  • 37 رأی - میانگین امتیازات: 1.95
مشکل غیر فعال شدن استارت دیزاینم بعد از باز کردن قفل ایتبس
سلام.
ببخشید تو مرحله طراحی وقتی که واسه بار اول سیستمم قفل شد وبه اعضام مقطع داده شد اشتبا کردم سیو کردم حالاکه میام قفل و باز کنم تا یکبار دیگه طراحی کنم استارت دیزاینم غیرفعال شده چکارکنم این مقاطع از روی اعضام حذف شه.یعنی باید ازاول شروع کنم؟
وقتی در حالت اول انالیز و طراحی می کنید . و سپس قفل برنامه را باز می کنید باید از نو تحلیل نمائید در صورتی که در حالت دستی ( خارج از طراحی خودکار ، اتوسلکت ) استفاده می کنید باید مقاطع را انتخاب و به آن مقطع جدید اختصاص دهید و یا در صورتی که از حالت اتوسلکت استفاده می کنید باید مقاطع متفاوت دیگری را در گروه مقاطع قرار دهید در اینصورت اگر انالیز نمائید و طراحی کنید مقاطع جدید جایگزین خواهند شد .
(1393/5/1 ، 01:45 عصر)کیوان بابایی نوشته است: باسلام
ببخشید من تو مرحله اول مقاطع رو سیو کردم واسه همین وقتی برمیگردم ومقاطع جدید میدم قبول نمیکنه و همونایی که سیو کردم روشه.
سیو کردید یعنی چه ، یعنی اجرایی کردید و از حالت اتوسلکت خارج نمودید ؟
الف : درصورتی که از حالت اتوسلکت استفاده می کنید و بعد از تحلیل و طراحی از این گزینه خارج شدید ، بدون باز کردن قفل می توانید از دستور Change Design Section مقطع جدید به موضوع خطی اختصاص داده سپس تحلیل و طراحی کنید .
ب : در صورتی که طراحی نمودید و از قفل برنامه خارج شدید ، می توانید از نو به مقاطع سکشن جدید تعریف کنید و اختصاص دهید و بار دیگر تحلیل و طراحی کنید .
این موارد از پروزه شما خارج نخواهد بود .
1-زمانی که یه فایل ایتبس که از قبل طراحی شده هست و به دست شما میرسه برای بررسی.
چون معمولا قفل باز هست و برای دیدن مقاطع طراحی شده ابتدا تحلیل میکنیم و سپس طراحی تا مقاطع نشون داده بشن درسته؟؟؟؟؟؟
2-زمانی که سازه فولادی هست و سقف کامپوزیت برای دیدن مقاطع بعد از تحلیل و طراحی که انجام میشه مقاطع سفید نشون داده میشن .میدونم چون طراحی فولادی با کامپوزیت فرق داره واسه همین باید از لیست طراحی خارج بشه.چه راهکاری واسه این مساله بهتر هست؟؟
سلام من پس از اناليز و طراحي وتيپ بندي مقاطع نسبت تنش ها را كنترل كردم مناسب بود ولي وقتي قفل رو باز ميكنم ودوبار اناليز طراحي ميكنم فقط چند مقطع خاص با همون پروفيل هايي كه قبلا نسبت تنش براشون مجاز بوده قرمز ميشن دليلش چيه؟ممنون ميشم كمك كنيد
جواد777 ,
وقتی که تیپ بندی می کنید و یا تغییر مقطع می دهید باید در هر مرحله یکبار آنالیز سپس از نو طراحی کنید . در اینصورت مقطع ثابت مشخص می شود که مطمعناً شما در آن مرحله فقط طراحی می کردید .
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 258 1402/5/8 ، 03:15 صبح
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 380 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 34,440 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,934 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 823 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,175 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 641 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,889 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 975 1400/12/7 ، 01:41 عصر
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,597 1400/12/7 ، 01:31 عصر
