  • 70 رأی - میانگین امتیازات: 2.59
ترسیم خط پروژه
سلام دوستان وقتتون بخیر
لطفا فایل پیوست رو ببینید , پروفایل طولی رو رسم کردم ولی نمیدونم خط پروژه رو چطور رسم کنم ؟ این پروفایل نیاز به قوس قائم داره ؟
نقطه 17 رودخانست که پل روش قرار میگیره , از 3 تا 10 قوس افقی هست و همینطور از 16 تا 51 چندین قوس پشته سر هم واقع شده .
میشه روی قوس افقی قوس قائم اجرا کرد ؟
.rar   Tuli.rar (اندازه: 54.21 KB / تعداد دفعات دریافت: 255)
با سلام و احترام
دوست عزیز من نقشه بردار نیستم ولی تا حدودی با اینجور نقشه ها کار کردیم
اول از همه شما باید مشخص کنی که شیب جاده شما چند درصد باشه
مثلا برای ماشین میتونه تا نهایتا 15% باشه
بعد از کشیدن پروفیل طولی بری و پروفیل عرضی رو بکشی
بعد خط پروژه رو در بهترین شیب ترسیم کنی که برای این کار یک نکته وجود داره اگه شیب شما مثلا 15 در صد بود و شیب طبیعی زمین 10% بود از شیب طبیعی زمین استفاده کنی که شیبت ملایم تر بشه
اما در مورد رود خانه ها و شیب ها
در محل رود خانه باید کانی وو نصب کنی اگه اشتباه نگهته باشم که برای رسم آن باید به شکل یک لوله طراخی شود که وقتی آب باران به ان سمت میاید راهی برای خروج داشته باشد و جاده رو آب نگیرد
و اما قوس ها
با توجه به جاده شما 100% نیاز به قوس دارید که این قوس رو باید جوری تامین کنید که ماشین به راحتی عبور کند یعنی طول قوس نسبتا زیاد باشد تا احتمال تصادف کمتر بشه
و در آخر باید حجم عملیات خاکی رو محاسبه کنی که با توجه به خط پروژه و پروفیل طولی و عرضی تامین میشه
ما باسه اولین بار که این کار رو کردیم 3گروه خونه بچه ها جمع بودیم و از 10 شب شروع کردیم بعد از اذان صبح تموم کردیم.
که برای قسمت محاسبه حجم عملیات خاکی باید خیلی فکر کنی البته اولش بعد که راه افتادی سری میزنی.
و بری اینکه یک پیش زمینه ای داشته باشی معمولا تو پروفیل عرضی به صورت ذوزنقه در میاد و در طول ضرب میشه که در آخر باید سیکما بگیری برای نتیجه نهایی.
اگه جاییش رو خوب توضیح ندادم بگو که اگه شد بهتر توضیح بدم.
موفق باشی.
راستی اگه هم کارت خیلی سبک بود و فقط میخواستی خط پروژه بکشی مثل این شکل عمل کن که اینجا من شیب 12% دادم.
.rar   SABET.rar (اندازه: 56.12 KB / تعداد دفعات دریافت: 288)
ممنون دوسته عزیز اما :
ابتدای صحبتتون گفتید اول پروفیل طولی بعد عرضی بعد خط پروژه !!!!
اونقدرا هم ناشی نیستم , تا خط پروژه نباشه نمیشه پروفیل عرضی رسم کرد ! چون پروفیل عرضی از روی خط پروژه ترسیم میشه .
شیب طولی مورد نظر توی این مسیر حداکثر 5 درصد هست .
در خصوص اون فایلی که پیوست کردید : شیب رو شما 12 درصد حساب کردید ! چطوری ؟
اختلاف ارتفاع خط پروژه ای که شما ترسیم کردی 7.4 متر در طول مسیر که 3100 متر هست , شیبی در حدود 23 درصد میشه !
بنظرتون این حجم خاکبرداری زیاد نیست !؟!؟
(1392/1/26 ، 11:19 صبح)sabet32 نوشته است: با سلام و احترام
و اما قوس ها
موفق باشی.
در مورد خط پروژه که درست هست چون رو پروفیل طولی ترسیم میشه
ببخشید حواسم نبود
اما در مورد شیب فکر نمیکنم زیاد کشیده باشم و این فقط یه نمونه بود
اما باسه اینکه بخوای دقیق تر بکشی اول تو کد یه مثلث بکش با شیب مورد نظر بعد خط وتر رو ببر اول کار و اون رو ادامه بده تا بخوره به ته مسیر
و در مورد حجم خاکبرداری هم میتونید هر جا که شیب زمین ملایم تر بود از خودش استفاده کنید چون الان حداکثر 5 هستش هر کجا کمتر دیدید از خودش استفاده کنید.
منطقه کوهستانه؟؟؟؟؟
نه دوسته عزیزم , تپه ماهور هست .
(1392/1/26 ، 02:17 عصر)AminHabibi نوشته است: منطقه کوهستانه؟؟؟؟؟
شما با توجه به نشریه 161 درصد شیب طولی و طول بحرانی شیب را بدست بیارید و خط پروژه را ترسیم کنید
شیب خط پروژه تو کوهستانی حداکثر چقدره؟؟؟
(1393/11/29 ، 01:16 صبح)فشو نوشته است: شیب خط پروژه تو کوهستانی حداکثر چقدره؟؟؟
شیب خط پروژه علاوه بر شرایط منطقه به سرعت طرح و نوع راه بستگی دارد.(توضیحات بیشتر در صف 88 بند 5-3-2 نشریه 415 )
موفق و موید باشید
  ترسیم مقاطع زهکش روباز در civil3d2015 611arash 1 1,554 1400/8/16 ، 12:48 عصر
آخرین ارسال: danapeyvast124
  ترسیم قوس قائم aaaaza 1 2,659 1395/10/4 ، 09:01 عصر
  نحوه ترسیم پروفیل عرضی aaaaza 1 7,883 1395/10/4 ، 08:38 عصر
  راهنمایی برای پروژه راهسازی discovery 3 2,860 1394/3/31 ، 05:07 عصر
آخرین ارسال: 1q2w3e4rr
  پروژه راه ( می خواستم بدونم که چطوری پلان دو بعدی رو به سه بعدی تبدیل کنم ؟) فروزان 0 1,293 1394/3/15 ، 12:22 عصر
آخرین ارسال: فروزان
  نرم افزار طراحی روسازی اسفالتی برای پروژه راه hojat70 2 3,567 1393/12/26 ، 03:58 صبح
  کمک در توپوگرافی پروژه راه aref71 4 3,460 1393/9/19 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: fateme_mpg_t
  سوال در مورد پروژه راه سازی سپیده21 8 5,119 1393/7/2 ، 10:32 عصر
آخرین ارسال: Reza-MSR
