  • 13 رأی - میانگین امتیازات: 4
سوال ایتبس "ضریب بازتاب برای خاک 2" "نحوه معرفی بازهای زلزله طیفی"
ضریب بازتاب برای خاک 2 صحیح است؟
نحوه معرفی بازهای زلزله طیفی صحیح است؟
و چقدر دوست داشتنی هستند
آدمهایی که، شبیه حرفهایشان هستند
سلام وقت بخیر
برای تعریف طیف پاسخ باید از زمانهای 0.2 ثانیه متوالی استفاده کنید
یعنی پریود رو 0.2 ثانیه در هر مرحله اضافه و ضریب بازتاب رو از طریق 3 تا فرمول مبحث شش صفحه 55 محاسبه کنید
بجای ضریب یک هم
باید ابتدا ضریب رو از فرمول(A.I/R) محاسبه و ضرب در g کنید و بجای یک بزارید سازه رو تحلیل کنید
و بعد برش دینامیکی رو با برش استاتیکی اسکیل کنید .
نحوه معرفی بارها درسته؟
حداقل و حداکثر به این صورت باید وارد شود؟در صورت امکان راهنمایی کنید.مرسی
اگر سازه پیجش نداشته باشه درسته
اما اگر پیجش دارید باید دو ترکیب بار دیگه در جهت پیچش اضافه کنید
و در قسمت (Ratio )
مقدار پیجش رو وارد کنید
کتاب دکتر سیفی این بخشو کامل توضیح داده
(1393/5/10 ، 10:22 صبح)hamid.barati نوشته است: اگر سازه پیجش نداشته باشه درسته
و در قسمت (Ratio )
خیلی ممنون که وقت گذاشتید سازه به علت تیرهای تو دلی احتمال پیچش رو خواهد داشت.به موجب عکسی که می بینید ضریب ها 0 0.05 و -0.05 می باشد؟
(1393/5/10 ، 11:53 صبح)فرزاد احمدی کرهرودی نوشته است:
و در قسمت (Ratio )
در قسمت دمپینگ فقط 0.05 باید لحاظ شه؟
Damping : میزان میرایی برحسب آیین نامه زلزله ویرایش سوم ( بند 2-4-1-2 ) برای طرح طیف استاندارد برابر با 5 درصد است .
( Ecc. Ratio ( All Diaph : میزان برون از محوریت اتفاقی را در این جعبه وارد می نمائیم طبق آیین نامه این مقدار حداقل برابر است با 5 درصد بعد ساختمان
(1393/5/10 ، 12:46 عصر)کیوان بابایی نوشته است: لطفاً واژه های خود را برحسب نام لاتین ارائه دهید .
ratio= 0.05 0 -0.05 ?
آیا این اعدا برای این قسمت صحیح اند؟
اگر منظور شما میزان برون از محوریت است که اینمورد برای بارهای زلزله طیفی با خروج از مرکزیت اعمال می شود و برای زلزله اصلی در دو جهت برابر با صفر است .
(1393/5/10 ، 01:09 عصر)کیوان بابایی نوشته است: اگر منظور شما میزان برون از محوریت است که اینمورد برای بارهای زلزله طیفی با خروج از مرکزیت اعمال می شود و برای زلزله اصلی در دو جهت برابر با صفر است .
مرسی آقای مهندس.
یعنی 4 حالت بار تعریف میشه ؟
در کل؟
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 260 1402/5/8 ، 03:15 صبح
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 238 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,316 1402/4/20 ، 05:32 عصر
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 5 5,202 1402/3/27 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: سوسن شتاب
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 7 3,102 1402/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: Moola
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,935 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 823 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,180 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 642 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,890 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
