  • 4 رأی - میانگین امتیازات: 2.75
**هواوی داری بیا تو **
سلام و خسته نباشید
قبل از مطرح کردن سوالم میخوام چیزی رو بگم احتمالا خیلی از اعضای سایت بهم خرده بگیرن گه چرا این سوال رو تو اینجا مطرح میکنید اینجا که سایت عمرانیه تو جواب این دوستان باید بگم خودم هم عمرانیم میدونم چی میگید ولی خوب به اندازه کافی تو انواع سایت های موبایلی جستجو کردم ولی به نتیجه ملموسی نرسیدم گفتم بعد تصمیم گرفتم با شما در میون بزارم...
من یه چند روزی هست که قصد خرید موبایل هوشمند هستم و تنها کاری که ازش میخام اینه بتونه به راحتی فیفا2014 و فیفا2015 و اسفالت 8 و 9 رو براحتی اجرا کنه و لگ نداشته باشه خیلی جستجو کردم و فهمیدم باید خداقل رم 2با سی پی یو 4هسته ای و جی پی یو قوی داشته باشه ...
و با توجه به هزینه ای که میتونم بکنم دنبال یه گوشی بین 500الی 700 هستم ولی متاسفانه تو این رنج قیمت تنها میشه از برند هواوی ...
ولی با توجه به اینکه نمیشه به برادران چینی اعتماد کرد تنها راهش اینه که از تجربه دوستان استفاده کرد
1.ایا خودتون هواوی دارین(چه مدلیه و سنگین ترین بازی که روی اون اجرا کردین چیه ؟
2.ایا راسته که میگن شدید داغ می کنه؟
3.یکی از پارامترهای که برای خود من خیلی مهمه خوش دستی و کیفیت بدنه گوشیه اگه شما شخصا هواوی دارین میتونید بگین خوش دستیش جطوریه و ایا کیفتش بدنه خوبه ایا لیز میخوره ؟
4.من به شخصه تجربه کردم نوع گوشی رو سرعت اینترنتش تاثیر بسزایی داره مثلا من تو خونمون با همراه اول و نوکیا و فایلد تست سرعت دانلود30رو تجربه کردم ولی با گالاکسی 10....شمای که هواوی دارین در مورد هواوی چطوره ؟
5،ایا راسته که میگن هم زود خراب میشه اگه هم بشه دیگه درست نمیشه؟
و کلا ارزیابیتون از هواوی جیه ایا ارزش خرید داره اگه داره تو اون رنج قیمت کدوم مدلش به درد میخوره ولی اگه. ارزش خریدن نداره تو این رنج قیمت چه گوشی رو پیشنهاد میکنین که قابلیت باز کردن فیفا 2014و ... داشته باشه
و یک سوال دیگه ایا دست دوم بگیرم بهتر نیست؟
با سلام.
خانم مهندس من تجربه ی یک بار لمس کردن صفحه نمایش یک هو اوی را داشتم ،اصلا خوب نبود.
پیشنهاد میکنم به گوشیSamsung Galaxy Mega 6.3. فکر کنید. من خیلی با این گوشی کار کردم ،نسبت به قیمتش خیلی خوبه ،
چند ماه پیش ارزونتر بود ولی الان گرون شده.
پیشنهاد میکنم هر وقت خواستین بازی رو در گوشی موبایل تست کنید ،به سایت youtb بروید و در انجا مدل موبایل و نام بازی را
وارد نمایید تا برای شما ان بازی را در ان موبایل بیاورد ،به هر حال بهتر از هیچی هست. تقریبا اگه لگی داشته باشه معلوم میشه.ولی گرم شدن دستگاه در این روش مشخص نمیشه.
در سایتی که گفتم میتوانید گوشیها را با وارد نمودن اسامیشان با هم مفایسه کنید.
این کار را اشخاصی در youtu انجام داده اند.
در ضمن بعید میدونم بشه با 700 لذت کامل را از فیفا2014 ، فیفا2015 و اسفالت 8 و 9 برد.نصب که میشوند ولی اذیت میکنند.
کلا موافق دسته دوم نیستم.
با سلام..
واسه بازی فیفا2014 ، فیفا2015 و اسفالت 8 و 9 و کلا برای اینجور گیم ها این گوشی جوابگو خواهد بود ولی تا چه مدت مهمه!!!!!!!
باید یکم بیشتر هزینه کنین هو اوی به هیچ عنوان در حد اینجور گیم ها نیست و نخواهد بود چون پشیمون میشین..
میشه اسم دقیق سایت رو بگین هرچی توگوگل yuoto میزنم سایت یو تی و ب رو میاره
p6 هواوی خوش دست تره
وهواوی ازشر کتهای معتبر مخابراتی چینیه
چینی داریم تا چینی.
توی سایت زیر برین قسمت سرچ وارد کنین گوشی هواوی همه نوع ویدیو از این گوشی و مشخصاتش برات میاره>>>
http://www.aparat.com/
منم منظورم همون سایت دومی هست که نوشتین.
با تشکر ولی منظورم از سایت سایتی بود که مهندس میبودی گفتن...
هم نتوستم سایت رو پیدا کنم. تو گوگل میزنم youtb فقط لینک های یوتیو. ب رو میاره ممنون میشم ادرس دقیق سایت رو بهم بدین و هم نحوه کار با سایت رو میشه کمی توضیح بدین...
سلام گوشی بنده s Samsung Galaxy 5762می باشد گوشی خوبی هست.
سایت youtu.com یا net یا ...
اگه براتون مقدوره لینک سایت رو کامل بزارین مرسی...
