  • 50 رأی - میانگین امتیازات: 2.52
نحوه اعمال بار آسانسور
سلام . خسته نباشید.
ببخشید میشه کمکم کنید و به من بگید که چگونه باید بار آسانسور را در ایتبس اعمال کنم .
یعنی هیچی از اعمال بار آسانسور ر ایتبس نمی ونم .لطفا راهنمایی کنید.
متشکرم
ابتدا کل بار مرده ( تمامی متعلقات آسانسور ) با اعمال ضریب ضربه محاسبه نموده و این بار را تقسیم بر 4 می کنیم . سپس مقدار بار مرده و زنده را به صورت متمرکز ( Z - ) در طبقه بام به ستونهای باکس آسانسور و یا به گرههای اتصالی اعمال می نمائیم.
لینک مرتبط : http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...9%88%D8%B1
خیلی متشکرم مرسی
ولی یه مشکلی هست . استادمون اصلا در مورد بارگذاری آسانسور صحبتی نکرده .
من اصلا نمی دونم چطور باید این بارها را وارد کنم . یعنی اصلا چیزی از این اعمال بارها نمی دونم.
یعنی گزینه هایی که در ایتبس باید این بارها را وارد کنم فکر کنم مثل پله یا بارهای دیگه باشه ولی به کجا و چگونه ؟!!!
حدود 500 کیلوگرم به ستونهای باکس آسانسور در تراز بام اعمال کنید
civil_samane ,
در تراز بام ( فقط طبقه بام ) در جایی که باکس اسانسور را به صورت بازشو مدلسازی کرید حالا این باکس آسانسور ممکنه چند تعداد ستون داشته باشه ، بهر صورتی که اتصال دارد باید با کلیک کردن موس برروی گره های اتصالی مقدار بار محاسبه شده دستی را اعمال کنید . این بار را در برنامه ایتبس از منوی Assign زیر منوی Joint / Point Loads را انتخاب نموده و گزینه Force را کلیک می کنیم . در برگه ظاهر شده مقدار 0.25 کل بار مرده محاسبه شده آسانسور را در جعبه Force Global Z و به صورت منفی ( به دلیل خلاف جهت بارهای ثقلی منفی می شود ) اعمال می کنیم .
باز اگر سوالی داشتید در خدمت شما هستم .
خب تا اینجا درست.
ولی الان اینو می خوام بدونم در یک پروژه بتنی وقتی ظرفیت آسانسور را ندارم برای بار زنده و مرده چیکار کنم ؟ یعنی مثل همون لینکی که زحمت کشیدید فرستادید بار مرده را 1000 فرض کنم ؟
و یک سوال دیگه بار موتورخانه را چطور باید اعمال کنم ؟
وای ببخشید می دونم یک کم دارم خنگ می زنم . شرمنده
(1393/4/7 ، 12:44 صبح)civil_samane نوشته است: خب تا اینجا درست.
اگر به همان تصاویر ارسالی دقت داشته باشید متوجه خواهید شدکه ابتدا ابعاد اسانسور را برحسب ظرفیت بدست آورده سپس با توجه به همان ابعاد می توانیم متعلقات آن را بارگذاری کنیم .
- به طور متوسط می توان مقدار 1000 کیلوگرم را در نظر گرفت .
- بار موتور خانه هم باید به بار مرده کل آسانسور افزوده شود .
مبحث 15 را مطالعه فرمائید .
خیلی ممنون از لطفتون
همون دیشب متوجه شدم . آخه اولش حواسم به فایل مبحث 15 تو اون لینک نبود . خوندم متوجه شدم .
واقعا لطف کردید کمک بزرگی بود . متشکرم از لطف همتون
یک پروژه فولاد 6 طبقه با سیستم باربری جانبی به این شرح داریم:
در جهت X : قاب خمشی
در جهت Y: مهاربندی هم محور
آسانسور در بیرون باکس راه پله و در مجاور اون قرار گرفته.
وقتی تیرهای اطراف آسانسور رو مفصلی تعریف میکنم پس از اجرای دستور Run Analyze
در اجرای انمیشن سازه یکی از گره های اطراف آسانسور نسبت به سایر گره ها جابه جایی زیادی
در امتداد محورZ داره (محورعمود بر پلان سازه).
همچنین وقتی این گره ها رو گیردار تعریف می کنم همین جابه جایی به وسط تیرها منتقل میشه و
خیز زیادی در تیرهای این ناحیه نسبت به سایر تیرها ایجاد میشه .
این مشکل به خاطر اینه که دو تا از چهارتا تیراطراف آسانسورروی هیچ ستونی قرار نگرفتن و
به تیر دیگه ای وصل شدن و من هم نمیخوام زیر این تیرها هیچ ستونی اضافه کنم.
آیا میتونم نبشی های آسانسور رو مدل کنم تا مشکل حل بشه.
با افزایش سایز تیرها بازهم مشکل به قوت خودش باقیه.
ممنون میشم اگه نظر یا توصیه ای برای حل این مشکل دارید کمک کنید.
بچه هشتگرد ,
طبیعی است ، با اتصال مفصلی عموماً جابجایی زیادی را در گره داریم .
لزومی ندارد ستونهای نبشی در مدلسازی تعریف شوند . تیرهای دور باکس آسانسور فقط جهت اتکاء بیشتر و مهار مناسب نبشی ها می باشد .
بهتر بود تصویر و یا مدل خود را در سایت قرار می دادید تا نحوه مدلسازی و تعبیه تیرها را مشاهده نمائیم .
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 236 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,314 1402/4/20 ، 05:32 عصر
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 5 5,196 1402/3/27 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: سوسن شتاب
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 973 1400/12/7 ، 01:41 عصر
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 6,907 1400/2/8 ، 07:35 عصر
  مشکل در عدم اعمال تنظیمات علی خیرالهی 11 7,794 1398/10/19 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: saeed aflaki
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 7,468 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 4,328 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
Star نحوه بار گذاری رمپ ها amir azarifar 5 7,213 1398/3/1 ، 11:01 صبح
آخرین ارسال: 76m. s
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 1,284 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
