  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
کلا نمیدونم برای ی سازه از چه مقاطعی استفاده کنم:(
خواشا راهنمایی کنین که چطوری میتونم دید مهندسی داشته باشم به ساخت مقاطع
... مثلا ی مقطع دوبل ساختم چه فاصله ای ازهم داشته باشن..؟از چه پلیتی
استفاده کنم ؟آیا بدون پلیت باشه یا نه ؟یا از پلیت داخل جان استفاده کنم؟
اول اینکه درس سازه های فولادی را به درستی و مفهومی یادبگیرید به مبحث دهم تسلط کامل داشته باشید . سعی کنید ابتدا از مقطعی استفاده کنید که از حداقل ورق و جوشکاری استفاده شده باشد . در غیر این می توانیم از ورقهای تقویتی استفاده کنیم . میزان جوابگون بودن ضخامت ورق برای هر پروژه و مقطع متفاوت است که معمولاً برای برش جان مقطع و برای خمش بال مقطع تقویت می شود .
برای مقاطع بستگی به سیستم باربر جانبی سازه و مقادیر بار و ... و ارتفاع سازه بستگی دارد . پس سعی می کنیم ابتدا از سیستم های سازه ای مناسب بر سازه استفاده کنیم و همچنین مهمتر از همه چینش مهاربند ( بادبند و دیوار برشی ) را طوری در سازه چینش نمائیم که بتوانیم فاصله برون از محوریت را حذف و یا کاهش دهیم در اینصورت مقاطع در حالت استاندارد و نرمال خواهند شد .
مقاطع در سعی اول باید مقطع دوبل باشد و در صورت جواب نگرفتن اضافه شدن ورق تقویتی در غیر این استفاده از مقطاع پاباز و ستون های جعبه ای و یا باکس مناسب است .
ممنون مهندس
ولی اینا رو تا حدودی بلدم ولی انتخاب مقاطع رو بلد نیستم...
مثلا ی پروژه دارم .. میخوام ستون هاشو درست کنم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم..مثلا... برای یک ستون 2IPE20 زو به هم چسبیده درست کردم بدون تقویت ... اصلا نمیدونم این اجرایی هست.. یا باید تقویتش کنم به چه پلیتی؟ یا چه فاصله ایی؟؟
لطفا راهنمایی کنین مهندس جان اگه میشه کتابی درباره انتخاب مقاطع اجرایی بهم معرفی کنین
ضخامت ورق برحسب میزان لنگر خمشی متناظر تامین می شود و همچنین طول ورق تقویتی معمولاً کل بال تیر را پوشش می دهد و به اندازه 4 سانتیمتر بیشر و یا کمتر به دلیل جوشکاری فاصله بیشتری در نظر گرفته می شود . طول ورق تقویتی براساس لنگر خمشی موجود و لنگر خمشی مجاز تعین می گردد که بیانگر همان طول تئوریک می باشد ( بعد از این طول لنگر خمشی حداقل است و نیاز به ادامه دادن ورقها نیست ) بعد از این طول باید به اندازه طول اضافی مبنی بر اتصال کامل بین ورقها و بال و تحمل نیروی کششی و فشاری از طریق جوش اتصال کفایت داشته باشد . همانند طول گیرداری در سازه بتنی که به یک مقدار اضافه طول نیاز داریم ( طول عملی )
تمامی این موارد درکتب طراحی سازه های فولادی نظیر کتاب فولاد دکتر میرقادری و یا سازه های فولادی مهندس طاحونی آمده است و آیین نامه و حدهای مجاز را از مبحث دهم پیگیری کنید .
(1393/5/31 ، 07:09 عصر)m.m0068 نوشته است: خواشا راهنمایی کنین که چطوری میتونم دید مهندسی داشته باشم به ساخت مقاطع
دوست عزیز ضمن احترام به نظر سایر دوستان و تایید صحبتاشون باید عرض کنم خدمتتون مهمترین عامل تو این مواردی که ذکر کردید تجربه هست. اینکه از چه مقطعی و به چه صورتی استفاده کنید تنها با تجربه دستتون میاد. شما میتونید با مراجعه به نقشه های معماری و سازه ای ساختمانهای اجرا شده که توسط نظام مهندسی تایید شده برای هر ساختمان با تعداد طبقات مختلف و کاربری های مختلف ببینید از چه مقاطعی استفاده شده و جوابگو بوده و تو کارهاتون با توجه به تعداد طبقات و کاربری از سایز مقاطع مشابه در کارهای اجرا شده استفاده کنید ضمن اینکه به یک جمع بندی نسبی در مورد حدس اولیه مقاطع خواهید رسید.
ضمن یاداوری این موضوع که باید آیین نامه ها رو مظالعه بفرمایید و با محدودیتها و رواداریهای مجاز آیین نامه هم آشنا باشین. تسلط به آیین نامه ها یک الزام برای کار طراحی است.
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,208 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,349 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 2 1,137 1400/8/8 ، 08:24 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 859 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,125 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 833 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,291 1399/1/8 ، 07:37 عصر
Sad Etabs 2016 خط دید برای دیدن نماهای مختلف حسینی11 4 2,027 1398/1/29 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: حسینی11
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 1,362 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  پیشنهاد گروه و کانال تلگرامی برای مای سیویل یوسف ابراهیم پور 1 1,127 1397/5/6 ، 02:25 عصر
