  • 41 رأی - میانگین امتیازات: 3.27
نحوه بدست آوردن نیروی برشی طبقه برای تحلیل پرتال
سلام دوستان برای بدست آوردن نیروی برشی هر طبقه باید چه مراحلی رو برم البته من برش پایه رو بدست آوردم .
همچنین راهی نسیت که تو برنامه ایتبس برش طبقه را مشاهده نمود.
آیا نیروی برشی طبقه همان نیروهایی است که تو قسمت AUTO SEISMIC STORY FORCES در دو جهت x , y و با خروج از مرکزیت های این دو نشان داده می شه.؟
برای تحلیل بارهای جانبی از تحلیل پرتال استفاده می شود ، برش هر طبقه براساس وزن تجمعی طبقات و با فرمول V=cw بدست می آید .
نیروی برشی طبقه از برنامه ایتبس : منوی Display زیر منوی Show Tables دستور Building Output علامت دار نمودن قسمت Story Shears
مهندس این فرمولی که کفتی برای برش پایه کاربرد داره که برش پایه برابر با نیروی ضریب زلزله * زون موثر ساختمان . بنده این رو می دونم ولی منظورم این بود که برای تحلیل به روش پرتال از چه فرمولی میتوانم برش مربوط به هر طبقه در هر محور ( قاب ) را بدست بیارم .
در مورد دستور story shears هم این سوال برام پیش اومد که کدوم یک از ترکیبات بار را برای کدوم جهت استفاده نمایئم .
تو این لیست خروجی که چند صد تا نیروی برشی نمایش داده.
به نظر شما برش هر طبقه می شود همان برش پایه ، برش پایه یعنی وزن تجمعی * ضریب زلزله در طبقه بیس ، ولی برش زلزله هر طبقه وزن تجمعی تا طبقه موردنظر ضربدر ضریب زلزله خواهد بود . ( پلکانی )
قسمت Select Cases/Combos را انتخاب نموده و حالت بارها را انتخاب نمائید. با توجه به بارها جهت X , Y برش پایه Vx , Vy مشخص است که باید براساس هر طبقه از هم کم شود تا نیروی تراز هر طبقه بدست بیاید.
تاپیکهای مرتبط :
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%A7%D9%84
[تصویر:  nvg6eiagyfmy4t9enm2j.jpg]
Fi: نیروی جانبی در تراز طبقه i
Wi: وزن طبقه i
hi: ارتفاع سقف طبقه i از تراز پایه
n: تعداد طبقات ساختمان از روی تزار پایه به بالا
K=0.5T+0.75 : برای سازه های با زمان تناوب اصلی کمتر از 0.5 ثانیه،برابر 1 و برای سازه های با زمان تناوب اصلی بیشتر از 2.5 ثانیه،2 انتخاب میشود.
نکته:اگر خرپشته دارای وزنی کمتر از %25 وزن بام باشد،بعنوان طبقه مستقل محسوب میگردد.
منبع:آیین نامه 2800 ویرایش4
موفق و موید باشید.
سلام .
منظور بنده رو فک کنم متوجه نشدید به شکل زیر توجه نمائید :
قسمتی که با کادر قرمز رنگ مشخص نمودم از کجا بدست می آید ؟ این نیروهای جانبی که قاب وارد مشوند.
[تصویر:  myl04glqefx05wf2ekvo.png]
بعد از تحلیل سازه در منوی display>show load> و بار ex یا ey انتخاب کنید
بار وارد به مرکز جرم در هر طبقه مشخص میشه که در صورتی که متقارن باشه سازتون تقسیم به تعداد
قاب ها کنید
البته باید برای سقف ها دیافراگم بشن
mehranjoon ,
نیروهای نمایش داده شده در ارسال بالا همان توزیع نیروی زلزله به نسبت سختی بین قاب ها می باشد که ابتدا باید سختی قاب مورد نظر را محاسبه نموده و سپس با توجه برش پایه و سختی قاب ها توزیع نیروی زلزله را انجام دهید .
ممنون.
اگر سازه از پلان متقارن نباشه چه عملکردی برای بدست آوردن نیروهای فوق پیشنهاد می کنید؟
در ضمن میتونید بفرمائید که عملکرد برنامه در مورد بدست آوردن این نیروهای چگونه است؟
مهندس بابایی ممنون
متونید فرمول توزیع نیروی زلزله با توجه به برش پایه و سختی سازه را بزارین؟
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 262 1402/5/8 ، 03:15 صبح
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 239 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 5 5,202 1402/3/27 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: سوسن شتاب
  عدم ترسیم دمبلی های اطراف دیوار برشی amiri.kwpa 0 482 1401/6/19 ، 12:26 عصر
آخرین ارسال: amiri.kwpa
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 2 1,259 1400/8/8 ، 08:24 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 972 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 6,913 1400/2/8 ، 07:35 عصر
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 908 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  مثالی از محاسبه نیروی بار باد در قاب rasool ghazali 8 16,156 1399/2/6 ، 06:18 عصر
آخرین ارسال: emran karimi
