  • 37 رأی - میانگین امتیازات: 2.73
این ستونها چه جوری اجرا می شن
در نقسه اجرایی زیر سه سئوال از نحوه اجرای ستونها دارم
[تصویر:  vgzmivwdkl3g8zdcz4lt.gif]
1- مقطع b-b با آرماتور 5x8روی مقطع a-aبا تعداد آرماتور 5x7باید اجرا بشه اون هشتمین آرماتور به کدام ریشه وصل میشه؟
2-ستون d-dزیر ستون e-eقرارمیگیرد 4 آرماتور مجاور ستون e-eبهم نزدیکترند و4 آرماتور مقطع e-eاز هم دورند چطوری اینها بهم وصل می شوند؟
3- در مقاطع درشت تر از قلاب استفاده شده .این قلابها درارتفاع به چه فاصله ای از هم تکرار می شوند
نقل قول: 1- مقطع b-b با آرماتور 5x8روی مقطع a-aبا تعداد آرماتور 5x7باید اجرا بشه اون هشتمین آرماتور به کدام ریشه وصل میشه؟
فاصله آرماتورها رو میشه کمی بار و بسته کرد تا برای وصله به ستون بالاتر با هم چفت بشن و این زاویه دادن آرماتور زیاد مهم نیست چون شیب چندانی نمیگیره
نقل قول: 3- در مقاطع درشت تر از قلاب استفاده شده .این قلابها درارتفاع به چه فاصله ای از هم تکرار می شوند؟
معمولا با فاصله ی خاموتهای ستون یکی هستند
جالبه ! در پست قبلی سنوال من وپاسخ دوستان با هم قاظی شد.
تشکر از دوستی که جواب دادند.جواب سئوال اولم چی میشه؟ این حالت اجرایی هست یا اشتباه طراحه؟
نمیشه که آرماتورهای ریشه 20 باشه بعد روش 22 ببندیم
کاهش ضخامت ستون باید پنج سانت باشه نه ده سانت
حداقل ابعاد ستون بتنی 35x35 هست
تعداد سنجاق ها زیاده
ستون40x40 سنجاق نیازی نداره
(1393/6/3 ، 11:59 عصر)امیر6 نوشته است: نمیشه که آرماتورهای ریشه 20 باشه بعد روش 22 ببندیم
منظورتون اینه که این نقشه اشتباه طراجی داره؟ من سئوال قطر میلگرد نداشتم سئوالم تعداد بود.لطفا به سئوال اول من توجه کنیدالبته ستونی که در گوشه یا کنار اجرا میشه کاهش 5 سانتی بهتره.برای ستون میانی از هر طرف 5 سانت که میشود 10 سانت..
منم منظورم همون تعداد میلگرد بود نه قطرشون
ستون میانی یا کناری نداریم کلا طبق آبا باید پنج سانت کم بشه تو اجرا خم زدن برای آرماتور بند با کاهش ضخامت ده سانت دچار مشکل میشه
(1393/6/4 ، 12:07 صبح)sogand نوشته است:
مقطع b-bاشتباهاتی دارد.
افزایش تعداد آرماتور در ارتفاع مشکل اجرایی ایجاد می کند.به نظر من چون طول مقطع b-b نسبن به مقطع a-aتغییر نکرده بهتر بود همان 7 عدد آرماتور در طول مقطع b-bاستفاده می شد.
نکته دوم این که افزایش قطر در ستون بالایی زمانی توجیه فنی دارد که تعداد آرماتور آن نسبت به ستون پایینی کم شود.درحالیکه ستون طبقه دوم کاهش عرض دارد ودرعرض سکش b-bمشابه ستون پطبقه اول 5 آرماتور استفاده شده پس افزایش قطر آرماتور به فی 22 توجیهی نداشته ویک فول طراحی است.باز کاهش می داد کمی وجهه فنی ظاهری داشت.
توصیه کلی آن هست که در سازه های بتنی هر دوطبقه یکبار در صورت ضرورت ابعاد ستون کاهش پیدا کند وباز اگر ضرورت داشت قطر آرماتور کمی افزوده شود.امیدوارم همکاران دیگر هم نظرات تکمیلی خودشان را ارائه دهند.
وبلاگ یک آشنا
- کم شدن تعداد آرماتور و سایز مقطع در ارتفاع ستون مشکلی ندارد در صورتی که بتوان آرماتورهای ستون بالایی را به اندازه طول مهاری در آرماتورهای ریشه ستون پایین مهارنمود . حال ممکن است تعدادی از آرماتورهای ریشه ستون پایینی بدون وصل شدن به آرماتورهای ستون بالایی در مقطع مانده باشند که این آرماتورها در ناحیه بحرانی با خاموتهای ویژه مهارمی شوند و مشکلی ندارند .
- افزایش سایز آرماتور و افزایش سایز ستون بالا نسبت به ستون پایین مناسب نیست . در اینصورت باید ستون پایین هم اندازه ستون بالاباشد ( یکسان سازی سایز آرماتور و مقطع )
- سنجاقی در مواقعی نیاز هستند که فاصله آرماتور نسبت به آرماتور نگه دارند شده مجاور آن بیشتر از 15 سانتیمتر باشد . بهتر است از تراکم آرماتور و همچنین سنجاقی زیادتر از حد مشخص اعتراض شود ، چرا چون باعث عدم تراکم مناسب ستون و کرمو شدن بتن خواهد شد . البته افزایش بیش از حد سنجاقی در رفتار ستون تاثیر می گذار و مناسب نیست . راهکار مناسب استفاده از اشکال لوزی خاموت و یا بستن سنجاقی به صورت لوزی ( دهانه وسط ستون باز است ) انجام گیرد .
تاپیک مرتبط با موضوع بند بالا : http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B1%DB%8C
آرایش خاموت به اشکال زیر :
[تصویر:  0oybzx7h3b7tjum6ud8t.jpg]
  مشکل ضعیف بودن تیرچه (میلگردهای کششی تیرچه (میلگرد پاشنه تیرچه) طبق نقشه اجرا نشده) halizade9965 4 7,473 1400/11/8 ، 03:59 صبح
آخرین ارسال: حجت انبار
  تغییر جهت تیرچه در حین اجرا ActioN 2 1,181 1398/11/16 ، 09:23 عصر
آخرین ارسال: ActioN
  تفاوت مقطع در ستون بتنی چطور بی مشکل اجرا می شه. sogand 2 3,076 1392/10/6 ، 02:24 عصر
آخرین ارسال: sogand
