  • 27 رأی - میانگین امتیازات: 2.56
کمک فوری در رابطه با طراحی اعضا بتنی در ایتبس
دوستان گرامی ممنون میشم من رو در مورد چندتا از سوالاتی که برام پیش اومده راهنمایی کنید:با تشکر
1-چرا گاهی در طراحی یک ستون بتنی مثلا مقطع 55 جوابگو نیست در حالی که برای تمام ستون های پایینترش جوابگو بوده ؟!!!
2-آیا امکان این وجود داره که در یک قاب با شکل پذیری متوسط بیاییم یک عضو خاص را با شکل پذیری زیاد طراحی کنیم؟؟
3-وقتی تیپ بندی ستون ها برحسب ابعاد مقاطع است مثلا در پلان 4 تا ستون از نوع C2 داریم قطعا مقدار آرماتور در این 4تا متفاوت هستش با این تفاسیر چطوری ستون های مشابه در یک تیپ قرار میگیرند؟آیا درسته از بین اون 4تا هر کدوم وضع بحرانی تری داشت ملاک قرار گیرد؟؟
درمورد سوال اولتون باید بگم کمتر چنین شرایطی ایجاد میشه و دلایل مختلفی داره اگه فایلتونو بفرستین میشهه نظر داد
درمورد سوال دومتون چون قاب متوسط وقاب با شکل پذیری بالا ضریب رفتار متفاوتی دارند نمیشه در ایتبس ای کارو انجام داد
تیپ بندی هم با توجه به ابعاد ومیلگردگذاری ستون ها انجام میشه
تشکر از اظهار نظر جناب عالی.
لطفا در مورد تیپ بندی ستون ها بیشتر راهنمایی کنید من فک کنم درست متوجه تیپ بندی ستون ها نشدم .آیا منظور اینه که ابتدا من یک سرس مقاطع تعریف کنم بعد حدودی از میلگرد ها بدست بیارم مجددا طراحی کنم؟؟اگه اشتباه میکنم روند انجام کارو کامل توضیح بدید این موضوع برای من روشن بشه .با سپاس
سعی شود در هر طبقه یک ابعاد برای ستون ها انتخاب شود سپس آرماتور گذاری را انجام دهید ، ستون های میانی سنگین تر از ستون های اطراف وگوشه هستند ستون های میانی را یک تیپ فرض کنید وگوشه هارو یک تیپ البته ممکن است مقدار میلگردها در طبقات متفاوت باشه که سعی میکنیم این مقدار هارو به هم نزدیک کنیم تا تیپ ستون ها کم بشه واجراش راحتر ، سعی کنید در طبقات از تنوع کمتری از شماره میلگردها استفاده کنید وبیشتر با تعداد میلگردها بازی کنید ،البته باید تیپ بندی تون هم به صرفه باشه و طوری نباشه که صرفه اقتصادی رو فدای سهولت اجرا کنیم
1- سطح بارگیر ستون موردنظر ملاک طرح است و به دفعات طراحی متفاوت است .
2- تعریف قاب را تفکیک کنید به این موضوع خواهید رسید . شکل پذیری برای قاب ملاک است .
3- برای تیپ بندی در هر سازه ای براساس شرایط پلان و میزان طبقات و بار وارد ه متفاوت است اما عموماً در سازه بتنی کاهش سایز را داریم . به اینصورت در هر طبقه از مقطع مختص به خود اسفاده می شود . بعضی از طراحان سایز را ثابت نگه می دارند و تعداد میلگرد را کم و زیاد می کنند و یا بالعکس ولی بهتر است در هر دو طبقه یکبار کاهش سایز را داشته باشیم و سعی کنیم سایز المان ستون و یا تیر را کاهش دهیم بار رعایت شیب و مقدار آرماتور را هم در هر طبقه کم کنیم . یعنی برحسب همان سطح مقطع ستون ارماتور بگذاریم .
در ایتبس هم دو نوع عملکرد طراحی داریم اول به اینصورت که شما المان مورد نظر را با تعداد و سایز معلوم آرماتور مدل می کنید و طراحی را در حالت چک قرار می دهید در اینصورت برنامه ظرفیت ستون را مشخص می کند اگر کمتر از یک بود می پذیریم در غیر این باید بازبینی و اصلاح شود در صورتی که در حالت دیزاین قرار بدهیم برنامه میزان سطح مقطع ارماتور را گزارش می دهد . که باید میزان سایز و تعداد را برحسب سطح مقطع لازم بدست بیاورید .
خواهشا" این پروژه من روببینید هر کاری می کنم تیرها مو سفید نشون می ده تو بارگذاری هم همه بارهرو وارد کردم
http://s4.picofile.com/file/8167858642/ultimd.EDB.html
(1393/11/13 ، 12:25 صبح)فشو نوشته است: خواهشا" این پروژه من روببینید هر کاری می کنم تیرها مو سفید نشون می ده تو بارگذاری هم همه بارهرو وارد کردم
پروژه فولادیه؟
همه اعضا رو انتخاب کنید برید منوی design بعد برید overwrite بعد steel frame رو انتخاب کنید
بله پروژه فولاد
  پروژه ایتبس ساختمان فولاد 3 طبقه فرشاد امن خانی 4 8,131 1400/10/30 ، 02:34 صبح
آخرین ارسال: Mmkk
  پروژه ایتبس ساختمان فولاد دو طبقه فرشاد امن خانی 3 7,899 1400/10/30 ، 02:30 صبح
آخرین ارسال: Mmkk
  در خواست فایل سی دی همراه کتاب ایتبس ۲۰۱۳ مهندس سلطان آبادی fardinf 0 3,493 1399/1/11 ، 06:22 عصر
آخرین ارسال: fardinf
  دانلود پروژه طراحی ساختمان فولادی در ایتبس (مهندسان نوروزی ، بخشی و مرادی) فرشاد امن خانی 0 1,609 1397/10/25 ، 05:11 عصر
  پروژه ی ایتبس 12 طبقه ی بتنی+دیوار برشی+فایل سیف+ نقشه اجرایی (ابعاد زمین 38*15) ویژه فرشاد امن خانی 2 8,900 1397/9/6 ، 12:36 عصر
آخرین ارسال: tileiranco
  فایل ایتبس طراحی ساختمان 5 طبقه ی بتنی (تایید شده در نظام مهندسی)+نقشه اجرایی فرشاد امن خانی 27 29,351 1395/4/22 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: amirone
  درخواست فایا ایتبس 2015 behradbfm 2 2,239 1395/4/13 ، 02:38 عصر
آخرین ارسال: الهه کریمی73
  به فایل ایتبس طراحی ساختمان(تایید شده در نظام مهندسی) نیازمندم shahryar16 2 2,632 1395/4/1 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: shahryar16
  پروژه ی ایتبس 5 طبقه ی بتنی+دیوار برشی+فایل سیف+ نقشه اجرایی (ابعاد زمین 17*14) فرشاد امن خانی 2 4,975 1394/10/22 ، 11:34 عصر
  درخواست فایل ایتبس فولادی به روش lrfd arefnib 0 2,972 1394/9/26 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: arefnib
