  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 2
مشکل تحلیل دینامیکی
چرا زمان زدن تیک چک مدل برای تحلیل دینامیکی وقتی شروع به تحلیل میکنه خطا میده که نمیتونه تحلیل کنه ولی وقتی تیک رو بر میدارم درست میشه مشکل از چی میتونه باشه فایل رو هم پیوست کردم
.rar   2.rar (اندازه: 54.28 KB / تعداد دفعات دریافت: 23)
(1393/4/6 ، 06:01 عصر)miladvolcano نوشته است: چرا زمان زدن تیک چک مدل برای تحلیل دینامیکی وقتی شروع به تحلیل میکنه خطا میده که نمیتونه تحلیل کنه ولی وقتی تیک رو بر میدارم درست میشه مشکل از چی میتونه باشه فایل رو هم پیوست کردم
دوباره مدل کنید مشخص نمیشه
و چقدر دوست داشتنی هستند
آدمهایی که، شبیه حرفهایشان هستند
miladvolcano ,
فایل شما چه در حالت فعال شدن تحلیل مودال چه غیر فعال بودن دارای خطا می باشد . خطا شما به این دلیل است که اتصال ستون به ستون را مفصلی تعریف کرید .
وارنینگهای قسمت E Q U A T I O N S O L U T I O N یعنی سازه به دلایلی دچار ناپایداری شده است .
با سلام مگه ستون هم به ستون متصل میشه منظورتون تیر به ستون هست؟برای رفع ایراد چه کار باید بکنم با تشکر.
(1393/4/7 ، 06:47 صبح)miladvolcano نوشته است: با سلام مگه ستون هم به ستون متصل میشه منظورتون تیر به ستون هست؟برای رفع ایراد چه کار باید بکنم با تشکر.
در مدل سازه ، شما برای تمامی ستونها اتصال مفصلی انتخاب کردید که باعث خطا در آنالیز می شود چون سازه ناپایدار است . از منوی SeLect دستور by Line Object Type را انتخاب کنید . حال در برگه موجود باید گزینه Column را انتخاب سپس از منوی Assign دستور Frame Release / Partial Fixity را انتخاب و در برگه موجود تیک گزینه No Releases را بزنید و ok کنید .
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 388 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 34,475 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,938 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,605 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 1,179 1400/8/8 ، 08:15 عصر
Wink بیشتر شدن مقدار برش پایه دینامیکی از استاتیکی mo.jaavid 1 1,067 1400/8/8 ، 08:07 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 973 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,552 1399/7/28 ، 09:54 عصر
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 1,148 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 1,164 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
