  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 2.86
مشکل در تحلیل پی
عرض ادب خدمت مهندسین گرامی.
بنده برای پروژه فولادم میخوام پی نواری طراحی کنم. ولی موقع آنالیز سازه با مشکل زیر مواجه میشم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
[تصویر:  nekcog4m2vwig6u9k1a2.jpg]
کل عنصر پی را انتخاب کنید ( all ) و خاک را به آن نسبت دهید و یا تنظیمات انالیز را چک نمائید . در صورت مرتفع نشدن فایل را پیوست کنید .
سلام مهندس.
هر دو موردی که فرمودید قبلا انجام داده بودم. مجددا هم انجام شد.
فایل پیوست شد. ممنون از وقتی که میزارین. فقط جسارتاً یکم عجله ایه. شرمنده.
سپاس. منتظرم.
.rar   safe-steel.rar (اندازه: 106.73 KB / تعداد دفعات دریافت: 17)
با Safe 8 امتحان کردم مشکلی نداشت در واقع هیچ چیزیو تغییر ندادم . شما یکبار از فایل خودت Save as ایجاد کنید و در یک فایل جدا ذخیره کنید دوباره امتحان کنید .
ممنون.
عجیبه!! چون اینکار رو هم انجام دادم. ولی باز هم مشکلم برطرف نشد.
دوباره همون error میده و تحلیل نمیکنه :-/
ضمن تشکر از مهندس بابایی، دستان دیگه نظری ندارن؟
خیر سرم فردا باید از پروژه دفاع کنم!!
نمیدونم چرا اینجوری شده حالا بیا شما یکبار فایل خودتو یکبار اختصاصی ها ( اسلب و خاک ) را none کن و بار دیگر اختصاص بده و یکبار برای انالیز هم به هیمن صورت اعداد را تغییر بده مثلاً همگرایی تعداد تحلیلو 25 بزار بعدش همگرایی 0.001 و شبکه بندی را 0.5 بزار تحلیل کن ببین چه میشه
والا تو یه فروم دیگه گفته بودن که تو ویندوز7 مشکل داره ولی تو xp اجرا میشه!!!
اما فایل آموزشی که من دارم، استاد هم تو ویندوز 7 تحلیل میکنه بدون مشکل!
چشم. انجام میدم ببینم چی میشه.
من فایلو شما را save asکردم دوباره برای شما آپلود کردم امتحان کنید شاید مشکل شما حل بشه
در اینجا چند نکته در مورد پروژه شما وجود دارد اول این که حداکثر بعد مش را طبق گفته همکار محترم 0.5 بگیرید
[تصویر:  qzjry1mv335vudvyha8l.png]
نکته دیگر اینکه در سازه های فولادی زمانی که عکس العمل های تکیه گاهی از برنامه ایتبس به سیف منتقل می گرددبعد کنترل برش منگنه ای منتقل نمی شود و باید این سطح
در برنامه سیف معرفی گردد
[تصویر:  wxf1ksaribdxfjq6zw07.png]
tabriz-project.com
متاسفانه جواب نداد مهندس.
ممنون از وقتی که گذاشتین
  safe12.3.2 and etabs 9.7.4 مشکل ایمپورت ali2712022 4 4,334 1398/4/12 ، 09:19 صبح
آخرین ارسال: sahar_14
  مشکل در ایمپورت کردن ترکیبات بار kamalkaramzadeh 5 5,911 1397/2/9 ، 12:33 عصر
آخرین ارسال: crywolf222
  اثر مقاومت فشاری روی نتایج تحلیل یک پی گسترده One 3 1,565 1396/10/9 ، 08:06 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  آیا امکان استفاده از نتایج تحلیل طیفی در Safe 14 وجود دارد؟ HOMAN1974 4 2,087 1395/2/12 ، 06:16 عصر
آخرین ارسال: HOMAN1974
  مشکل اجرا نشدن Safe 2014 (فوری!) frankly 5 4,786 1394/10/28 ، 02:18 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  چگونگی تحلیل فنداسیون سازه ای که به صورت دینامیکی تحلیل شده است؟ Hooman1974 4 1,998 1394/9/5 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: Hooman1974
  چند سوال مبتدی از سیف 8 تحلیل پی گسترده kamalkaramzadeh 2 1,772 1394/6/18 ، 10:25 عصر
آخرین ارسال: kamalkaramzadeh
  مشکل در نرم افزار safe اکبر حقیقی 1 1,828 1394/6/3 ، 07:12 عصر
آخرین ارسال: اکبر حقیقی
  مشکل safe 12 behzad.g 5 4,422 1394/2/30 ، 11:15 عصر
آخرین ارسال: gisha
  ایمپورت کردن نیروهای آخرین گام تحلیل پوش اور از Etabs به Safe ؟ kharpa 0 1,846 1393/12/22 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: kharpa
