  • 33 رأی - میانگین امتیازات: 2.97
کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه
سلام دوستان من این ترم پروژه سازه بتن ارمه دارم ولی پروژه خیلی سنگینی افتاده بهم میخواستم اگه میشه کمکم کنین تو مدل سازیش
فایل ایتبس شو میزارم خواهشن تو قسمت پله و طره هاش راهنمایی بفرمایین
.rar   Desktop.rar (اندازه: 451.35 KB / تعداد دفعات دریافت: 105)
در قسمت پله و طره که ابهام داشتید در چه موردی می باشد ( ترسیمی یا بارگذاری ) ؟
استرسی نداشته باشید ، هر چه پروژه سختر باشد تلاشتون بیشتر میشه در نتیجه دانش طراحی شما بالاتر خواهد رفت . هر کجا سوال داشتید در تاپیکهای مرتبط و یا در همین تاپیک ایجاد شده ارسال نمائید تا بنده و دیگر همکاران یاریتان نمائیم .
ممنون بابت روحیه دادنتون
اول به نظرم پله رو تکمیل کنم بعد طره
پله دو رمپست ولی بین 4 تا ستون نیست اگه نقشه رو نگاه کنین بین 4 تا ستون هم یک راه پله 2 رمپه دارم هم یک راه رو و نمیشه میان طبقه اجراش کرد نمیدونم به چه شکل باید مدل و بارگزاریش کنم
شنیدم پله به صورت آویز میشه مدل کرد اما هیچ جایی پیداش نمیکنم
فایل اتو کد رو نگاه کنین دو تا راه پله شبیه هم دارم اگه میشه تمام موارد مورد نیاز رو بهم توضیح بدین(نحوه بارگزاری و ترسیم و اجرا)
یه دنیا سپاس
درضمن بنده دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تبریز هستم و پروژه مربوط به دکتر جمشید اسماعیلی هست
فایل کد شما را نتونستم باز کنم ( ورژن کد من 9 هستش ) اگر امکانش هست در قالب pdf بگذارید و یا تصویری از محیط را برای ما قرار دهید .
چشم
.pdf   Drawing2 Model (1).pdf (اندازه: 6.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 89)
فقط پلان معماری رو برای من پیوست کرید باید پله خود را در تصویر مشخص کنید ، جاهایی که ستون دارید را هم مشخص سازید تا بهتر بتوانیم نظر دهیم .
بفرمایین
.pdf   Drawing2 Model (1).pdf (اندازه: 14.35 KB / تعداد دفعات دریافت: 65)
می توانید از تیرهای فرعی استفاده کنید و یا از دیوارک های بتنی استفاده نمائید هردو اجرایی هستند در صورتی که تیرهای فرعی از لحاظ اجرایی آسانتر است .
خوب میشه آموزشش رو بزارین؟
و نحوه بارگذاری پله رو بگین؟؟
اولین پروژمه هیچی بلد نیستم!!!!!!
به نظرمن در طرح شما یک آسانسور ویک پله اضافی است
بقیه موارد حالت عادی دارند بطورمثال تیرهای بیرونی طره را none تعریف کنید ودر موزد بارگذاری عادی آن بارزنده 350 به کفها بدهید ضمنا
باز قائم زلزله را هم مطابق آموزشهایی که در سایت هست وارد کنید.
در مورد پله ها می توانید مدلسازی نکنید دستی جمع بار رامپ پله+بارراهروکناری+بارپاگرد را محاسبه ودر هر طبقه به چهار ستون اطراف وارد کنید.
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 16 27,766 1402/3/26 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: hotfever
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 7 3,104 1402/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: Moola
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,186 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,530 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 974 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 3,197 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,208 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,394 1399/1/8 ، 07:37 عصر
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 7,479 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
