1393/3/30 ، 11:14 عصر
با سلام و احترام ؛
لطفا کنترل و راهنمایی کنید . بخصوص نحوه آرماتور گداری تقویتی و آرماتورهای برشی .
دوستان خواهشا پروزه safe رو چک کنید
با سلام و احترام ؛ لطفا کنترل و راهنمایی کنید . بخصوص نحوه آرماتور گداری تقویتی و آرماتورهای برشی . با تشکر
1393/8/13 ، 12:30 صبح
عزاداری هاتون قبول ... التماس دعا اگه امکان داره فایلم رو چک کنید... aci-95 ترکیبات بار خودش بدون دست کاری. میلگرد های خیلی غیر معقولی میده.
1393/8/13 ، 03:04 صبح
با سلام.
دوست عزیز فاصله ی ارماتورهای سراسری را بر حسب متر اشتباه وارد کرده اید. فاصله ها را بر حسب متر صحیح وارد نمایید. موفق باشید. ![]() گروه آموزشی پولاد سازه در تلگرام
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده
1393/8/13 ، 10:10 صبح
1- تنشهای خاک زیر فونداسیون بیش از حد مجاز است. 2-ضخامت فونداسیون رو 20 سانت گرفتیدکه خیلی کمه 3- ضریب پواسون رو باید 0.15 بگیرید. 4- فاصله بین میلگردها رو 12 متر داده بودید. باید مثلا 12 سانت بدبد. ...
1393/8/13 ، 01:29 عصر
با سلام.
1-به احتمال قوی مقاومت مجاز خاک در پروژه ی دوستمون 1.7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هست که با این مقدار من کنترل کردم و تحت تمامی ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی ،تنش پاسخگو هست. در ضمن با این مقدار مجاز 1.7 تقریبا ابعاد فنداسیون بزرگ هست که بهتر هست کمتر شوند. 2-بررسی کردم ضخامت فنداسیون را طبق تعریف خودشان همان 1.1 متر بود. ![]() 3-در رابطه با ضریب پو اسون با شما هم عقیده هستم. 4-فاصله میلگرد ها 10 متر داده شده.که باید طبق ایین نامه بر اساس مقدار حداکثر مقدار ارماتور و ... مقدار و فاصله ی میلگرد ها رو محاسبه و به نرم افزار معرفی نمایند. موفق باشید. گروه آموزشی پولاد سازه در تلگرام
1393/8/13 ، 06:44 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/8/13 ، 07:00 عصر، توسط miladezati.)
1- دوستان درست اشاره کردند.واحد سیف را به kgf-cmتغییر دهید وارتفاع پی را به 110 تبدیل کنید. 2- میلگردهای اصلی فی 20 با فاصله 15 سانت ومیلگردهای تقویتی فی 25 هم باشد خوب جواب می دهد 3- برش پانچت با شرایط بالا خوب جواب می دهد.در یکی از گوشه ها کمی زیاد هست که بدلیل محاسبه اشتباه سیف در گوشه هاست.معمولا در گوشه تا 10 درصد بالاتر هم قبول است.شک داشتی دستی محاسبه کن.جایز نیست بخاطر یک گوشه افزایش ضخامت بدهی 4- تنش خاک زیر پی ،هم با مقدار 2.04 که شما تنظیم کردی وهم با مقدار 1.7 کیلوگرم بر سانتی متر مربعی که مهندس میبدی اشاره کردنددر تمام ترکیبات بار Pxمعرقی شده جوابگوست. لابد همان 2.04 هست که محاسبه وتنظیم کرده ای. با اعمال تغییرات بالا طراحیت قابل قبول خواهد بود
1393/8/13 ، 09:57 عصر
با سلام.
البته من از مقدار ضریب عکس العمل بستر خاکی که در پروژه تعریف شده بود ،مقاومت مجاز خاک را بیان کردم. رابطه ی Ks=1.2 qa با داشتن مدول بستر ،مقاومت مجاز خاک بدست می آید. موفق باشید. گروه آموزشی پولاد سازه در تلگرام
1393/8/18 ، 05:07 عصر
ممنون از جواب هایی که دادید...
همون اشتباهی که می گفتم من این اشتباهو نمیکنم و حواسم بهش هست، انجام دادم. فقط واحد <<فاصله میلگردها>> اشتباه بود. ابعاد هم بخاطر اینکه یه جاهایی پانچ جواب نمیداد... کمکم از این ور از اون ور زیاد می کردم. (البته چون طراحی برای دانشجویی هست این کار رو میکنم ولی برای سازه واقعی این کار درست نیست و باید پانچ رو دستی حساب کرد) |
