1393/4/18 ، 09:43 عصر
سلام به همگي
براي مدل كردن ميلگرد در ايتبس به عنوان بادبند سوله بايد چيكار كرد؟
نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله
سلام به همگي
1393/4/18 ، 11:11 عصر
کار خاصی نداره
مقطع میلگرد رو معرفی کنید بعد بادبند رو رسم کنید و در آخر مقطع میلگرد رو به بادبند ها معرفی کنید فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94 دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
1393/4/18 ، 11:27 عصر
می خواستم بدونم واسه تعریف مقاطع متغیر سوله ها ، اگه بخوایم یه بال ستون به صورت عمودی باشه و بال دیگش کج بشه یعنی همون طوری که واقعا اجرا میشه چی کار باید کرد ؟
با این روشی که توی قسمت Add Nonprismatic هستش ستون این شکلی میشه :/\ ولی من می خوام اینجوری بشه /|
1393/4/18 ، 11:32 عصر
باید از همون Add Nonprismatic استفاده کنید و دقیقا همون چیزی که در واقعیت هست مدلیازی میشه حالا شاید ستون کمی اج مدل کنی همینی که فکر میکنی بشه
![]() فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
1395/6/25 ، 03:58 عصر
کار خاصی نداره
مقطع میلگرد رو معرفی کنید بعد بادبند رو رسم کنید و در آخر مقطع میلگرد رو به بادبند ها معرفی کنید باید به صورت کششی تنها مدلش کنید و در اجراش باید از بست قورباغه ای استفاده بشه. لازم به ذکر است که زمانی که به صورت کششی تنها مدل میشه و به صورت فشاری عمل نمی کنه حتما می بایست آنالیز غیر خطی انجام بدید تا اثرش رو ببینید. از لینک زیر میتونید استفاده کنید. https:// wiki.csiamerica.com/display/kb/Tension+and+compression+limits+tips
1402/3/27 ، 01:02 عصر
با سلام نحوه رسم بادبدند در سقف سوله به چه صورت هست چون نمیتونم روی سقف شیب دار بادبند رسم کنم
