  • 29 رأی - میانگین امتیازات: 3.1
دانلود نرم افزار ایتبس 2016 Etabs با قابلیت های ویژه + کرک
امکانات و ویژگی‌های نرم‌افزار CSI ETABS :
– طراحی اجزای مختلف ساختمان مانند کف، طبقات، دیوارهای برشی، قاب‌های فولادی و بتنی، تیرهای مرکب و…
– انجام دقیق تحلیل خطی و غیرخطی به‌صورت استاتیکی و دینامیکی
– شبیه‌سازی گرافیکی مدل طراحی‌شده با جزئیات بالا
– امکان محاسبه‌ی خودکار جرم و مرکز جرم
– امکان تولید و توزیع بارهای جانبی و ثقلی بین ستون‌ها و تیرها
– سازگار با BIM (مخفف Building Information Modeling و به‌معنی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان)
– یک‌پارچگی و هماهنگی کامل با محصولات دیگر CSI و نیز نرم‌افرار اتوکد
و…
دانلود نرم افزار ایتبس 2016 Etabs با قابلیت های ویژه (ورژن 64 بینی)
دانلود نرم افزار ایتبس 2016 Etabs با قابلیت های ویژه (ورژن 32 بینی)
دانلود کرک ایتبس 2016
http://mycivil.ir/go/index.php?url=http:...vil.ir.rar
کد:
گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.ir
راهنمای نصب
فایل Readme.txt‌ در فولدر Crack را مطالعه کنید
نکته مهم : جهت کار کردن صحیح کرک ، بعد از نصب نرم افزار ETABS 2016،دسترسی نرم افزار به اینترنت را توسط فایروال ویندوز یا فایروال آنتی ویروس قطع نمایید. در غیر اینصورت کرک بدرستی کار نمی کند.
[تصویر:  uuogvy71kto9dhd0v89r.gif]
مجموعه تغییرات انجام‌شده در CSI ETABS از این‌جا قابل مشاهده است.
نکات برنامه‌ی CSI ETABS :
– این نسخه با کرک کامل ارائه شده و توسط دانلودلی نصب و تست شده است.
– لایسنس این نرم‌افزار در سه سطح ارائه می‌شود که لایسنسی که توسط License Generator تولید می‌شود، کامل‌ترین سطح یعنی Ultimate می‌باشد؛ مقایسه‌ی قابلیت‌های نسخه‌ها را از این‌جا ببینید.
– ممکن است برخی از آنتی‌ویروس‌ها، اشتباها فایل License Generator را به‌عنوان ویروس تشخیص دهند، درصورتی که فایل کاملا تمیز است و اصطلاحا حالت False Positive اتفاق می‌افتد.
سیستم مورد نیاز
Operating System
Microsoft® Windows XP with Service Pack 2 or later, Microsoft® Windows Vista, Microsoft® Windows 7 or Microsoft® Windows 8, 32- and 64-bit versions
With a 64 bit operating system, the SAPFire® Analytical Engine can utilize more than 4 GB of RAM, making it possible to more efficiently solve larger problems
Processor
Minimum: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64
Recommended: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2, or better
A CPU that has SSE2 support is required
The SAPFire® Analytical Engine includes a multi-threaded solver that can take advantage of multi-core CPUs
Memory
Minimum: 2 GB for XP O/S, 4 GB for Vista/Windows 7 O/S
Recommended: 4 GB for 32-bit O/S, 8 GB or more for 64-bit O/S
The problem size that can be solved & the solution speed increases considerably with more RAM
Vista/Windows 7 requires more RAM than XP for the operating system itself
Disk Space
۶GB to install the software
(Recommended: 500GB or larger Hard Disk Drive (7200 rpm SATA
Additional space required for running and storing model files and analysis results, dependent upon the size of the models
Video Card
Minimum: Supporting 1024 by 768 resolution and 16 bits colors for standard (GDI+) graphics mode
Recommended: Discrete video card with NVIDIA GPU or equivalent and dedicated graphics RAM (512 Mb or larger) for DirectX graphics mode. The card must be DirectX 11 Compatible
DirectX graphics mode fully utilizes the hardware acceleration provided by a GPU and dedicated graphics RAM
For better graphics quality in terms of anti-aliasing and line thickness, the device raster drawing capabilities should support legacy depth bias
کرک سالم برای Etabs 2016 v16.0.2 رو دارید؟
برای من ارور 12# میده.
با عقب کشیدن تاریخ و ... هم درست نشد.
لینک 64بیتی برای من باز نمیشه
(1395/11/1 ، 10:34 عصر)علی خیرالهی نوشته است: سلام
مشکل Error120 به دلیل مشکل ریجستری پیش میاد اول باید از برنامه windows repair  استفاده کنین و بعد عملیات کرک رو انجام بدین
لازم به توضیح که نیازی به پاک کردن نرم افزار و نصب مجدد هم نیست
1- دانلود برنامه windows repair
2- رفتن به مرحله 4 (Step 4) نرم افزار و چک کردن ویندوز توسط نرم افزار
3 - ری استارت کردن ویندوز
4 - اجرای برنامه keygen در حالتی که اتصال به اینترنت خاموشه
5 - کپی فایل لایسنس داخل پوشه نصب نرم افزار
سلام آقا لینک دانلود خرابه
آقا واقعا حق عضویت اخذ می کنید ولی کسی جوابگو نیست این خیلی بده
(1397/3/1 ، 09:04 صبح)masoud_sk نوشته است: آقا واقعا حق عضویت اخذ می کنید ولی کسی جوابگو نیست این خیلی بده
سلام مهندس
از لینک زیر میتونید دانلود کنید
http://p30download.com/fa/entry/57735/
یا
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...zhBCtPWhwD
یا
https://www.softgozar.com/csi-etabs_/
سلام ایتبس 2016 32بیتی دانلود نمی شه
  کدوم نسخه از ایتبس رو پیشنهاد میکنید؟ samisoft 4 6,329 1400/8/28 ، 08:45 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  مشکل کرک نشدن ایتبس RASOUL.1369 14 13,338 1400/1/19 ، 12:13 عصر
آخرین ارسال: dvdhz
  روش کرک Etabs 9.7.4 بصورت فیلم علی خیرالهی 44 79,265 1399/6/29 ، 08:39 صبح
  دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) admin 81 70,676 1399/5/20 ، 10:37 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi
  دانلود تمام ورژن های ایتبس به صورت یکجا (Collection Etabs) فرشاد امن خانی 3 9,576 1399/4/24 ، 10:37 صبح
آخرین ارسال: Shahinsh7
  مشکل کرک کردن etabs 9.7.4 uveper 368 205,619 1398/11/27 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: z.brk
  دانلود نرم افزار CSI Detailing (ترسیم نقشه ی اجرایی سازه بتنی از ایتبس) فرشاد امن خانی 1 5,886 1398/4/24 ، 04:16 عصر
آخرین ارسال: samisoft
  دانلود برنامه تبدیل فایل ایتبس به سپ و بلعکس Convert SAP2000 to ETABS or ETABS to SAP فرشاد امن خانی 5 5,806 1398/2/17 ، 10:59 صبح
آخرین ارسال: ehdasgostar
  اجرا نشدن برنامه etabs ver 9.7.4 vahid131 46 26,478 1397/10/23 ، 01:57 عصر
  مشکل در نصب 9.7 etabs mose 15 13,590 1397/7/2 ، 01:41 صبح
آخرین ارسال: pooladdel.amin
