  • 76 رأی - میانگین امتیازات: 2.49
اثر دیوارهای میانقاب و دتایل مناسب جهت صرفنظر از این اثر
میانقاب ها :
به قابهای ساختمانی که میان آنها با دیوارهای بنایی پر می شوند . قاب میانپُر گفته می شود و به رفتار مرکب قاب و دیوار بین آن اثر میانقاب گفته می شود . مصالحی که در میان این قاب پر می شوند ممکن است از هر جنسی باشد نظیر آجر فشاری ، آجر گری و یا بلوک های سیمانی توپر و ...
هنگامیکه داحل قاب با دیوار پر شود خواص دینامیکی نظیر سختی ، مقاومت و همچنین شکل پذیری و ... در یک سازه نسبت به صرفنظر از میانقاب تغییر می کند . در سالهای گذشته در ایران مشاهده شده است که بیشتر خرابی های زلزله متمرکز بر اثر میانقابی بوده است .
هم اکنون در ساختمان های امروزی به اثر میانقاب بدون در نظرگیری رفتار لرزه ای در طراحی و لزوماً دتایل اجرایی مناسب برای تفکیک آن توجه ای نمی شود و دیوارهای سازه ای از جمله دیوارهای داخلی و خارجی بدون هیچگونه تمهیداتی اجرا می شوند .
* ديواري که اثر ميانقابي آن مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد بايد شرايط زير را داشته باشد:
1- به ستونهاي کناري کاملاً بچسبد
2- به تيرهاي فوقاني و تحتاني به طور کامل بچسبد.
3- از مصالح پر مقاومت مانند آجر فشاري يا ديوار هاي پيش ساخته يا Dry wall با شاتکريت بتن باشد.
4- ديوارها در مقابل نيروهاي خارج از صفحه براي مقابله با پرتاب خارج از صفحه به هنگام وقوع زلزله مهار کافي داشته باشند.
5- قفل و بست بين واحدهاي تشکيل دهنده ديوار (آجر فشاري - آجر موجوف - آجر ماسه آهکي و ...) به نحو مناسبي باشد که امکان لغزش بين لايه‌ها افقي و عمودي ديوار بسيار محدود باشد (مقاومت برشي ملات بين رجهاي مختلف ديوار بالا باشد و واحدهاي آجري بصورتي روي هم چيده شوند که درزهاي قائم روي هم قرار نگيرند)
6- ضريب اصطکاک بين ملات و واحدهاي تشکيل دهنده ديوار (اجر) در حدي باشد که امکان لغزش بين ملات و آجر وجود نداشته باشد (بخصوص براي آجرهاي ماسه آهکي با سطح صيقلي)
7- تمامي 3D-Wall هائي که بصورت مشبندي و بتن پاشي دورويه يا حتي تک رويه مي‌باشند و به ستونهاي کناري و تيرهاي فوقاني و تحتاني متصل شده‌اند داراي اثرات ميانقابي قابل ملاحظه‌اي مي‌باشند و نمي‌توان از اين اثرات صرفنظر نمود.
8- واحدهاي بنائي ضعيف و سست مانند بلوک سفالي و بلوک‌هاي پوکه سيماني که جزو مصالح ترد و شکننده محسوب مي‌شوند حتي در صورت قفل و بست کامل به المانهاي مرزي سازه (ستونها و تيرها) اثرات ميانقابي بسيار ناچيزي داشته و قابل صرفنظر هستند.
* تاثیر میانقاب بر رفتار سازه :
1- اگر چه خود میانقاب بر سختی و مقاومت سازه می افزایند ، اما به طور همزمان از نرمی قاب می کاهند . در نتیجه بر رفتار سازه تحت بارهای متناوب نظیر زلزله تاثیر منفی خواهند داشت . اندرکنش این دو خیلی پر اهمیت است در نتیجه نه تنها به مقاومت لزره ای سازه کمکی نم یکند بلکه بیشتر نقش تخریبی را خواهد داشت .
2- میانقاب ها رفتار خمشی ستون ها را به حالت برشی تبدیل می کنند ( انتقال برش از میانقاب به قاب ) در نتیجه تعداد زیادی از ستون ها از لحاظ برشی جابگو نخواهند بود
3- با توجه به زیاد بودن وزن میانقاب ها ، معموملاً به همان میزان باعث افزایش نیروی زلزله می شوند در نتیجه اگر در باربری لرزه ای نقشی نداشته باشند سازه را در مقابل زلزله تضعیف می نمایند .
* در سازه هاي با سيستم باربر جانبي قاب خمشي براي آنكه جداگرهاي ميانقاب مانعي براي حركت قابها ايجاد نكنند، جزئيات مناسب در نقشه هاي سازه ارائه شود. شكل كلي زير به عنوان راهنما ارائه مي شود.
[تصویر:  xvfgacamk5xisctd2xu.jpg]
* مورد دیگر خارج از تفکیک سازی اثر میانقاب ، مهار مناسب دیوار به اسکلت سازه می باشد . که در تاپیک زیر تصاویر و توضیحاتی در اینباره وجود دارد .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...9%87%D8%A7
کاربران عزیز می توانند دتایلهای اجرایی صرفنظر از اثر میانقاب ، دتایل اجرایی و یا تصاویر اجرایی مهار دیوار های سازه ای را در همین تاپیک ارسال نمایند .
مرسی بابات پست کاملت مهندس
یه سوال
ما باید دیوارها رو جوری اجرا کنیم که رفتار و حرکت سازه حین زلزله رو مختل نکنه
اصطلاحا اثر میانقابی نداشته باشه
2.5 درصد ارتفاع دیوار از هر طرف و بالا دیوار فاصله بذاریم بین دیوار و تیر و ستون و با یونولیت فاصله رو پر کنیم
درسته ؟
خب پس تو دیوارهای درای وال که رانرها اصلا کامل به تیر و ستون ها پرچ میشن، چی میشه ؟!
وقتی اطراف پجره ها وال پست اجرا می شود (نبشی کشی قائم)، آیا می بایست روی سر دیوار جانپناه پنجره را نیز
همانند تصویر زیر نبشی افقی کشید؟
[تصویر:  50qf182rd2limjwnr0lk.jpg]
اگر منظورتون نبشی های مشخص شده در تصویر زیر هست
[تصویر:  m5wfuo2lhhol1ulyjml9.gif]
فکر نمی کنم نیازی باشه و دلیلی برای نبش کشی وجود نداره
آیا کرسی چینی دور ستونها با بلوک بتنی توپر را میتوان میانقاب محسوب کرد و ارتفاع ستون را در طراحی کمتر گرفت؟
نقل قول: آیا کرسی چینی دور ستونها با بلوک بتنی توپر را میتوان میانقاب محسوب کرد و ارتفاع ستون را در طراحی کمتر گرفت؟
خیر
میانقابی تاثیری در طول آزاد ستون داره
کسی میدونه نقش میان قاب ها در قاب های خمشی چیه؟؟؟توضیح کامل
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی
نقل قول: کسی میدونه نقش میان قاب ها در قاب های خمشی چیه؟؟؟توضیح کامل
توی پست های بالا مفصل توضیح داده شده
اینطوری بگم توی سازه ها وقتی زلزله میاد تیر و ستون شروع میکنن به خمش شدن و تکون خوردن حالا اگر دیوارها به تیر و ستون چسبیده باشن نمیزارن تیر و ستون ها راحت خم بشن و یه نیروی داخلی بین اعضا ایجاد میکنه
برای حل مشکل میان بین دیوار و تیر و ستون یه فاصله میزارن تا وقتی زلزله اومد تیر رو ستون راحت تکون بخورن و دیوار مانع حرکت نشه
(دیگه خیلی ساده گفتم)
دوستان من این بندو دقیقا متوجه نمشم میشه توضیح بدین؟
http://uupload.ir/files/2uym_d.jpg
یعنی اگه تو همه ی تیغه ها فاصله ی بین ستون و دیوار 10 سانت فاصله بدیم و با یونولیت پر کنیم نیازی به ضرب 0.8 نیست؟
ولی اگه فاصله ندیم و با یونولیت پر نکنیم و نبشی کشی نکنیم اون زمان تناوب رو چه در قاب های فولادی و چه در قاب های بتنی به 0.8 ضرب کنیم؟ یعنی مشه در قاب بتنی 0.07H^3/4 و این عبارت ضرب در 0.8
همچنین من اینطور فهمیدم میشه به جای پر کردن یونولیت نبشی کشی هم بکنیم اونوقت باز از ضرب کردن 0.8 پرهیز میکنیم؟
ولی من تا به حال تو پروژه ها ندیدم 0.8 رو ضرب کنن چه نبشی کشی بشه و با یونولیت پر بشه چه نشه!!
دوستان این تفسیر های من درسته؟
(1394/8/4 ، 03:21 عصر)engineer2014 نوشته است: دوستان من این بندو دقیقا متوجه نمشم میشه توضیح بدین؟
به نظر من مطالبی که در ارسال 1 مطرح شده کامل است وبلوگهای سفالی وسیمانی توخالی وکم مقاومت متداول امروزی که در سا ختمانها برای دیوار سازی استفاده می شوند
مطابق بند 8 ارسال فوق ، میانقاب محسوب نمیشوند.به همین خاطر هم شما در اکثر پروژه ها نه استفاده از یونولیت جدا کننده را می بینیدونه اعمال ضریب 0.8 را.
طبعا اگر از مصالح توپر ومقاومی استفاده شود که شرایط میانقاب را دارندحتما باید جداسازی دیواربا تیروستون مطابق دتایلهایی که در ارسالهای بعدی ارائه شده انجام شود وگرنه ضریب 0.8 باید اعمال شود.
وبلاگ یک آشنا
  درخواست دتایل PERSIAN-GULF 1 17,153 1393/3/3 ، 04:22 عصر
  خرید دوربین مناسب ebrahimmah 1 1,870 1391/11/6 ، 01:13 عصر
آخرین ارسال: ebrahimmah
