(1393/4/1 ، 11:55 عصر)سپیده22 نوشته است: باسلام
نرم افزاری که جدیدا دانلود کردم میتونه ورژن فایلارو پایین وبالا کنه اما روش ااستفاده ازش توضیح داده نشده.ممنون میشم اگه دوستان یه توضیح کامل درموردش بدن
dwgConvert نرم افزاری برای تبدیل بین فایل های DXF و DWF و DWG، و بین نسخه های DXF و DWF و DWG می باشد. تمامی نسخه های DXF/DWF/DWG توسط اتوکد 2014 پشتیبانی می شوند. این نرم افزار مستقل است و برای اجرای آن به AutoCAD نیازی نیست.
قابلیت های نرم افزار dwgConvert:
1- تبدیل تمامی نسخه های DXF / DWG / DWF
2- تبدیل بین فایل های DWG و DXF، و بین نسخه های DXF و DWG
3- خواندن تمامی نسخه های DXF و DWG اتوکد
4- تعمیر و بازیابی رسم ها و نقشه های آسیب دیده با استفاده از ابزار پیشرفته
5- استخراج و جایگزین اشیاء OLE با شطرنجی تصاویر جدید
6- استخراج آرایش(Layouts) به نقشه های جداگانه جدید
7- تبدیل MText به متن
8- دارای خط فرمان
9- پشتیبانی از نسخه های مختلف ویندوز
برای مثال جهت تغییر ورژن فایلهای DWG از ورژنهای بالاتر (2015-2014-2013) به ورژنهای پایینتر (2000-2004-2007-...) برای استفاده در تمامی نسخه های ارائه شده از شرکت Audesk میتوان از این نرم افزار بهره گرفت.
برای اینکار مراحل زیر را انجام بدید.
1- از قسمت Input فایل خود را به نرم افزار معرفی کنید.
2- روی قسمت Version کلیک کنید تا لیست ورژنهای مختلف قابل رویت باشد.
3- روی ورژن خروجی که مدنظر دارید کلیک کنید.
4- از قسمت Output نام و محل ذخیره خروجی را مشخص کنید.
5- حال به Output Options برگشته و نوع خروجی را مشخص میکنیم. ( خروجی مدنظر من Dwg هست)
6- روی گزینه Convert کلیک میکنید تا تبدیل ورژن انجام شود.
7- بعد از اتمام تبدیل ورژن در قسمت مشخص شده (شماره 7) نتیجه کار قابل رویت میباشد. ( فایل ورودی ورژن 2013 بود که به ورژن 2004 تبدیل شد). حال فایل خروجی قابل استفاده در همه نسخه های اتوکد (2004 تا 2015) میباشد در صورتی که قبل از تبدیل ورژن فقط نسخه هایی نظیر 2013-2014-2015 (البته تا به امروز) قابلیت استفاده از این فایل را داشتند.
از همکاران و دوستان گرامی که با این نرم افزار آشنایی دارند تقاضا میشود سایر امکانات این نرم افزار را تشریح کنند.
موفق و موید باشید
