب بشه
3. حالا از منوی Assign، گزینه Shell/Area روی Diaphragm کلیک کنید.
4. یک دیافراگم صلب (مثلا D1) رو از لیست انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید. حالا بایستی دیافراگم صلب به تمامی کف های سازه اختصاص داده شده باشه
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 32,078 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,277 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,212 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  show deformed shape ساده دل 4 2,945 1400/9/1 ، 11:23 صبح
آخرین ارسال: rezafarzaneh1390
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 951 1400/8/8 ، 08:15 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 709 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,237 1399/7/28 ، 09:54 عصر
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 936 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 960 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مشکل مش بندی در ایتبس 2016 amir175 0 1,250 1399/4/22 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: amir175
