  • 42 رأی - میانگین امتیازات: 2.12
کمک در مورد پروژه سازه فولادی
#31
(1393/5/23 ، 11:04 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام
در قسمت Model combination باید نوع ترکیب اثر مد ها را مشخص سازیم . CQC را انتخاب می کنیم . در اینصورت اثر ترکیب مدها در نظر گرفته می شود .
در قسمت Directional Combination نحوه ترکیب نتایج طیف را مشخص می کنیم در این قسمت SRSS جذر مجموع مربعات را انتخاب می کنیم .
* برای ساختمان بیشتر از 5 طبقه بهتر است از تحلیل طیفی استفاده نمود البته ملزوم نیست .
* برای انجام مراحل ابتدا طیف ها را براساس پارامترهای آیین نامه زلزله معرفی ساخته سپس در آخر ( بعد از آنالیز ) نتایج برش پایه استاتیکی را به میزان تعیین شده آیین نامه همپایه می کنیم . ( ضریب مورد نظر از بندهای آیین نامه تعیین شده و ضربدر Scale Factor می نمائیم )
تشکر
این ضریب زیر 1 میتونه باشه یا باید بزرگتر از 1 باشه؟
برا من در جهت x بزرگتر از 1
در جهت y کوچکتر از 1
درسته>؟؟
برای ساختمان منظم آیین نامه اجاز می دهد برای طیف استاندارد 90 درصد برش پایه استاتیکی را با برش پایه طیفی دینامیکی همپایه نمائیم . در اینصورت ضریب افزاینده می باشد و باید بزرگتر و مساوی 1 باشد . ( حالتی که برش پایه استاتیکی بیشتر از برش پایه دینامیکی می باشد )
برای حالتی که برش پایه استاتیکی کمتر از برش پایه دینامیکی باشد ، ضریب کاهنده می باشد و باید نسبت برش پایه استاتیکی به دینامیکی کمتر و مساوی 1 باشد .
تشکر
فقط بعد این که 6 حالت بار دینامیکی رو ساختیم و همپایه کردیم و در ترکیب بار از اینا استفاده کردیم عملا بار های استاتیکی بلا استفاده میمونن دیگه؟تو کنترل دریفت ، واژگونی ، تشدید برون از مرکزیت رو همه با بار های دینامیکی انجام میشه دیگه؟
من مقاطع ام بزرگ در اومده باکس 55*55 با ضخامت 2.6 سانتی متر مناسبه یا یه جای کار میلنگه؟
تمامی کنترلها باید تحت اثر ترکیب بار طراحی سازه انجام شود . در اینصورت با توجه به تحلیل دینامیکی ، فقط به ترکیب بارهای دینامیکی نیاز است .
اگر تعداد طبقات کمتر از 10 باشد و همچنین مقادیر بار مرده زیاد نباشند و سازه مهاربندی باشد بله اشتباهی صورت گرفته است .
(1393/5/24 ، 11:53 صبح)کیوان بابایی نوشته است: تمامی کنترلها باید تحت اثر ترکیب بار طراحی سازه انجام شود . در اینصورت با توجه به تحلیل دینامیکی ، فقط به ترکیب بارهای دینامیکی نیاز است .
سازه 9 طبقه هست
یک جهت مهار بند یک طرف خمشی
مشکل داره؟
چی کارش کنم پس همه چیو نگاه میکنم درسته ولی جواب نمیده
ضرایب طول موثر باری باد بند هم محور ضربدری چنده؟
برای بادبند ضربدری ضریب کمانش داخل صفحه 0.5 و خارج از صفحه 0.7 می باشد در تنظیمات ، برنامه (Unbraced Length Ratio(Major نسبت طول مهار نشده داخل صفحه را 0.5 فرض می نماید . پس باید فقط ضریب طول مهارنشده خارج از صفحه (Unbraced Length Ratio(Minor را 0.7 وارد نمائیم .
برای سوال قبلی شما در تاپیک جدید راهکاری ارائه شد .
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,314 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 16 27,740 1402/3/26 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: hotfever
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 7 3,095 1402/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: Moola
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,578 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,174 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,524 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 967 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 3,184 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,202 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,388 1399/1/8 ، 07:37 عصر
