1393/3/13 ، 01:54 عصر
بادبند ها هم اینطوری هست میشه یه چک کنید و امکان داره تغییرات لازم رو اعمال کنید سلام من با ستو نها که به صورت باکس هست مشکل دارم جواب نمیده
عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها
1393/3/13 ، 02:51 عصر
شما هم مشابه مشکل بقیه را دارید چون قاب شما دو طرف مهاربند هم محور فولادی هست تیرهای هردو سمت اتصالاتش به ستون باید مفصلی در نظر بگیری در مورد بارگذاری سازه تون و ضرایب طول موثر ستون و بادبند دقت گردد در مورد طراحی تیرهای کامپوزیتی هم جزوه جناب مهندس سلطان آبادی را برای استفاده شما قرار میدهم موفق باشی
tabriz-project.com
1393/3/13 ، 06:51 عصر
من مفصلی در نظر گرفتم از اول میشه بگین منظور دقیق شما چیه؟اگه منظور شما همون زدن تیک ممانها هست تا آزاد بشاند تو پروژه که دادم این کار صورت گرفته.
1393/3/13 ، 08:53 عصر
من فابل مربوط را فرستادم میخواستم چک کنید ببینید که کجا باید مفصلی بشه من که نمیدونم کجا اشتباه کردم چ.ن به نظرم جا هایی که باید مفصلی میکردمو مفصلی کردم از طرفی من باکسام اصلا جواب نداد نمیدونم اونا رو خراب مدل کردم یا نه ممنون میشم یه نگاهی بندازین
1393/3/13 ، 10:37 عصر
این واسه انتقال بار آسانسور هست ولی گمون کنم اشتباه کردم
1393/3/13 ، 10:51 عصر
اصلا باید روی پلان base چیزی رسم بشه یا نه همش تو سیف مدل میشه؟
1393/3/13 ، 11:07 عصر
نه روی baseچیزی رسم نمی گردد بهتر است آسانسور را در سازتون مدل نکنید چون سازه آسانسور کاملاجدا از سازه است وبهتر است فونداسیون آن نیز به صورت جداگانه طراحی شود
tabriz-project.com
1393/3/13 ، 11:15 عصر
با اجازه مهندس نقیبی
دوست عزیز فایل شما رو خیلی ساده نگاه کردم. ایراداتی که بنظرم اومد رو برای شما مینویسم. 1-روی تیر شمالی خرپشته بار 275 تن منظور کرده بودین. 2-در قسمت باز شو تیری دیگر باید مدل شود. 3-بار SD رو باید وارد کنید که اینکار رو انجام ندادین. 4-همچنین روی کفها چرا فقط بار زنده حضور دارد؟ روی کفها در سیستم سقف کامپوزیت باید علاوه بر بار مرده و زنده بار Super Dead هم قرار بگیرد. درضمن روی Base چیزی ترسیم نخواهد شد. از همه مهمتر طراحی اعضا سقف کامپوزیت جدای از طراحی اصلی سازه است. با همین کارها سازه شما رو تحلیل و طراحی کردم جواب داد.بشرط اینکه ترکیب بارها هم صحیح وارد شده باشد. به احتمال زیاد میزان بار جانبی شما در راستای X و Y هم اشتباه باشد. ببخشید اگه دخالت کردم. موفق و موید باشید. از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) instagram:Irancivilengineers |
