  • 23 رأی - میانگین امتیازات: 2.83
ارور در هنگام آنالیز MAXIMUM NUMBER OF NULL STEPS REACHED
با عرض سلام خدمت عزیزان .من تو مرحله ی آنالیز به یه مشکل بر میخورم
که این هشدار رو میده
* * * W A R N I N G * * *
MAXIMUM NUMBER OF NULL STEPS REACHED FOR
CASE: ~P-DELTA
SUBSEQUENT RESULTS WILL NOT BE AVAILABLE
سازه من از نوع فولادی در یک جهت با سیستم قاب خمشی ودرجهت دیگر قاب ساده با مهار بند واگرای ویژه هست. خواهشا کسی اگه میدونه راهنمایی کنه کارم خیلی گیره ..چند روز دیگه باید پروژه رو ارایه کنم
خلاصه هم بگید کافی . فقط می خوام ببین مشکل از کجاست ...
یه راهنمایی کچیک هم بکنید کافی .به خدا گیرم...
کسی نیست جواب بده .........
خب تمامی بار های زلزله رو از ترکیب بار پی دلتا بردار فقط بار های ثقلی!
در ضمن به باکس پله مقطع اختصاص بده
این خطا برطرف میشه!
دوست عزیز . همانطور که فرمودید فقط بار های ثقلی رو در ترکیب بار پی دلتا وارد کردم. ولی باز هم آنا لیز انجام نشدو همان خطا را داد ولی در در تنظیمات پی دلتا گزینه non-iterative-based on mass روفعال می کنم بدون خطا تحلیل انجام میشه با این وجود مجاز به طراحی هستم؟.همچنین مقاطع تیر و ستون و بادبند بصورت لیست خودکار هست . ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
کسی نمیدونه مشکل چی ...
خواهشا اگر میدونید جواب بدید فردا باید پروژه رو ارایه بدم....
(1395/2/7 ، 12:10 صبح)mosa2 نوشته است: دوست عزیز . همانطور که فرمودید فقط بار های ثقلی رو در ترکیب بار پی دلتا وارد کردم. ولی باز هم آنا لیز انجام نشدو همان خطا را داد ولی در در تنظیمات پی دلتا گزینه non-iterative-based on mass روفعال می کنم بدون خطا تحلیل انجام میشه با این وجود مجاز به طراحی هستم؟.همچنین مقاطع تیر و ستون و بادبند بصورت لیست خودکار هست . ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
دوست عزیزم دو کار گفتم که انجام بدین و شما فقط یکیشو انجام دادین!
به باکس پله مقطع اختصاص بدی درست میشه!
این قسمت رو واضح تر میگم شما به تیر هایی که در باکس پله وجود داره مقطع اختصاص ندادین و none هست
حتما باید بهشون مقطع اختصاص بدین و نیازی هم نیست پی دلتا رو در حالت non-iterative معرفی کنید بلکه همون ترکیب بار های ثقلی درست هست!
ممنون مهندس جان.حق با شما بود.درست شد.
شما کتاب یا منبع کامل تری سراغ ندارین که کامل همه چیز رو در مورد طراحی با etabs , safe توضیح داده باشه حتی در مورد خطاهاو...چطور میشه کامل همه چیز رو یادگرفت .بنظر شما باید کلاس برم و یا....
من خودم از کتاب آقای سلطان آبادی استفاده می کنم .
ضمنا بابت کمکتون ممنونم.موفق وپیروز باشید
  خطا در هنگام خروجی .e2k در ایتبس Arya68 2 1,129 1400/8/8 ، 08:01 عصر
  قرمز شدن رنگ ستونها بعد از آنالیز مجدد komeylk 19 15,301 1399/8/25 ، 09:32 عصر
آخرین ارسال: ehsan021
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 5 5,686 1398/5/18 ، 07:29 عصر
آخرین ارسال: mah.rah91
  خطا در هنگام اجرای Etabs Arya68 0 1,359 1398/2/1 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  مشکل رو ارور o/s در ایتبس طظزظیر 16 19,215 1396/7/5 ، 06:13 عصر
آخرین ارسال: saeidfozhan
  راهنمایی فوری در رابطه با طراحی دستی بر اساس آنالیز ایتبس cuptalweb 1 1,774 1395/11/27 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
Photo ارور ایتبس etabs mardinfati 0 1,591 1395/8/7 ، 05:52 عصر
آخرین ارسال: mardinfati
  مشکل علامت ضربدر گذاشتن هنگام تعریف پروفیل ها در ETABS vahidnezarat 4 2,605 1395/6/22 ، 10:00 عصر
آخرین ارسال: vahidnezarat
  ارور #2 در ایتبس 2015 Ati1991 1 2,095 1395/5/17 ، 12:25 صبح
  راهنمایی ارور 0.17 E/fy در پروژه فولاد afshin_ipe 1 3,116 1395/4/18 ، 12:17 عصر
