ارسالها: 35
موضوعها: 14
تاریخ عضویت: خرد 1391
0
سپاس ها 5
سپاس شده 1 بار در 6 ارسال
سلام. دوستان من در حال انجام پروژه بتن دانشگاهم هستم به این مشکل برخوردم: من بعد از آنالیز و دیزاین ابعاد رنگ ستونهای قرمز رو از طریق منوی دیزاین تغییر می دم و OK میشه (مثلا با C45x4512f18 جواب داده) ولی اگه بیام قفل آنالیز رو باز کنم و دوباره آنالیز کنم(هیچ کار اضافه ای رو انجام نمیدم) و بعد دیزاین کنم همون مقطع قرمز شده که هیچی کلی مقاطع دیگه هم قرمز میشن و اونوقت همون مقطع هم با C45x4512f18 جواب نداده(با C50x5012f22 جواب داده) لطفا بفرمایید اشکال کار کجاست؟
ارسالها: 1,850
موضوعها: 346
تاریخ عضویت: تير 1391
65
سپاس شده 21 بار در 83 ارسال
اشکال کار جایی نیست.شما وقتی میاد یه سری مقاطع رو عوض میکنید و این مقاطع رو قوی تر و بزرگتر میکنید بار مرده خود تیر یا ستون را هم باید در نظر داشته باشید.وقتی قفل برنامه را باز میکنید و دوباره عمل تحلیل و طراحی را انجام میدید برنامه بار مرده اضافه شده ناشی از وزن اعضای بزرگ شده را لحاظ میکند که این میتونه یکی از دلایل باشه.
شما بعد از اینکه مقاطع را نهایی کردید قفل برنامه را باز نکنید و تمام اعضا را انتخاب کرده و به قسمت Design>concrete Frame Design رفته و گزینه Make Auto Select section Null... را بزنید بعد اگه خواستید قفل برنامه را باز کنید تا در صورت تحلیل مجدد مقاطع شما همان مقاطع نهایی قبل باشند.فکر میکنم اینجوری مشکلتون حل میشه
ارسالها: 35
موضوعها: 14
0
سپاس ها 5
دوست عزیز ممنون از جوابتون ولی توی Design>Concrete Frame Design همچین گزینه ای نیست این گزینه توی Steel Design هست . راه دیگه ای نداره
ارسالها: 1,850
موضوعها: 346
65
گفتم که چون تیرها و ستونها را تغییر میدید بار مرده شما نیز تغییر میکند.ولی در جهت اطمینان یه نگاهی به مشخصات مصالح بیندازید ببینید وزن مخصوص بتن را زیاد وارد نکرده باشید در غیر این صورت مقطع را باید قوی تر کنید
ارسالها: 6,688
موضوعها: 3,905
تاریخ عضویت: فرو 1391
222
سپاس ها 39
سپاس شده 526 بار در 944 ارسال
بهترین کار اینه کا فایل رو تو سایت بزاری تا چکش کنیم شاید برنامه ی ایتبس شما مشکل داشته باشه
ارسالها: 35
موضوعها: 14
0
سپاس ها 5
بسیار ممنونم مهندس عزیز که فایل رو چک کردید و چیز جدیدی به من یاد دادید. من مقاطع رو طبق گفته های شما عوض میکنم .
ارسالها: 6,688
موضوعها: 3,905
222
سپاس ها 39
انجام بده ببین بازم مشکلی پیش میاد ؟
