  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 3.6
مشکل در اینبز
بعد از مرحله طراحی و وقتی که نسبت تنش اعضا قابل قبول بود میشه مدل رو طوری سیو کرد که بعد از باز کردن دوباره فایل به همان صورت تحلیل شده نشون داده بشه؟ یا باید در هر مرتبه دوباره طراحی بشه؟ چون یکسری مقاطع رو دستی عوض میکنم بخاطر تنش ها میخوام که اون ها در نظر کرفته بشن.
اگر بعد از تحلیل و طراحی شدن مقطع ثابت باشد . و در حالت چک دیزاین در سازه بتنی قرار دارید اطلاعات همان است در صورتی که هیچگونه سختی از سازه کم و بیش نشود .
در سازه فولادی هم همانند بالا با این تغییر که اگر از اتوسلکت استفاده می کنید باید از این حالت خارج شوید .
(1393/4/27 ، 09:31 عصر)کیوان بابایی نوشته است: باسلام
از اتوسلکت استفاده کردم و بعد از استیل دیزاین تعدادی از مقاطع که تنش بیشتری داشتن عوض کردم.حالا به این صورت بخوام بمونند چیکار باید بکنم؟
تاپیک زیر را مشاهده فرمائید :
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...8%A8%D8%B3
(1393/4/27 ، 09:40 عصر)EMINEM نوشته است:
مهندس از حالت اتوسلکت خارج کنی درست میشه و تغییری نمیکنه
ببخشيد يه مشكلي عجيب هست وقتي در طبقه Base قيود تكيه گاهي گيردار به اعضا اختصاص ميدهم اين تكيه گاه به وسط يكي از ستون هاي طبقه چهارم هم اختصاص داده مي شود.
در حالي كه من موقع انجام اين كار در حالت one story قرار دارم.در اين تصوير اين مطلب را ملاحضه بفرماييد:
http://s5.picofile.com/file/8133821450/%...%D9%84.jpg
بچه هشتگرد ,
به این دلیل که به گره مورد نظر تکیه گاه اختصاص داده شده است . در اینصورت با انتخاب گره بیس ، این گره هم در درجات ازادی تکیه گاهی شرکت خواهد داشت . بعد از ختصاص دادن تکیه گاه تنها گره مورد نظر از تیر نیم طبقه را انتخاب و سپس همان دستور اختصاص تکیه گاه را نتخاب نموده و در همان برگه علامت نقطه تویر را انتخاب کنید تا گره مورد نظر فاقد تکیه گاه شود .
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 238 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 33,481 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,639 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,439 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 1,075 1400/8/8 ، 08:15 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 859 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,383 1399/7/28 ، 09:54 عصر
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 1,057 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 1,082 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مشکل مش بندی در ایتبس 2016 amir175 0 1,357 1399/4/22 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: amir175
