  • 28 رأی - میانگین امتیازات: 2.43
راهنمایی در مورد حل تمرین مهندسی زلزله
دوستان اگه ممکنه لطفا در مورد حل تمرین زلزله که عکسشو قرار دادم راهنمایی کنید
ایا در این قاب باید مدهای اول و دوم قاب شماره یک رو جدا حساب کرده و قاب دوم رو هم جدا حساب کنیم؟
و برای ترسیم شکل مدی به چه صورت عمل کنیم؟ (مدهای اول قاب یک و دو با هم جمع بشن ؟؟؟ و قاب دوم هم همینطور ؟؟؟؟
http://www.xum.ir/images/2014/06/11/ZEL.jpg
(1393/3/21 ، 06:41 عصر)hamid1002 نوشته است: با سلام
نیازی به جدا کردن قابها نمی باشد . بلکه باید سختی هر طبقه را که مجموع سختی ستونهای هر طبقه است بدست آورده . ماتریس جرم را هم تشکیل بدید و از رابطه دترمینان ضرائب استفاده کنید به راحتی مودهای فرکانس محاسبه خواهند شد . سختی ستونهای در پایه گیردار برابر 12EI/L^3 و سختی ستونهای در پایه مفصل هم برابر 3EI/L^3 است . از این حالت استفاده کنید مشکلتون حل خواهد شد .
با تشکر فراوان دوست عزیز
یه سوال دیگه هم دارم اگه لطف کنید که امشب جواب بدید بی نهایت سپاسگزار میشم
در بخش پاسخ سیستم با استفاده از خاصیت تعامد در مثالی برای یک سازه با دو درجه ازادی ( دو طبقه ) که به سقف طبقه اول نیرویی معادل
( F1= 5 sin 20t ) وارد میشه و به سقف طبقه دو نیرو صفر در نظر گرفته بعد از تشکیل ماتریس ها و بدست اوردن فرکانس های دورانی و تشکیل ماتر یس های سختی و جرم و میرایی حال ماتریس اف استار رو تشکیل داده و جوابش حالا در این جا اگه نیروی F2 (بار هارمونیک طبقه دوم) صفر نمی بود مثلا نیرویی مثل
F2= 8 sin 30t جواب به چه صورت در میاد
http://www.xum.ir/images/2014/06/11/zel1LOvDY.jpg
(1393/3/21 ، 11:10 عصر)hamid1002 نوشته است: با تشکر فراوان دوست عزیز
در این حالت هم باید نیروی F2 را در درایه دوم ماتریس نیروها قرار دهید . در واقع جواب بار خارجی در مود اول در مثالی که زدید میشه :
f1 = 1*50sin(20t)+1.268*8sin(30t
شرمنده یعنی در واقع برای جواب نهایی دو تا سینوس داریم یکی با امگا بار 20 و یکی با امگا بار 30 ...... f1 = 50sin(20t)+10.144 sin(30t)
اگه به این صورت باشه برای محاسبه V که یکی از ایتم هاش محاسبه مقدار r هستش که از تقسیم امگا بار به امگا بدست میاد کدوم امگا بار رو باید گذاشت http://www.xum.ir/images/2014/06/11/zel2.jpg
(1393/3/22 ، 01:07 صبح)hamid1002 نوشته است: شرمنده یعنی در واقع برای جواب نهایی دو تا سینوس داریم یکی با امگا بار 20 و یکی با امگا بار 30 ...... f1 = 50sin(20t)+10.144 sin(30t)
بله همین طور است
برای بارگذاری معمولا فرکانس های بار یکسان است و فقط دامنه ی آنها تغییر خواهد کرد . پس مشکلی از این بابت نخواهید داشت که کدوم w را در نظر بگیرید .
با سلام دوستان سوالی دارم از درس مبانی مهندسی زلزله مبحث سیستمهای چند
درجه آزادی که برای بدست آوردن معادله نیرو باید از سری فوریه آن را حل
نمود من حل آن را تا مرحله انتگرال گیری جز به جزء رفته ام ولی در ادامه
برای قرار دادن در فرمول سری فوریه به مشکل خورده ام در اینجا ضریبی هست که
از انتگرال حل شده فاکتور گیری کرده که من می خواهم ببینم چگونه این ضریب
را فاکتور گیری نموده است
تصویر سوال و ضریب در پیوست آورده شده است
تصویر اول سوالم هست که باید حل کنم و سیستم آن چند درجه آزادی می باشد
و
پیوست دوم هم نمونه سوال حل شده است برای سیستم یک درجه آزادی که از همین
روش سری فوریه حل شده است که تقریبا همین راه برای حل این مسئله چند درجه
آزادی می باشد همچنین ضریبی که عرض کردم در این نمونه سوال مشخص شده می
خواستم اگر امکان داره راهنمایی کنید که چگونه این ضریب بدست می آید
لینک تصویر سوال برای سیستم چند درجه آزادی :
http://s7.picofile.com/file/8252486234/q1.jpg
لینک تصویر نمونه سوال حل شده برای سیستم تک درجه آزادی:
http://s7.picofile.com/file/8252486242/q2.jpg
خیلی سریع نیاز دارم به جواب این سوال ممنون می شم اگر کسی می دونه راهنمایی کنه
متشکرم از راهنمایی که می کنید
تشکر و اعتبار یادتون نره
(1395/3/2 ، 05:30 عصر)omid_rch نوشته است: با سلام دوستان سوالی دارم از درس مبانی مهندسی زلزله مبحث سیستمهای چند
و
سلام کسی نیست جواب مارا بده؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام سوالی که پرسیدی برای منم سواله جوابشو پیدا نکردی؟
_____________________________________________________________________
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) با سئوی فوق العاده
سلام نه حقیقتش میگن از سری و فوریه حل می شه من هم بلد نیستم نمی دونم چکار کنم کسی بلده راهنمایی کنه ممنون می شم از امروز لنگش هستم پس فردا باید اراءه اش بدم اگر کسی می تونه راهنمایی کنه
  دانلود نمونه سوالات حل شده مهندسی زلزله فرشاد امن خانی 6 12,530 1401/12/21 ، 02:20 صبح
آخرین ارسال: rouzfun
  دانلود جزوه اصول مهندسی زلزله (دکتر شیما سادات الحسینی) فرشاد امن خانی 0 2,774 1400/5/15 ، 07:36 عصر
  دانلود جزوه "دروه ويرايش چهارم آيين نامه طراحي ساختمانها دربرابر زلزله"(مهندس فاروقی) فرشاد امن خانی 0 3,012 1398/9/22 ، 08:09 عصر
  دانلود فایل کلاسی " اصول مهندسی زلزله و باد " (مدرس:مهندس حامد ابراهیمی) فرشاد امن خانی 0 1,233 1397/10/25 ، 05:17 عصر
  دانلود جزوه اصول مهندسی زلزله دانشگاه آزاد واحد اردبیل (استاد عباس حیدری)(جعفرپور) فرشاد امن خانی 0 1,402 1397/4/15 ، 12:35 صبح
  دانلود جزوه دست نویس مهندسی زلزله پیشرفته دکتر محمدرضا تابش پور(دانشگاه صنعتی شریف) فرشاد امن خانی 0 2,000 1396/5/2 ، 10:16 عصر
  دانلود جزوه رنگی "اصول مهندسی زلزله" دانشگاه امیر کبیر (دکتر تهرانی زاده)(حمید کاظم) فرشاد امن خانی 0 3,083 1394/8/24 ، 11:39 عصر
  جزوه مهندسی زلزله دکتر فیوض دانشگاه خلیج فارس فرشاد امن خانی 2 3,727 1394/5/15 ، 04:00 عصر
  مثال توزیع نیروی جانبی زلزله با استفاده از آیین نامه 2800 ویرایش چهارم a.khatami 0 2,335 1394/2/12 ، 04:06 عصر
آخرین ارسال: a.khatami
  دانلود جزوه مهندسی زلزله دانشگاه آزاد هرسین ( مهندس قربی) فرشاد امن خانی 0 2,308 1393/10/25 ، 09:41 عصر
