  • 21 رأی - میانگین امتیازات: 3.1
یک سوال از مبحث 10 ویرایش 92 در مورد تحلیل مستقیم
سلام مهندس.
خسته نباشید.
یک سوال از روش تحلیل مستقیم داشتم.
طبق بند 10-2-1-5-1-2 صفحه 19 مبحث دهم ویرایش 92 برای تنظیمات کاهش سختی EI باید از رابطه 10-2-1-5 0.8Tb EI=استفاده کرد و در مورد شماره 3 صفحه 20 همین مبحث آورده شده که میشه Tb ضریب کاهش اضافی سختی خمشی رو 1 فرض کرد به شرطی که یک بار جانبی به مقدار 0.001 بار ثقلی ضریبدار به کلیه طبقات اعمال بشه و این بار جانبی باید در کلیه ترکیبات بارگذاری به همراه بارهای جانبی مثل زلزله و بارهای جانبی فرضی در اثر نواقص هندسی اولیه مربوط به مورد 2 بند 10-2-1-5-1-1 صفحه 18 در نظر گرفته بشه.و گفته شده که مورد 2 بند 10-2-1-5-1-1 شامل نوع بار بند 10-2-1-5 نمیشه.
در تبصره های صفحه 19 و 20 هم گفته شده که این بار ها فقط برای تعیین نیروهای وارده مورد استفاده قرار میگیرند و در کنترلهایی مثل تغییر مکان جانبی طبقات و ... مورد استفاده قرار نمیگیرند.
اگه براتون زحمتی نیست میخواستم بهم توضیح بدید که :
1)ترکیب بارهایی که اینجا ساخته میشند چند نوع هستند؟با فرض این که طبق مورد 2 صفحه 18 مقدار ضریب B2 کمتر از 1.7 هم هست و بارهای جانبی مربوط به خطای ساخت یا همون 0.002 بار ثقلی فقط در ترکیب بارهای ثقلی اثر داده بشه ؛
بار مربوط به کاهش سختی خمشی یا 0.001 بار ثقلی مربوط به همه بارها از جمله ثقلی و زلزله و بارهای خطای ساخت میشه ؟ یا فقط یک نوع جدید بار جانبی محسوب میشه؟
سوال دیگه اینه که باید دو سری ترکیب بار ساخت؟
یعنی یک سری با بارهای جانبی اضافی فوق که برای بدست آوردن نیرو استفاده میشه و یک سری دیگه بدون بارهای جانبی فوق که برای کنترل بهره برداری استفاده میشه.
آیا این درسته؟
اگه امکان داره با یک مثال توضیح بدید.
لازم نیست که مثال طولانی باشه فقط در همین حد که واسم روشن بشه.
اول از همه اینکه تحلیل مستقیم یک روش طراحی است نه روش تحلیل سازه ( طراحی بر اسا پایداری سازه )
1- ترکیب بارها همان ترکیب بار خواهد بود فقط یکسری موارد اصلاح و یا افزوده می شود . در صورتیکه که مقدار ضریب B2 کمتر از 1.7 باشد باید در حالت بار ثقلی اثر داده شود . ( بار فرضی را در تمامی ترکیب بارها و در تمامی طبقات اثر داده می شود )
* بار معادل جهت کاهش سختی اعضای باربر جانبی سازه ، به میزان 0.001 جمع بار ثقلی ( بار خیالی ) به بند توظیح بالا افزوده می شود . ( به بار فرضی بند فوق افزوده می شود ) طبق AISC در صورتی که بار خیالی از بار جانبی روی سازه بیشتر باشد نیاز است در حالت بار زلزله اثر داده شود در غیر این فقط در حالت بار ثقلی .
* این سوال شما را متوجه نشدم . فکر کنم برای کنترل دریفت تحت اثر کاهش سختی مدنظر شما باشد و کنترل سازه در حالت بهره برداری ؟
ضریب B2 که اسمش هست ضریب تشدید
این ضریب چی هست؟
اینکه گفته شده در تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته
این نوع تحلیل در نرم افزار ETABS هم قابل انجام هست؟
این B2 رو در کدام خروجی نرم افزار می شود بدست اورد و با مفدار 1.7 مقایسه اش کرد؟
و اینکه در تبصره ها گفته برای کنترل تغیر مکان نسبی .و...
دخالت داده نشود یعنی اینکه تحت ترکیب باری که شامل این تیپ بار هست DRIFT معتبر نیست
خود نرم افزار اینکار رو انجام می دهد درسته؟
چون در بخش کنترل دریفت ترکیب بارها حضور ندارن و فقط حالات اصلی بارجانبی قابل انتخاب هستند
این گفته درست است؟
(1393/6/17 ، 01:14 عصر)matin2h نوشته است: سلام
این ضریب چی هست؟
این گفته درست است؟
ضریب B2 ضریب تشدید برای حالت قاب مهار نشده است . در واقع این ضریب اثر پی دلتای بزرگ را در سازه اعمال می کند . ای ضریب توسط نرم افزار محاسبه نخواهد شد . اگر شما پی دلتای نرم افزار را فعال کنید خود به خود این ضریب برای تشدید نیروها اعمال می شود و ضریب B2 در نرم افزار برابر واحد در نظر گرفته می شود . اگر بخواهید با عدد 1.7 مقایسه کنید باید به صورت دستی ضریب B2 را محاسبه کنید .
برای کنترل تغییر مکان هم اگر از ورژن قدیمی ETABS استفاده می کنید باید فایل جدیدی تهیه کنید و سپس فایل جدید را آنالیز و طراحی کنید . بعد در منوی Preferences نوع تحلیل را به روش طول موثر ( Effective Length ) را تغییر بدهید و مجددا عملیات طراحی را انجام دهید . سپس به کنترل تغییر مکان بپردازید
در مورد انواع روش های تحلیل ( مستقیم طول موثر و...)
کاربرد هر کدام از این روش ها
الزامات انها
توی نرم افزار در چه سازه ای از چه روشی و...
یکسری طلاعاتی خلاصه و مفید ،،روان ( من زبان نگارش ایین نامه رو اصلا" نمی پسندم )
اگر اطلاعاتی دارید
به خصوص درباره همین تحلیل مستقیم بفرمایید
(1393/6/18 ، 03:40 عصر)matin2h نوشته است: با سلام
الزامات انها
اگر اطلاعاتی دارید
سلام مهندس.
در مورد سوالم تحقیق کردم و به پاسخ متقائد کننده ای رسیدم.
اطلاعات زیادی در مورد اعمال آثار پی دلتا به روش تحلیل مستقیم وجود داره که بین این منابع تحلیل و طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی و با تاکید به طرح لرزه ای دکتر علیرضایی و ... و همچنین پایان نامه مهندس اصغری ک در سایت سازه 808 قابل خرید هست و هم چنین مهندس اصغری یک تایپک مفید در مورد انواع روشهای آنالیز پایداری سازه ها در سایت ایرانسازه به پایان رسوندند و ترجمه توضیحات ایتبس که همون کتاب اول این کار رو کرده.
در کل تحلیل مستقیم دقیق تر و راحت تره.
(1393/6/18 ، 04:39 عصر)sami4258 نوشته است:
الزامات انها
اگر اطلاعاتی دارید
سلام مهندس.
سلام به شما
ممنونم مهندس جان
اگر ممکنه لینک صفحه ای رو که فرمودید بگزارید
اگر اطلاعاتی رو خودتان جمع اوری کردید
رو برای استفاده همه دوستان اینجا اپلود کنید
سلام.
یه سری به این تایپک بزنید مشکلتون حل میشه.
http://www.iransaze.com/ftopic-20035-day...sc-20.html
  سوال در مورد طراحی ورقهای پیوستگی برای ستون های باکس sd70 0 1,165 1397/9/21 ، 10:54 صبح
  سوال راجع به تيرچه دوبل masoud aghajani 13 13,789 1396/8/20 ، 06:53 عصر
  ابهام در مورد اتصال RBS Nfs 1 1,640 1396/4/15 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: az1350
  سوال درباره پی سازه فلزی SS_WORLD 0 1,503 1395/11/25 ، 11:25 عصر
آخرین ارسال: SS_WORLD
  سئوال در مورد زمان تناوب اصلی miladezati 45 26,566 1395/10/22 ، 12:52 صبح
آخرین ارسال: saed65
  سوال در مورد نحوه بارگذاری کنسول peyman69 4 5,401 1395/6/6 ، 09:34 صبح
آخرین ارسال: akb
  سوال درموردترکیب بارگذاری eebbii 1 1,561 1395/4/23 ، 05:36 عصر
  سئوال در مورد خروج از مرکزیت emispid 6 7,403 1395/3/5 ، 09:47 عصر
آخرین ارسال: mja7
  سوال درباره علت انتخاب کردن جهت صلب سازه mostafa.ramezani 4 2,357 1394/9/21 ، 04:20 صبح
آخرین ارسال: mostafa.ramezani
  تفاوت این دو بند مبحث 10 vhdmzh 1 1,567 1394/9/19 ، 05:30 عصر
