  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 3
تطبیق پلان معماری با ایتبس
دوستان میشه پلان معماری من و با فایل ایتبس چک کنید؟!ا
سقفشو متوجه نمیشم!ا
؟!خرپای سقف رو در هر دو جهت داریم
.rar   New folder (2).rar (اندازه: 838.66 KB / تعداد دفعات دریافت: 47)
(1393/4/26 ، 12:23 عصر)Nassim21 نوشته است: دوستان میشه پلان معماری من و با فایل ایتبس چک کنید؟!ا
سقفشو متوجه نمیشم!ا
در نقشه استاندارد معماری، ترازها روی کفهای تمام شده هست در نقشه شما چرا زیر کفها تراز شده؟
در ایتبس معیار نقشه سازه است نه نقشه معماری(معمولاتراز سازه30سانت زیر تراز معماری) .با این تفاوت که ر صفر نقشه سازه عددی منفی است ولی صفر ایتبس ،تراز پایینی نقشه سازه است. پس توجه داشته باشید که در نقشه سازه تراز منفی هم داریم ولی در ایتبس شروع از صفر است. پس اگر در نقشه سازه طبقه اول از -30 تا 270 باشد در ایتبس کف 0 وارتفاع طبقه اول 300 خواهد بود.
وبلاگ یک آشنا
(1393/4/26 ، 02:48 عصر)miladezati نوشته است:
سقفشو متوجه نمیشم!ا
..ممنون .درسته.حواسم نبود.ارتفاع رو تصحیح مبکنم ولی مد نظرم کف طبقه ی آخره
کف طبقه ی آخرم مطابق پلان معماری هستش؟!ا
(1393/4/26 ، 03:09 عصر)Nassim21 نوشته است:
سقفشو متوجه نمیشم!ا
شما پنت هاوس دارید اون هم یک طبقه محسوب می شود وقاعده اش با دیگر طبقات فرقی ندارد.پس از 30 سانت زیر تراز ضفر معماری تا زیر کف پنت هاوس معیاز
محاسبه ارتفاع در ایتبس است .
وبلاگ یک آشنا
به نظرم
صفحه ستونتون 20 cm زیر سطح صفر اجرا میشه
ضخامت سقفها 30 cm هست
بعد از ارتفاع ETABS 15.4cm باشه یه سقف داری با ارتفاع 1.1 m
این ارتفاع های تو اتوکد هم مربوط به ETABS هست
از ارتفاع موجود 20 cm کم کن
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,092 1399/2/14 ، 01:51 صبح
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,637 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 983 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,653 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 11,620 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 1,480 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 6,083 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 26,823 1396/8/18 ، 09:39 عصر
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 1,361 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 1,440 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
