  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 2.5
درخواست چک کردن پروژه ایتبس- فوری - فوری - فوری
Star
سلام . خسته نباشید.
مدلسازی پلان را به دو صورت انجام دادم نمی دونم کدوم درسته .
مدلسازی اول کاملتره و مدل دوم فقط مدل اولیه است . نمی دونم کدوم درسته
خواهش می کنم چک کنید اگه درسته من طراحی هاش رو انجام بدم.
خواهشا زودتر جواب بدین برای فردا تحویل پروژه دارم
.zip   model1.zip (اندازه: 116.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 41)
.zip   model2.zip (اندازه: 74.74 KB / تعداد دفعات دریافت: 21)
مشخصات پروژه بالا:
ساختمان بتنی - ساختمان سمت چپ و راست به اندازه یک نیم طبقه فاصله دارد
ارتفاع همه طبقات 3.2 می باشد.
منطقه تهران - خاک نوع 2 - کاربری مسکونی - پلان 4 طبقه - طبقه آخر بام می باشد - سقف تیرچه یونولیت - قاب خمشی بتنی متوسط
c300 - بار معادل تیغه هاب 10 سانتی 160 - بار معادل تیغه های 20 سانتی 900 -
در پلان نشان داده شده نیم طبقه چپ برای طبقه ی اول و سوم و نیم طبقه ی سمت راست برای طبقه های دوم و چهارم می باشد .
سلام.لطفا فایل اتوکد معماری را قرار دهید تا براساس پلان طبقات دوستان بتوانند نظر بدهن.
فایل اتوکد معماری ندارم. تنها چیزی که دارم یعنی تنها چیزی که استاد به ما داده یه برگه بوده که من براتون عکسش رو گذاشتم البته می دونم خیلی واضح نیست ولی تنها چیزی که هست.
شما رو خدا یه نظری بدین
ظاهرا مشکلی نداره.فقط بار مرده روی بعضی تیرها خیلی زیاد گرفتید.3تن در نظر گرفتید؟چرا؟600یا700کیلوگرم نرمال هست
تیر وستون بعد طراحی قرمز شدنند چون حالت دیزاین در نظر
گرفتید.
.ok
اول مدل اولیه کدوم صحیح بود برای اختلاف ارتفاع طبقات رو می گم می خوام ببینم اصلا درست رسم کردم.؟؟؟!!!!!! ( خیلی توی طرح مدل اولیه شک دارم نمی دونم کدوم رسمم درسته )
در مورد بار مرده تیر فقط بار مرده دیوار جان پناه رو 300 گرفتم یعنی 300 نیست آخه طبق آیین نامه گرفتم
در مورد قرمز شدن تیر و ستون ..... یعنی حالت دیزاین نباید بذاریم؟!!!! ( البته استاد برای پروژه حالت دیزاین خواسته ولی در کل دیزاین نباید بزاریم؟ )
(1393/4/9 ، 12:35 صبح)civil_samane نوشته است: اول مدل اولیه کدوم صحیح بود برای اختلاف ارتفاع طبقات رو می گم می خوام ببینم اصلا درست رسم کردم.؟؟؟!!!!!! ( خیلی توی طرح مدل اولیه شک دارم نمی دونم کدوم رسمم درسته )
ببینید خانم مهندس، شما میبایست نقشه های معماری رو قرار بدید تا بشه بررسی کرد
در حالت کلی مدل اولتون صحیحتر به نظر میرسه
اما به نظر بنده برای سازه های دارای نیم طبقه از رفرنس پلان استفاده کنید. در این صورت ستونهای مشترک دو تیکه نخواهد شد
من قبلا چنین پروژه ای را انجام داده ام .این روشی را که استاد از دانشجو می خواهد منطقی وصحیح نمی باشد.
(1393/4/9 ، 04:06 صبح)kazembvo نوشته است:
منظورتون از رفرنس پلان چیه؟
(1393/4/9 ، 04:36 صبح)ebrahimkazemi51 نوشته است: من قبلا چنین پروژه ای را انجام داده ام .این روشی را که استاد از دانشجو می خواهد منطقی وصحیح نمی باشد.
استاد هستن دیگه چی بگم؟
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 1,104 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 973 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 923 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,083 1399/2/14 ، 01:51 صبح
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,635 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 979 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,649 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 1,235 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 11,608 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 1,477 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
