1393/5/6 ، 01:21 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/5/6 ، 01:40 صبح، توسط کیوان بابایی.)
این ارور که در قسمت GLOBAL FORCE BALANCE RELATIVE ERRORS نمایش داده می شود . ( PERCENT FORCE AND MOMENT ERROR AT THE ORIGIN, IN GLOBAL COORDINATES ) مرتبط است به خطاهای نسبی ، یعنی خطای وابسته به دقت کامپوتر که لازم نیست رفع شود و در نتایج تاثیری ندارد .
و این اخطار مربوط به چیه؟
چرا زمانی که تیک مربوط به پی دلتا رو بر میدارم دیگه این اخطارو نمیده؟
* * * W A R N I N G * * *
NEGATIVE STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF RY OF JOINT 772
LOCATED AT X = 10.360000, Y = 13.790000, Z = 2.475000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = -407.262762,
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING UNDER P-DELTA LOADS (IF ANY), OR
- AN EIGEN SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
1393/5/6 ، 11:19 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/5/6 ، 11:22 عصر، توسط کیوان بابایی.)
سازه شما دچار ناپایداری موضعی می باشد . به علت اینکه در یک نقطه ، المانهای همرس به ان نقطه را تماماً اتصالال مفصلی تعریف کردید.
برای رفع آن ابتدا دو تیر مفصلی ( تیرهایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند ) را با کلیک کردن موس انتخاب کنید . سعی کنید از زبانه پایین تمامی طبقات را انتخاب کنید . تا با انتخاب یک طبقه ، همان دو تیر در طبقات دیگر هم انتخاب شود . حال به منوی Edit رفته و گزینه Join Lines را انتخاب کنید .
نقل قول: برای کنترل های سازه قبلش باید نمره و تعداد ارماتورها باید حتما مشخص شده باشن یا نه*
در اصل بله ولی مونده چطور ستونها رو معرفی کرده باشید (در حالت چک یا دیزاین)
نقل قول: اگه کنترل جوابگوی مقدار ایین نامه نباشه باید چکار کنم*
مونده حالا مشکلتون چی باشه
اپر منظورتون جابه جایی هست باید سختی سازه رو بالا ببرید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایتhttps://goo.gl/80OzPv آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe)https://goo.gl/TlWlvw دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه)https://goo.gl/NRuR94 دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت)https://goo.gl/GsLsyv
البته الان یه راه به ذهنم رسید
ابعاد سازه رو در جهت x بیشتر کردم و مشکل جابجایی حل شد
ولی ابعاد به صورت 80x65 برای طبقات بیس تا 4 در اومده به نظرتون این ابعاد مشکلی که ندارن؟
