1393/5/6 ، 06:18 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/5/7 ، 01:14 صبح، توسط فرشاد امن خانی.)
برای یک ساختمان فولادی 8طبقه ارتفاع پی برای اینکه برای برش پانچ جواب بده 1.5 متر شده البته بازم در گوشه ها برای برش پانچ جواب نداده
به نظرتون ارتفاع پی خیلی زیاد شده؟ راهکار پیشنهادیتون چیه ؟
طاعاتتون قبول
ببینید موضوع ضخامت به محیط بحرانی ستون و ماکزیمم بار ستون و مقاومت بتن شما بستگی داره و چون ابعاد نفشه و ستون بحرانی(اگه فلزیه که ابعاد بیس پلیت) و بار اون و... داده نشده نمیشه دقیقا محاسبه کرد ولی حدودی باید در حد یک و بیست تا یک و نیم باشه و کارتون خطای انچنانی نداره ولی در کل نمیشه نظر داد ولی معمولا عدد معقولی برای ۸ طبقه هست
موفق باشی
1393/5/6 ، 11:14 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/5/6 ، 11:15 عصر، توسط فرشاد امن خانی.)
نقل قول: راهکار پیشنهادیتون چیه ؟
برای برطرف شدن برش پانچ راه کارهای زیر وجود داره
زیاد کردن ارتفاع پی
بزرگتر کردن صفحه ستون(در ساختمانهای فلزی)
بزرگتر کردن ابعاد ستون در طبقه متصل به پی (در ساختمانهای بتنی)
کم کردن نیروی وارده بر ستونی که برش پانچ جواب نمیده
بیشتر کردن تعداد ستون ها
بالا بردن مقاومت بتن (زیاد جالب نیست)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایتhttps://goo.gl/80OzPv آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe)https://goo.gl/TlWlvw دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه)https://goo.gl/NRuR94 دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت)https://goo.gl/GsLsyv
نظر من در کاهش برش پانچینگ برای پی مورد نظر استفاده از آرماتورهای برشی و یا افزایش ضخامت پی است .
در صورتی که تعداد ستونهایی که مشکل برش پانچ دارند در حد کم و یا متوسط می باشند افزایش موضعی ضخامت پی مناسب است . و نیازی نیست تمامی پی غیر اقتصادی شود .
راهکار بعدی استفاده از ارماتورهای برشی به میزان برش مورد نیاز .
1393/5/13 ، 09:45 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/5/13 ، 09:46 صبح، توسط sogand.)
(1393/5/7 ، 12:46 صبح)کیوان بابایی نوشته است: در صورتی که تعداد ستونهایی که مشکل برش پانچ دارند در حد کم و یا متوسط می باشند افزایش موضعی ضخامت پی مناسب است . و نیازی نیست تمامی پی غیر اقتصادی شود .
تا آنجاییکه من بلدم در سیف می شه ضخامت کل پی را کم وزیاد کرد.
چگونه ضخامت بخشی از پی را کم وزیاد کنیم مثلا زیر وحواشی یک ستون خاص رابه ابعاد 1.5در 1.5
برای تعداد محدود ستونهایی که مشکل برش پانچ دارند می توانیم در safe افزایش موضعی از ضخامت پی را داشته باشیم در این صورت باید یک Slab جدید تعریف نموده با مشخصات مفروض و با ضخامت برابر ضخامت فعلی + ضخامت قبلی پی و در قسمت مورد نظر نوارهایی در همان مقطع افزایش یافته و باقی سطح پی ترسیم نموده ( بریده کردن نوارد در هر بخش ) و سپس مقطع از پیش تعریف شده جدید را به آن اختصاص می دهید .
(1393/5/13 ، 10:38 صبح)کیوان بابایی نوشته است: sogand ,
با سلام برش پانچ در تمام پروژه هام ج نمیده که دلیل اون اشتباه محاسبه کردن محیط پانچ هست در برنامه سطح اعمال بار را اندازه ابعاد مقطع ستون بتنی معرفی کردم و سطح تماس پی و ستون هم بصورت stiff با 4 برابر ضخامت پی (همانطور که در کتاب باجی چاپ پانزدهم گفته) اما برنامه باز محیط پانچ رو اشتباه محاسبه میکنه با یه ورژن دیگه امتحان کردم باز همون اشتباه محاسباتی محیط پانچ - دوستان لطفا کمک کنن با تشکر
این روشی که گفتید جواب نمیده و در پی های نواری محیط بحرانی برش پانچ اشتباه محاسبه میشه . راهکاری که پیشنهاد می کنیم بدین ترتیب است :
1- یک فایل جدید تهیه کنید . برای اینکار از منوی File گزینه Save as را اتخاب کنید
2- سپس در فایل جدید تمامی Opening ها را حذف کنید تا پی نواری به پی گسترده تبدیل بشه .
3- سپس مدل را آنالیز و طراحی کنید و برش پانچ را برای تمامی ستونها کنترل کنید .
کلا SAFE12 و یا SAFE14 اگر Opening ها در فاصله 10 برابر ضخامت پی به پی نواری متصل شده باشد نرم افزار قادر به محاسبه محیط بحرانی برش به درستی نخواهد شد .
