در سازه های مفصلی فرض بر این هست که نیرویی به صورت لنگر از تیر به ستون وارد نمیشه چون اتصال از نوع قاب مفصلی هست در اصل تیر هیچ اتصالی به ستون نداره و فقط روی ستون سوار هست(البته تا اونجایی که من میدونم)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایتhttps://goo.gl/80OzPv آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe)https://goo.gl/TlWlvw دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه)https://goo.gl/NRuR94 دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت)https://goo.gl/GsLsyv
1391/8/17 ، 02:39 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/8/17 ، 08:27 عصر، توسط admin.)
(1391/8/17 ، 01:46 عصر)pirooz3d نوشته است: سلام
منظور از آزاد سازی لنگر انتهایی تیر چیست؟واصولاً چه کاری انجام میده این دستور...
سپاس
زمانی که اتصالات تیرها به ستونها باید مفصلی باشد باید لنگر در تکیه گاه صفر باشد که برای اینکار باید انتهای تیرها را آزاد کنیم تا لنگر در تکیه گاه ها صفر شود . همچنین میشود درصدی از لنگر را در تکیه گاه ها در نظر گرفت مثلا اگر عدد 0.5 را وارد کنید 50 درصد لنگر در تکیه گاه دارید که این میشه همون باز توزیع لنگر که مبحث خودش را دارد
در حالت عادی ETABS تیرهارو بصورت گیردار مدل میکنه .وچنانچه لنگر انتهایی رو آزاد کنیم دیگه اون تیر یا المان مورد نظر لنگر رو انتقال نمیده . یا لنگر= صفر میباشد
دارم یک ساحتمان سه طبقه فولادی رو مدل می کنم که در هر دو جهت(ایکس و وای) مهاربند ضربدری اجرا شده،
ایا باید با انتخاب تمام تیرها اون ها رو مفصلی کنم یا خیر؟
اصلا وجود بادبند در هر جهت ربطی به گیردار و مفصلی کردن تیرها داره یا نه؟
(1393/7/17 ، 03:36 عصر)amraii نوشته است: سلام دوستان
سیستم مقاومت جانبی سازه طرح شما ، سیستم قاب ساختمانی ساده می باشد . در سیستم ساده وظیفه تحمل بارهای ثقلی با تیر و ستون و وظیفه تحمل بار جانبی به عهده بادبند ها می باشد .
با توجه به تعریف بالا اگر تمام اتصالات مفصلی شوند و از مهاربند استفاده گردد . فرضیات ما قاب ساختمانی ساده را پوشش می دهد . حال اگر تیرها با اتصال گیردار تعریف شوند دیگر فرض بر قاب ساختمانی ساده نخواهد بود و تیر و ستونها و بادبند توأم بارهای ثقلی و جانبی را متحمل هستند در اینصورت رده سیستم به صورت دوگانه خواهد بود .
